请教串口开关问题,目前打开DMA时,关闭有错误
发布于 2020-05-06 11:35:16 浏览:900
串口(DMA)开启之后,可以调用`rt_device_close()`关闭串口,如果继续有数据进入串口显示: ![TIM截图20200506112304.png](/uploads/202005/06/112319l53hkvas1te0nsu9.png) 不论是否出现上述错误,如果再调用`rt_device_open()`,串口无法再次开启。 文档中的 open-close 成对使用,具体是什么意思?如何使用。 希望给个可执行的循环开启关闭案例。 还有rt-thread 中串口中断怎么开启关闭? 拜托大家帮忙解答一下。 下面是DMA 的示例代码部分加了开启关闭测试: ```c #include
#define SAMPLE_UART_NAME "uart3" /* 串口设备名称 */ /* 串口接收消息结构*/ struct rx_msg { rt_device_t dev; rt_size_t size; }; /* 串口设备句柄 */ static rt_device_t serial; /* 消息队列控制块 */ static struct rt_messagequeue rx_mq; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { struct rx_msg msg; rt_err_t result; msg.dev = dev; msg.size = size; result = rt_mq_send(&rx_mq, &msg, sizeof(msg)); if ( result == -RT_EFULL) { /* 消息队列满 */ rt_kprintf("message queue full!
"); } return result; } static void serial_thread_entry(void *parameter) { struct rx_msg msg; rt_err_t result; rt_uint32_t rx_length; static char rx_buffer[RT_SERIAL_RB_BUFSZ + 1]; while (1) { rt_memset(&msg, 0, sizeof(msg)); /* 从消息队列中读取消息*/ result = rt_mq_recv(&rx_mq, &msg, sizeof(msg), RT_WAITING_FOREVER); if (result == RT_EOK) { /* 从串口读取数据*/ rx_length = rt_device_read(msg.dev, 0, rx_buffer, msg.size); rx_buffer[rx_length] = '\0'; /* 通过串口设备 serial 输出读取到的消息 */ rt_device_write(serial, 0, rx_buffer, rx_length); /* 打印数据 */ rt_kprintf("%s
",rx_buffer); } } } static int uart_dma_sample(int argc, char *argv[]) { rt_err_t ret = RT_EOK; char uart_name[RT_NAME_MAX]; static char msg_pool[256]; char str[] = "hello RT-Thread!
"; if (argc == 2) { rt_strncpy(uart_name, argv[1], RT_NAME_MAX); } else { rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX); } /* 初始化消息队列 */ rt_mq_init(&rx_mq, "rx_mq", msg_pool, /* 存放消息的缓冲区 */ sizeof(struct rx_msg), /* 一条消息的最大长度 */ sizeof(msg_pool), /* 存放消息的缓冲区大小 */ RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 如果有多个线程等待,按照先来先得到的方法分配消息 */
/* 查找串口设备 */
serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME);
if (!serial)
rt_kprintf("find %s failed!
", SAMPLE_UART_NAME);
/* 创建 serial 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(uart_dma_sample, uart device dma sample); static void uart_open_test(void) { rt_err_t res; rt_kprintf("this is open!
"); res = rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX); if(res != RT_EOK) { rt_kprintf("uart3 open failed!
"); } rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); } MSH_CMD_EXPORT(uart_open_test, uart device open); static void uart_close_test(void) { rt_err_t res; rt_kprintf("this is close!
"); res = rt_device_close(serial); if(res != RT_EOK) { rt_kprintf("uart3 close failed!
"); } } MSH_CMD_EXPORT(uart_close_test, uart device close); ```
ZBXY_7941
2021-03-25
会不会你再调用的时候,顺序出错了
耳东陈
2023-05-19
后来问题解决了吗?我也遇到了同样的问题,我是关闭成功了,但是再次打开失败 `(obj != object) assertion failed at function:rt_object_init,`
900
M大侠
22
rt thread 2.0.2 usart 接收缓存问题
关于STM32串口通信的问题
STM32F1+RTT串口接收终端数据丢失问题
UART TX丢数据?
RTT打开串口的时候如何自定义波特率呢?
STM32F4的USART数据接收问题
串口1234使用问题
串口接收回调函数
LPC18xx UART问题讨论
x1000串口配置的失败问题
