两路SPI 的同步如何做呢?
发布于 2020-05-25 19:57:02 浏览:1319
有这么一个需求:两路SPI, 作为从设备, 先记为 A B . A 路接收完 ,A进行处理的时候,B一路开始接收, B接收完 看A是否处理完成,A处理完成 ,B开始处理,同时A 发送 结果给主机; 等B 处理完成 后,然后返回结果,最后 A 路重新开始接收数据。 这种情况,用哪种 线程间的 同步方式好呢?信号?事件集?
2020-05-25
既然是从机,那收不收不由你,则是由主机决定。
小住住
2020-05-27
线程先向串口的 FIFO 中写入数据,当 FIFO 满时,线程主动挂起。串口控制器持续地从 FIFO 中取出数据并以配置的波特率(例如 115200bps)发送出去。当 FIFO 中所有数据都发送完成时,将向处理器触发一个中断;当中断服务程序得到执行时,可以唤醒这个线程。这里举例的是 FIFO 类型的设备,在现实中也有 DMA 类型的设备,原理类似。 对于低速设备来说,运用这种模式非常好,因为在串口外设把 FIFO 中的数据发送出去前,处理器可以运行其他的线程,这样就提高了系统的整体运行效率(甚至对于分时系统来说,这样的设计也是非常必要)。但是对于一些高速设备,例如传输速度达到 10Mbps 的时候,假设一次发送的数据量是 32 字节,我们可以计算出发送这样一段数据量需要的时间是:(32 X 8) X 1/10Mbps = 25us。当数据需要持续传输时,系统将在 25us 后触发一个中断以唤醒上层线程继续下次传递。假设系统的线程切换时间是 8us(通常实时操作系统的线程上下文切换时间只有几个 us),那么当整个系统运行时,对于数据带宽利用率将只有 25/(25+8) =75.8%。但是采用轮询模式,数据带宽的利用率则可能达到 100%。这个也是大家普遍认为实时系统中数据吞吐量不足的缘故,系统开销消耗在了线程切换上(有些实时系统甚至会如本章前面说的,采用底半处理,分级的中断处理方式,相当于又拉长中断到发送线程的时间开销,效率会更进一步下降)。 通过上述的计算过程,我们可以看出其中的一些关键因素:发送数据量越小,发送速度越快,对于数据吞吐量的影响也将越大。归根结底,取决于系统中产生中断的频度如何。当一个实时系统想要提升数据吞吐量时,可以考虑的几种方式: 1)增加每次数据量发送的长度,每次尽量让外设尽量多地发送数据; 2)必要情况下更改中断模式为轮询模式。同时为了解决轮询方式一直抢占处理机,其他低优先级线程得不到运行的情况,可以把轮询线程的优先级适当降低。
小住住
2020-05-27
>既然是从机,那收不收不由你,则是由主机决定。 --- 嗯。主要想解决得就是增加SPI 得吞吐量,需要高速传输。
james_s
2021-04-14
涉及多个角色生产者消费者模式用信号量比较好
1.3k
小住住
127
124
BBB的SPI驱动
求个SPI上挂两个或多个设备的使用例子
SPI设备有个bug
SPI驱动
请教rt_spi_configure函数理解
SPI FLASH挂载的问题
SPI-FLASH 文件系统 SPIFFS
求助一个完整的 spi flash 驱动
关于同时使用文件系统与SPI FLASH的问题
