usb复合设备
USB复合设备问题 CDC+MSTORAGE
发布于 2020-05-28 09:18:47 浏览:2859
如题,各位大神,本人使用USB,想用USB既当控制台打印,也可以充当U盘(板子上带了一块W25Q64的SPIFLASH芯片),当分别使用USB当CDC和MSTORAGE时,均能使用。但是当复合使用,便出现windows无法识别。下面详细说明问题: 1.单独CDC,当控制台打印使用 rt_config配置如下 ```c #define RT_USING_USB_DEVICE #define RT_USBD_THREAD_STACK_SZ 4096 #define USB_VENDOR_ID 0x0FFE #define USB_PRODUCT_ID 0x0001 #define _RT_USB_DEVICE_CDC #define RT_USB_DEVICE_CDC #define RT_VCOM_TASK_STK_SIZE 512 #define RT_VCOM_SERNO "32021919830108" #define RT_VCOM_SER_LEN 14 #define RT_VCOM_TX_TIMEOUT 1000 ``` 然后 find vcom设备 并作为控制台设备 就可以用MSH命令了 2.单独使用MSTORAGE时 配置如下 ```c #define RT_USING_USB_DEVICE #define RT_USBD_THREAD_STACK_SZ 4096 #define USB_VENDOR_ID 0x0FFE #define USB_PRODUCT_ID 0x0001 #define _RT_USB_DEVICE_MSTORAGE #define RT_USB_DEVICE_MSTORAGE #define RT_USB_MSTORAGE_DISK_NAME "test" ``` 使用 fal 把SPIFLAH 画出一块分区 “test" 并建立 DFS elm 文件系统 这样Flash分区可以作为U盘一样使用 windous可以识别到 并自由往里面拷贝 文件 3.同时使用 CDC和MSTORAGE时 配置如下 ```c #define RT_USING_USB_DEVICE #define RT_USBD_THREAD_STACK_SZ 4096 #define USB_VENDOR_ID 0x0FFE #define USB_PRODUCT_ID 0x0001 #define RT_USB_DEVICE_COMPOSITE #define RT_USB_DEVICE_CDC #define RT_USB_DEVICE_NONE #define RT_USB_DEVICE_MSTORAGE #define RT_VCOM_TASK_STK_SIZE 512 #define RT_VCOM_SERNO "32021919830108" #define RT_VCOM_SER_LEN 14 #define RT_VCOM_TX_TIMEOUT 1000 #define RT_USB_MSTORAGE_DISK_NAME "test" ``` 就是将上边两个功能整合起来 出了问题 刚开始查看设备管理器 能看到挂载上了 但是控制台不能打印消息 U盘标识也出不来 等一会儿后 WINDOUS提示 无法识别 不知道为什么 分开单独用 就好好地 充当复合设备就出问题 哪位大神用过复合设备,帮忙解决一下问题,在此谢谢了。
来一颗糖
2020-05-28
日志里面有没有打印 `“endpoint assign error” ?` 如果有,可以尝试修改下 `“HAL_Drivers\drv_usbd.c”` 里的 ```c static struct ep_id _ep_pool[] = { {0x0, USB_EP_ATTR_CONTROL, USB_DIR_INOUT, 64, ID_ASSIGNED }, {0x1, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_IN, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x1, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_OUT, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x2, USB_EP_ATTR_INT, USB_DIR_IN, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x2, USB_EP_ATTR_INT, USB_DIR_OUT, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x3, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_IN, 64, ID_UNASSIGNED}, #if !defined(SOC_SERIES_STM32F1) {0x3, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_OUT, 64, ID_UNASSIGNED}, #endif {0xFF, USB_EP_ATTR_TYPE_MASK, USB_DIR_MASK, 0, ID_ASSIGNED }, }; ``` 可能是 usb 端点没分配好,不够用。 比如改成: ```c static struct ep_id _ep_pool[] = { {0x0, USB_EP_ATTR_CONTROL, USB_DIR_INOUT, 64, ID_ASSIGNED }, {0x1, USB_EP_ATTR_INT, USB_DIR_IN, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x1, USB_EP_ATTR_INT, USB_DIR_OUT, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x2, USB_EP_ATTR_INT, USB_DIR_IN, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x2, USB_EP_ATTR_INT, USB_DIR_OUT, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x3, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_IN, 64, ID_UNASSIGNED}, #if !defined(SOC_SERIES_STM32F1) {0x3, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_OUT, 64, ID_UNASSIGNED}, #endif {0xFF, USB_EP_ATTR_TYPE_MASK, USB_DIR_MASK, 0, ID_ASSIGNED }, }; ```
来一颗糖
2020-05-28
还有就是把 usb 的日志打开吧,可能有助于你调试。 ```c #define RT_DEBUG_USB 0x00 ``` 改成 ```c #define RT_DEBUG_USB 0x01 ```
kkwangkk
2020-05-28
>日志里面有没有打印 “endpoint assign error” ? > >如果有,可以尝试修改下 “HAL_Drivers\drv_usbd.c” ... --- 确实有endpoint assign error 但是按照您的方法 还是有
来一颗糖
2020-05-29
>确实有endpoint assign error 但是按照您的方法 还是有 ```c static struct ep_id _ep_pool[] = { {0x0, USB_EP_ATTR_CONTROL, USB_DIR_INOUT, 64, ID_ASSIGNED }, {0x1, USB_EP_ATTR_INT, USB_DIR_IN, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x1, USB_EP_ATTR_INT, USB_DIR_OUT, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x2, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_IN, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x2, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_OUT, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x3, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_IN, 64, ID_UNASSIGNED}, #if !defined(SOC_SERIES_STM32F1) {0x3, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_OUT, 64, ID_UNASSIGNED}, #endif {0xFF, USB_EP_ATTR_TYPE_MASK, USB_DIR_MASK, 0, ID_ASSIGNED }, }; ``` 额 感觉就是 usb 底层驱动里的 端点池 不够用了(或者没分配好)? `USB_EP_ATTR_INT;USB_EP_ATTR_BULK` 这两个尝试修改下吧,把 int 改成 bulk 啥的。 CDC 虚拟串口用到了一个 INT(中断传输)两个 BULK (批量传输); 大容量U盘用到了两个 BULK (批量传输);
川北97大叔
2020-05-29
不行就模拟一个usb吧,可以参考《圈圈教你玩usb》~
kkwangkk
2020-05-30
>额 感觉就是 usb 底层驱动里的 端点池 不够用了(或者没分配好)? USB_EP_ATTR_INT;USB_EP_ATTR_BUL ... ```c \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 4.0.2 build May 28 2020 2006 - 2019 Copyright by rt-thread team [SFUD] Find a Winbond flash chip. Size is 8388608 bytes. [SFUD] norflash0 flash device is initialize success. [D/FAL] (fal_flash_init:63) Flash device | norflash0 | addr: 0x00000000 | len: 0x00800000 | blk_size: 0x00001000 |initialized finish. [I/FAL] ==================== FAL partition table ==================== [I/FAL] | name | flash_dev | offset | length | [I/FAL] ------------------------------------------------------------- [I/FAL] | easyflash | norflash0 | 0x00000000 | 0x00100000 | [I/FAL] | download | norflash0 | 0x00100000 | 0x00100000 | [I/FAL] | fat | norflash0 | 0x00200000 | 0x00100000 | [I/FAL] ============================================================= [I/FAL] RT-Thread Flash Abstraction Layer (V0.5.0) initialize success. rt_usbd_device_new rt_usbd_config_new rt_usbd_function_new rt_usbd_interface_new rt_usbd_interface_new rt_usbd_altsetting_new rt_usbd_altsetting_new rt_usbd_endpoint_new rt_usbd_altsetting_add_endpoint rt_usbd_interface_add_altsetting rt_usbd_set_altsetting rt_usbd_find_altsetting rt_usbd_function_add_interface rt_usbd_endpoint_new rt_usbd_endpoint_new rt_usbd_altsetting_add_endpoint rt_usbd_altsetting_add_endpoint rt_usbd_interface_add_altsetting rt_usbd_set_altsetting rt_usbd_find_altsetting rt_usbd_function_add_interface rt_usbd_config_add_function rt_usbd_function_new rt_usbd_interface_new rt_usbd_altsetting_new rt_usbd_endpoint_new rt_usbd_endpoint_new rt_usbd_altsetting_add_endpoint rt_usbd_altsetting_add_endpoint rt_usbd_interface_add_altsetting rt_usbd_set_altsetting rt_usbd_find_altsetting rt_usbd_function_add_interface rt_usbd_config_add_function rt_usbd_device_add_config assigned 1 assigned 2 assigned 2 assigned 3 assigned 3 rt_usbd_set_config rt_usbd_find_config [I/FAL] The FAL block device (fat) created successfully mount fat success msh />message type 5 reset 0 message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x100 length : 0x40 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_device_descriptor message type 2 message type 5 reset 0 message type 0 [ setup_request : 0x0 value : 0x11 length : 0x0 index : 0x0 request : 0x5 ] _set_address message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x100 length : 0x12 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_device_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x200 length : 0xff index : 0x0 request : 0x6 ] _get_config_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x303 length : 0xff index : 0x409 request : 0x6 ] _get_string_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x300 length : 0xff index : 0x0 request : 0x6 ] _get_string_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x302 length : 0xff index : 0x409 request : 0x6 ] _get_string_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x600 length : 0xa index : 0x0 request : 0x6 ] message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x100 length : 0x12 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_device_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x200 length : 0x9 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_config_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x200 length : 0x6a index : 0x0 request : 0x6 ] _get_config_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x0 value : 0x1 length : 0x0 index : 0x0 request : 0x9 ] _set_config rt_usbd_set_config rt_usbd_find_config cdc function enable Mass storage function enabled disk already open message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x302 length : 0x4 index : 0x409 request : 0x6 ] _get_string_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x302 length : 0x2a index : 0x409 request : 0x6 ] _get_string_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x302 length : 0x4 index : 0x409 request : 0x6 ] _get_string_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x302 length : 0x2a index : 0x409 request : 0x6 ] _get_string_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0xa1 value : 0x0 length : 0x7 index : 0x0 request : 0x21 ] rt_usbd_find_interface _cdc_get_line_coding message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x21 value : 0x0 length : 0x0 index : 0x0 request : 0x22 ] rt_usbd_find_interface vcom state:0 message type 0 [ setup_request : 0x21 value : 0x0 length : 0x7 index : 0x0 request : 0x20 ] rt_usbd_find_interface _cdc_set_line_coding message type 2 _cdc_set_line_coding_callback message type 0 [ setup_request : 0xa1 value : 0x0 length : 0x7 index : 0x0 request : 0x21 ] rt_usbd_find_interface _cdc_get_line_coding message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x300 length : 0x2 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_string_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x300 length : 0x4 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_string_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x303 length : 0x2 index : 0x409 request : 0x6 ] _get_string_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x303 length : 0x1a index : 0x409 request : 0x6 ] _get_string_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0xa1 value : 0x0 length : 0x1 index : 0x2 request : 0xfe ] rt_usbd_find_interface mstorage_interface_handler USBREQ_GET_MAX_LUN message type 2 message type 1 _ep_out_handler 31 ep_out reside 36 _inquiry_cmd message type 1 _ep_in_handler _send_status message type 1 _ep_in_handler return to cbw status message type 5 reset 7 cdc function disable Mass storage function disabled message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x100 length : 0x40 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_device_descriptor message type 2 message type 5 reset 0 message type 0 [ setup_request : 0x0 value : 0x11 length : 0x0 index : 0x0 request : 0x5 ] _set_address message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x100 length : 0x12 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_device_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x0 value : 0x1 length : 0x0 index : 0x0 request : 0x9 ] _set_config rt_usbd_set_config rt_usbd_find_config cdc function enable Mass storage function enabled ```
kkwangkk
2020-05-30
>额 感觉就是 usb 底层驱动里的 端点池 不够用了(或者没分配好)? USB_EP_ATTR_INT;USB_EP_ATTR_BUL ... ``` message type 1 _ep_out_handler 31 ep_out reside 36 _inquiry_cmd message type 1 _ep_in_handler _send_status message type 1 _ep_in_handler return to cbw status message type 5 reset 7 cdc function disable Mass storage function disabled message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x100 length : 0x40 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_device_descriptor message type 2 message type 5 reset 0 message type 0 [ setup_request : 0x0 value : 0x11 length : 0x0 index : 0x0 request : 0x5 ] _set_address message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x100 length : 0x12 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_device_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x0 value : 0x1 length : 0x0 index : 0x0 request : 0x9 ] _set_config rt_usbd_set_config rt_usbd_find_config cdc function enable Mass storage function enabled message type 1 _ep_out_handler 31 ep_out reside 36 _inquiry_cmd message type 1 _ep_in_handler _send_status message type 1 _ep_in_handler return to cbw status message type 5 reset 7 cdc function disable Mass storage function disabled message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x100 length : 0x40 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_device_descriptor message type 2 message type 5 reset 0 message type 0 [ setup_request : 0x0 value : 0x11 length : 0x0 index : 0x0 request : 0x5 ] _set_address message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x100 length : 0x12 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_device_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x0 value : 0x1 length : 0x0 index : 0x0 request : 0x9 ] _set_config rt_usbd_set_config rt_usbd_find_config cdc function enable Mass storage function enabled message type 1 _ep_out_handler 31 ep_out reside 36 _inquiry_cmd message type 1 _ep_in_handler _send_status message type 1 _ep_in_handler return to cbw status message type 5 reset 7 cdc function disable Mass storage function disabled message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x100 length : 0x40 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_device_descriptor message type 2 message type 5 reset 0 message type 0 [ setup_request : 0x0 value : 0x11 length : 0x0 index : 0x0 request : 0x5 ] _set_address message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x100 length : 0x12 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_device_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x0 value : 0x1 length : 0x0 index : 0x0 request : 0x9 ] _set_config rt_usbd_set_config rt_usbd_find_config cdc function enable Mass storage function enabled message type 1 _ep_out_handler 31 ep_out reside 36 _inquiry_cmd message type 1 _ep_in_handler _send_status message type 1 _ep_in_handler return to cbw status message type 5 reset 7 cdc function disable Mass storage function disabled message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x100 length : 0x40 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_device_descriptor message type 2 message type 5 reset 0 message type 0 [ setup_request : 0x0 value : 0x11 length : 0x0 index : 0x0 request : 0x5 ] _set_address message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x100 length : 0x12 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_device_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x0 value : 0x1 length : 0x0 index : 0x0 request : 0x9 ] _set_config rt_usbd_set_config rt_usbd_find_config cdc function enable Mass storage function enabled message type 1 _ep_out_handler 31 ep_out reside 36 _inquiry_cmd message type 1 _ep_in_handler _send_status message type 1 _ep_in_handler return to cbw status message type 5 reset 7 cdc function disable Mass storage function disabled message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x100 length : 0x40 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_device_descriptor message type 2 message type 5 reset 0 message type 0 [ setup_request : 0x0 value : 0x11 length : 0x0 index : 0x0 request : 0x5 ] _set_address message type 0 [ setup_request : 0x80 value : 0x100 length : 0x12 index : 0x0 request : 0x6 ] _get_device_descriptor message type 2 message type 0 [ setup_request : 0x0 value : 0x1 length : 0x0 index : 0x0 request : 0x9 ] _set_config rt_usbd_set_config rt_usbd_find_config cdc function enable Mass storage function enabled ``` 这是它打印的日志 打印到这里就停了 不再打印了 设备管理器显示 USB串行设备 但是不能收发数据 另外也没有U盘标识
kkwangkk
2020-05-30
>额 感觉就是 usb 底层驱动里的 端点池 不够用了(或者没分配好)? USB_EP_ATTR_INT;USB_EP_ATTR_BUL ... ```c static struct ep_id _ep_pool[] = { {0x0, USB_EP_ATTR_CONTROL, USB_DIR_INOUT, 64, ID_ASSIGNED }, {0x1, USB_EP_ATTR_INT, USB_DIR_IN, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x1, USB_EP_ATTR_INT, USB_DIR_OUT, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x2, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_IN, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x2, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_OUT, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x3, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_IN, 64, ID_UNASSIGNED}, #if !defined(SOC_SERIES_STM32F1) {0x3, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_OUT, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x4, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_IN, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x4, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_OUT, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x5, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_IN, 64, ID_UNASSIGNED}, {0x5, USB_EP_ATTR_BULK, USB_DIR_OUT, 64, ID_UNASSIGNED}, #endif {0xFF, USB_EP_ATTR_TYPE_MASK, USB_DIR_MASK, 0, ID_ASSIGNED }, }; ``` 我把`ep_pool` 改成这样了
kkwangkk
2020-05-30
>额 感觉就是 usb 底层驱动里的 端点池 不够用了(或者没分配好)? >USB_EP_ATTR_INT;USB_EP_ATTR_BUL ... --- 每次都会跳出来这个 刚开是设备管理器显示 串行COM口 显示这个后 设备管理器的显示也消失了 你看下日志打印
来一颗糖
2020-06-01
>每次都会跳出来这个 刚开是设备管理器显示 串行COM口 显示这个后 设备管理器的显示也消失了 你看下日 ... 额 USB 相关的,这段时间我正在学习入门中,也不是很清楚为啥。 看你的日志: ``` assigned 1 assigned 2 assigned 2 assigned 3 assigned 3 ``` 这5个端点应该都分配好了。
2.9k
kkwangkk
请教USB Host
STM32F4调试USB 读卡器(Slave)提示格式化
USB 框架问题
USB键盘
LPC17xx 如何添加USB HOST设备
RT-Thread目前支持USB HOST了吗?
USB HOST的支持问题
USB库已经很久没更新了
