STM32H7
LPUART
反馈rtt串口驱动对低功耗串口lpuart1不兼容的问题
发布于 2020-06-15 22:46:45 浏览:2286
[tocm] 记录一下开启`低功耗串口lpuart1`的问题点和临时解决办法,希望官方早日修复 # 问题现象: 使用rtt studio基于芯片创建了stm32h750的基础工程,log串口选用的`LPUART1(tx:PB6/rx:PB7)` 编译下载后程序可以运行,但无log输出,硬件上`串口指示灯变常亮`。 # 问题原因: ## 1. 缺少LPUART1定义 这个问题在编译时就会报错,在`uart_config.h`文件末尾仿造其他串口增加配置即可 ```c #if defined(BSP_USING_LPUART1) #ifndef LPUART1_CONFIG #define LPUART1_CONFIG \ { \ .name = "lpuart1", \ .Instance = LPUART1, \ .irq_type = LPUART1_IRQn, \ .tx_pin_name = BSP_LPUART1_TX_PIN, \ .rx_pin_name = BSP_LPUART1_RX_PIN, \ } #endif /* LPUART1_CONFIG */ #if defined(BSP_LPUART1_RX_USING_DMA) #ifndef LPUART1_DMA_RX_CONFIG #define LPUART1_DMA_RX_CONFIG \ { \ .Instance = LPUART1_RX_DMA_INSTANCE, \ .channel = LPUART1_RX_DMA_CHANNEL, \ .dma_rcc = LPUART1_RX_DMA_RCC, \ .dma_irq = LPUART1_RX_DMA_IRQ, \ } #endif /* LPUART1_DMA_RX_CONFIG */ #endif /* BSP_LPUART1_RX_USING_DMA */ #if defined(BSP_LPUART1_TX_USING_DMA) #ifndef LPUART1_DMA_TX_CONFIG #define LPUART1_DMA_TX_CONFIG \ { \ .Instance = LPUART1_TX_DMA_INSTANCE, \ .channel = LPUART1_TX_DMA_CHANNEL, \ .dma_rcc = LPUART1_TX_DMA_RCC, \ .dma_irq = LPUART1_TX_DMA_IRQ, \ } #endif /* LPUART1_DMA_TX_CONFIG */ #endif /* BSP_LPUART1_TX_USING_DMA */ #endif /* BSP_USING_LPUART1 */ ``` ## 2. 缺少LPUART1对应的引脚定义 ```c static const struct gpio_uart_af uart_afs[] = { { .pin_index = GET_PIN(A, 0), .afs[0] = {.uart_num = UART_IS_TX|4, .af_num = 8}}, { .pin_index = GET_PIN(A, 1), .afs[0] = {.uart_num = UART_IS_RX|4, .af_num = 8}}, ... } ``` 上述代码是`drv_usart.c`中的`stm32_gpio_configure()`函数里的数组`uart_afs`的一部分片段。 第一行元素中`.uart_num = UART_IS_TX|4`表示引脚作为UART4的TX引脚,`af_num = 8`引脚复用号 同理,第二行是将PA1作为UART4的RX引脚,复用号也是8 然而`uart_afs`中无对LPUART的`uart_num`定义,我用的是B6和B7(AF8),把LPUART编号为9(第三点问题的时候用到),增加如下两行: ```c { .pin_index = GET_PIN(B, 6), .afs[0] = {.uart_num = UART_IS_TX|9, .af_num = 8}}, { .pin_index = GET_PIN(B, 7), .afs[0] = {.uart_num = UART_IS_RX|9, .af_num = 8}}, ``` ## 3. 当前串口号定义判断不合理 问题还在`stm32_gpio_configure()`尾部。正常来讲1~8号串口的命名为`uartx`,rtt通过串口名字的第4字节来计算串口号,这样对于低功耗串口`lpuart1`的计算就会出现偏差,我增加了一下判断,当`uart_num`大于8的时候就赋值为9 ```c /* get tx/rx pin index */ uart_num = config->name[4] - '0'; /* add by jone */ if(uart_num > 8) { uart_num = 9; } ```
cxhxy12345
2021-05-04
看了你的描述,很有收益,的确软件需要使用中才能不断完善。如果能把每个文件中的函数注解包括每个函数的功能和跳转的指向说明的更清楚点,这样给后续的运用可以减少很多的麻烦。
2.3k
Jone
写了还是懒
30
289
46
RT-THREAD在STM32H747平台上移植lwip
正点原子miniSTM32开发板读写sdcard
Keil MDK 移植 RT-Thread Nano
RT1061/1052 带 RTT + LWIP和LPSPI,有什么坑要注意吗?
RT thread HID 如何收发数据
RT-Thread修改项目名称之后不能下载
rt-studio编译c++
有木有移植rt-thread(nano)到riscv 32位MCU上
RT-Thread Studio 单步调试BUG
