GPIO
请教GET_PIN问题
发布于 2020-06-18 17:59:20 浏览:2298
```c /*-------------------------- I2C CONFIG BEGIN --------------------------*/ /** if you want to use i2c bus(soft simulate) you can use the following instructions. * * STEP 1, open i2c driver framework(soft simulate) support in the RT-Thread Settings file * * STEP 2, define macro related to the i2c bus * such as #define BSP_USING_I2C1 * * STEP 3, according to the corresponding pin of i2c port, modify the related i2c port and pin information * such as #define BSP_I2C1_SCL_PIN GET_PIN(port, pin) -> GET_PIN(C, 11) * #define BSP_I2C1_SDA_PIN GET_PIN(port, pin) -> GET_PIN(C, 12) */ #define BSP_USING_I2C1 #ifdef BSP_USING_I2C1 #define BSP_I2C1_SCL_PIN GET_PIN(B, 8) #define BSP_I2C1_SDA_PIN GET_PIN(B, 9) #endif /*#define BSP_USING_I2C2*/ #ifdef BSP_USING_I2C2 #define BSP_I2C2_SCL_PIN GET_PIN(port, pin) #define BSP_I2C2_SDA_PIN GET_PIN(port, pin) #endif /*-------------------------- I2C CONFIG END --------------------------*/ ``` 编译时出现下面的问题 ``` 'B' undeclared here (not in a function) ``` - RT-Thread Studio V1.1.0 - RT-Thread 4.0.2 [https://www.rt-thread.org/document/site/rtthread-studio/drivers/soft-i2c/rtthread-studio-soft-i2c/](https://www.rt-thread.org/document/site/rtthread-studio/drivers/soft-i2c/rtthread-studio-soft-i2c/) 中也这同样定义啊 请教一下如何解决这个问题?
xteszhc
2020-06-18
>BSP和驱动都由RT-Thread Studio 自动载入了,我没单独加任何驱动呀, 自动生成的不对? ... 同样出现过此问题,在`board.h`文件上加入`#include "drv_common.h"`可以编译成功,不知道有没有其它问题
2020-06-18
这个应该是和BSP相关,可以和stm32下的BSP、驱动联合来看待这个问题
piaoxueboy
2020-06-18
piaoxueboy
2020-06-18
非常感谢 xteszhc 的回复 ,折腾一天了,准备放弃RT-Thread Studio了,又让我看到希望了 ,看来自动生成的也不是很靠谱啊。
2020-06-19
目前RT-Thread Studio还在完善中吧,里面确实加了很多功能,但是需要更多的测试。基本上会保持两周一个版本的迭代方式,所以有什么问题也可以反馈出来,到后面的版本很可能就修复了
INET_3569
2020-12-22
```c #define LED0_PIN GET_PIN(A, 1) ``` 提示: ``` 'A' undeclared (first use in this function) ``` 怎么解决?
2.3k
piaoxueboy
drivers- pin
bsp 里面的drivers/gpio.c 少了一个功能
stm32f407移植RTT中gpio设备驱动问题
config PB4(NJTRST) to GPIO
RT-Thread的GPIO设备驱动问题
关于pin.c文件中语句可能出现的bug
RT-Thread学习笔记--线程创建与官方Pin设备驱动调用
【应用笔记】小白也能玩转RT-Thread之通用GPIO设备【官方出品
串口引脚定义中的GPIO_Pin_sources是社么意思?
RTT -GPIO 使用例程
