STM32F103 STM32Cube 移植 Finsh(附全部工程文件)
发布于 2020-06-20 17:42:29 浏览:1233
* 本帖最后由 00703zbq 于 2020-6-20 17:41 编辑 * 一直都是使用大神们提供的BSP包,各种设备组件齐全,十分方便; 但是这些BSP包和STM32CubeMX结合的不是很好,如果BSP包内没有我们需要的芯片,那就得自己动手移植了; *_此篇文档适用于,只想要精简的nano内核,但又不想放弃finsh以及STM32CubeMX,这些实用工具的小伙伴,已经实际在板测试ok,可以直接使用;_* **软件资源:** STM32CubeMX V5.6.1 MDK V5.29.0.0 nano V3.1.3 XCOM V2.0 **硬件资源:** ALIENTEK MiniSTM32开发板 (MCU STM32F103RCT6) 控制台使用串口:UART1 **开始移植** **1. 在STM32CubeMX加载nano内核和shell;** 详细步骤请参考官方文档:[https://www.rt-thread.org/document/site/tutorial/nano/finsh-port/an0045-finsh-port/](https://www.rt-thread.org/document/site/tutorial/nano/finsh-port/an0045-finsh-port/) 官方文档已经写得很详细了,此处不再过多描述; **2. 配置UART1串口参数,并打开UART1串口中断(STM32CubeMX中完成)** 其他参数都设置完毕后,点击生成代码,然后打开工程文件; ![uart1打开中断.jpg](/uploads/202006/20/160818efbrzsvfz58ffz85.jpg) ![UART1配置参数.jpg](/uploads/202006/20/160439r2gvicn33q3csc3n.jpg) **3. 参考官方关于移植finsh,中断示例,进行移植(在MDK中完成)** **3.1 **将官方文档提供的各种定义复制,并添加到“main.c”文件头部,**请特别注意添加的位置**。 **必须放置在/* USER CODE BEGIN ××××× */ 与 /* USER CODE END ××××× */ 中间,** **否则下次在STM32CubeMX中改变设置,生成代码时,你的代码都会被清除掉;** ```
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "main.h" /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ #include
/* USER CODE END Includes */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PTD */ struct rt_ringbuffer { rt_uint8_t *buffer_ptr; rt_uint16_t read_mirror : 1; rt_uint16_t read_index : 15; rt_uint16_t write_mirror : 1; rt_uint16_t write_index : 15; rt_int16_t buffer_size; }; enum rt_ringbuffer_state { RT_RINGBUFFER_EMPTY, RT_RINGBUFFER_FULL, /* half full is neither full nor empty */ RT_RINGBUFFER_HALFFULL, }; /* USER CODE END PTD */ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PD */ #define rt_ringbuffer_space_len(rb) ((rb)->buffer_size - rt_ringbuffer_data_len(rb)) /* USER CODE END PD */ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PM */ /* USER CODE END PM */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ UART_HandleTypeDef huart1; /* USER CODE BEGIN PV */ /* 第二部分:finsh 移植对接部分 */ #define UART_RX_BUF_LEN 16 rt_uint8_t uart_rx_buf[UART_RX_BUF_LEN] = {0}; struct rt_ringbuffer uart_rxcb; /* 定义丿丿 ringbuffer cb */ //static UART_HandleTypeDef UartHandle; struct rt_semaphore shell_rx_sem; /* 定义丿个静态信号量 */ /* USER CODE END PV */
``` **3.2 复制函数****(ctrl+c and ****ctrl+v)** 复制如下所有函数及内容到“main.c”文件中(注意:此工程中我们使用的是*huart1*) ![函数.jpg](/uploads/202006/20/173346jmdhbdphphmdm3zo.jpg)这些函数是干什么用的,请自行参看官方文档,官方文档的注释已经写得很详细了; **3.3 与****STM32Cube****MX高度融合****(注意:*****和******官方文档不一样的地方出现了*****)** 官方文档中还有三个函数,我们尚未移植: **static** **int** **uart_init**(**void**) **void** **HAL_UART_MspInit**(UART_HandleTypeDef *huart) **void** **USART2_IRQHandler**(**void**) 由于我们使用STM32CubeMX自动生成了工程和代码(很是方便),所以上面三个函数STM32CubeMX其实已经帮我们写好了,我们只需要在工程中找到这些函数,加上我们需要的代码就可以了,和芯片寄存器操作的活就全部交给STM32CubeMX; **3.3.1 **STM32CubeMX生成的工程中,串口初始化在“main.c”文件中,名字“void MX_USART1_UART_Init(void)”;我们迅速定位到这个函数,将官方文档中“**static** **int** **uart_init**(**void**)”部分代码复制过来,见下方蓝色部分;只修改**/* USER CODE BEGIN ××××× */ 与 /* USER CODE END ××××× */ 中间**部分,其他不要动,其他部分是STM32CubeMX自动生成的; ```
static void MX_USART1_UART_Init(void) { /* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */ /* USER CODE END USART1_Init 0 */ /* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
/* 初始化串口接政 ringbuffer */ rt_ringbuffer_init(&uart_rxcb, uart_rx_buf, UART_RX_BUF_LEN); /* 初始化串口接收数据的信号釿 */ rt_sem_init(&(shell_rx_sem), "shell_rx", 0, 0);
/* USER CODE END USART1_Init 1 */ huart1.Instance = USART1; huart1.Init.BaudRate = 115200; huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
/* 中断配置 */ __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_RXNE); //Receive Data register not empty interrupt enable // HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); //如下两条语句已经在 stm32f1xx_hal_msp.c 中STM32CUBE自动生成 // HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 3, 0);
/* USER CODE END USART1_Init 2 */ }
``` **3.3.2 **STM32CubeMX生成的工程中,串口IO口初始化在“void MX_USART1_UART_Init(void)”已经由STM32CubeMX自动生成,这里不再详述,感兴趣自己找找看看,STM32CubeMX是怎么帮我们初始化的; *_字数限制,下页接着发_* ![stm32cubemxtest001.rar](/uploads/202006/20/172605skqsqhcsk2oe2kbc.rar)
00703zbq
2020-06-20
3.3.3 STM32CubeMX生成的工程中,串口中断在“stm32f1xx_it.c”文件中,名字“void USART1_IRQHandler(void)”; 我们迅速定位到这个函数,将官方文档中“void USART2_IRQHandler(void)”部分代码复制过来,见下方蓝色部分; 只修改蓝色代码部分,其他不要动,其他部分是STM32CubeMX自动生成的; [attach]15840[/attach] [attach]15841[/attach] 至此所有关键代码都已经移植完毕,最后点击“build”,编译整个工程文件; 应该会报一个故障,因为void USART1_IRQHandler(void) 函数使用了很多外部文件使用的变量, 需要在“stm32f1xx_it.c”文件头部进行声明; /* USER CODE BEGIN PV */ #define UART_RX_BUF_LEN 16 extern rt_uint8_t uart_rx_buf[UART_RX_BUF_LEN]; extern struct rt_ringbuffer uart_rxcb; /* 定义丿丿 ringbuffer cb */ extern struct rt_semaphore shell_rx_sem; /* 定义丿个静态信号量 */ /* USER CODE END PV */ 所有移植工作结束,点击“build”,编译整个工程文件,其他故障请自行解决; 4. 验证移植效果 将程序下载到板子上,连接串口监控软件; 输入help指令,熟悉的界面出现了!!! [attach]15842[/attach]
jerry2cool
2020-06-20
感谢分享。。。。
hello
2020-06-22
支持分享!!
1.2k
00703zbq
RT-THREAD shell无反应呢?
板子上只有485接口,能把FINSH改造成485的么?
finsh最大字符问题
finsh命令个数是不是有限制啊
finsh支持转义字符吗
不用finsh如何知道堆栈使用量
强烈建议 RT-Thread下finsh原理深入分析
finsh输入命令全部返回null node
