GCC的链接脚本怎么增加一个类似bss的section呢
发布于 2020-06-23 16:53:21 浏览:2176
我按下面的步骤操作,发现定义的全局变量影响bin文件大小,请教一下怎么增加一个类似bss的段呢? 1. RTT Studio链接文件中新增一个MEMORY`RAM_SRMA1 ` ``` MEMORY { ROM (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 128k RAM (rw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128k RAM_SRAM1 (rw) : ORIGIN = 0x30000000, LENGTH = 128k //增加 } ``` 2. 然后SECTIONS中新增section`my_stack`放到上述的`RAM_SRAM1`中 ``` .my_stack : AT(LOADADDR(.stack) + SIZEOF(.stack)) { . = ALIGN(4); *(.my_stack) *(.my_stack.*) . = ALIGN(4); __my_stack_free = .; } > RAM_SRAM1 ``` 3. 定义全局变量放置在`my_stack`中,编译下载后测试`buffer`放在了`RAM_SRAM1`中 ``` uint8_t buffer[1024] SECTION(".my_stack"); ``` 问题来了,发现编译生成的bin文件大小随`buffer`的大小变化,`buffer`作为未初始化的全局变量应该不被编译到bin文件才对啊,问题出在哪了?
WKJay
2020-06-25
wkjay.com
[i=s] 本帖最后由 CrisJay 于 2020-6-25 16:39 编辑 [/i] [md]#### 首先祝贺楼主代码调试成功 --------------------------- 其次对于楼主的第二个疑惑点: `*(.my_stack.*)`有通配符为什么还要手动加`*(.bss.my_stack)` `*(.my_stack.*)`有两个通配符,一个在括号之外,一个在括号内并且位于结尾,显然这个通配情况为所有文件中的my_stack段,以及以my_stack起始的段。比如以下几种情况: - main.o (.my_stack.a) - uart.o (.my_stack.b) - uart.o (.my_stack.c) ** 第一个通配符位于括号外部,通配的是文件,比如main.c中的和uart.c中的 `.my_stack.bss` 段都属于 `*(.my_stack.*)` ** 我们再看 `.bss.my_stack` 显然他的起始为 `.bss` ,对应的通配段应该是 `*(.bss.*)` 这也是为什么之前会有一个删除 `*(.bss.*)` 的测试。因为 `.bss.my_stack` 是属于 `*(.bss.*)`段的,所以如果 `.bss.stack` 在 `*(.bss.*)` 之后的话会先匹配 `*(.bss.*)` 从而被事先放入 .bss 段中。 ---------------------------------------- 最后强调一下,由之前的所有测试可以得出结论: .my_stack 与 .bss.my_stack 不是包含关系,而.bss与.bss.my_stack才是包含关系,这也是为什么 .bss.my_stack 的属性和.bss相同,即在文件中不占大小。[/md]
30
WKJay
2020-06-23
wkjay.com
有没有试过不加section,光定义的情况
Jone
2020-06-23
写了还是懒
>有没有试过不加section,光定义的情况 --- 不明白具体操作,给个例子吧
WKJay
2020-06-23
wkjay.com
[i=s] 本帖最后由 CrisJay 于 2020-6-23 21:50 编辑 [/i] >不明白具体操作,给个例子吧 --- ``` uint8_t buffer[1024] SECTION(".my_stack"); ``` 这句话如果改成 ``` uint8_t buffer[1024]; ``` 结果会怎么样?
Jone
2020-06-23
写了还是懒
>这句话如果改成 --- 这种全局的未初始化变量会放到bss段,bin文件不会随变量大小而变化
WKJay
2020-06-23
wkjay.com
>这种全局的未初始化变量会放到bss段,bin文件不会随变量大小而变化 --- 是的,那么可以推测因为加了 SECTION(".my_stack") 更改了链接过程,将原本应该放入.bss段的变量放入了.my_stack段
Jone
2020-06-24
写了还是懒
>是的,那么可以推测因为加了 SECTION(".my_stack") 更改了链接过程,将原本应该放入.bss段的变量放入了.m ... --- 设备的ram不是连续的,我想在第二片内存上加个类似bss段的section
WKJay
2020-06-24
wkjay.com
是否可以将.bss段直接放在第二块RAM中
Jone
2020-06-24
写了还是懒
>是否可以将.bss段直接放在第二块RAM中 --- 不太合适,第二段ram为某个外设专用的ram,加了mpu保护,只有和这个外设相关的变量才放第二段
WKJay
2020-06-24
wkjay.com
>不太合适,第二段ram为某个外设专用的ram,加了mpu保护,只有和这个外设相关的变量才放第二段 ... --- 尝试一下将 ``` SECTION(".my_stack"); ``` 改为 ``` SECTION(".bss.my_stack"); ``` 在链接脚本中将 .bss.my_stack 放入第二块内存
Jone
2020-06-24
写了还是懒
>尝试一下将 >改为 >在链接脚本中将 .bss.my_stack 放入第二块内存 --- bin文件不随变量大小变化了,但是变量取址不在第二块内存中
2.2k
Jone
写了还是懒
30
289
46
21
rvcore
