MSC_MassStroage_U盘
读写
使用usb host读写u盘无效,求助
发布于 2020-07-02 14:10:38 浏览:1518
[tocm] 参考[这里](https://www.rt-thread.org/document/site/application-note/driver/usb/an0046-rtthread-driver-usbh/),但是没有效果,流程如下 ## 打开 usb host - 打开 cubeMX,开启 USB_OTG, 使用 host 模式,生成代码,复制到项目 - 复制 main.c 里面的时钟配置到 board.c - 修改 Kconfig,添加 ```bash config BSP_USING_USBD_FS bool "Enable OTGFS as USB host" select RT_USING_USB_HOST select BSP_USING_USBH default n ``` - 位置 ```bash Hardware Drivers Config ---> On-chip Peripheral Drivers, 启用 usb otg RT-Thread Components ---> Device Drivers ---> Using USB ---> [*] Using USB host [*] Enable Udisk Drivers (/) Udisk mount dir ``` ## 打开文件系统 - 位置 ```bash RT-Thread Components ---> Device virtual file system ---> [*]Using device virtual file system ``` - 配置参数 ```bash [*]Enable elm-chan fatfs ``` ## 复制驱动 - 去 gitee 的 rt thread 的 master 分支里面找到 drv_usbh.c 和 drv_usbh.h, 放到项目的 libraries/HAL_Drivers 里面 - 修改,添加 libraries/HAL_Drivers/SConscript ```txt if GetDepend(['BSP_USING_USBH']): src += ['drv_usbh.c'] ```
andychen
2020-07-02
这是问题描述?还是分享解决办法?
921742079
2020-07-02
sorry,怪我,求助,求助,不好意思
921742079
2020-07-02
board/Kconfig里面现在这个貌似并不会使 libraries/HAL_Drivers/drv_usbh.c 参与构建 的改成下面这个,烧录以后,直接卡死了 ```bash config BSP_USING_USBH bool "Enable USB host" select RT_USING_USB_HOST default n ``` 调试发现,卡死是时钟问题,现在可以看到usb设备了 ```bash msh />list_device device type ref count -------- -------------------- ---------- usbh USB Host Bus 0 uart1 Character Device 2 pin Miscellaneous Device 0 ```
921742079
2020-07-02
现在问题是,u盘容量显示错误,导致无法mount 物理容量应该是32g,windows下显示28g,这里告诉我2047.1023GB 不知道应该怎么格式化,需要注意啥? 快速格式化和完全格式化都不行,给跪了 ```bash msh />reboot \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 4.0.2 build Jul 2 2020 2006 - 2019 Copyright by rt-thread team msh />usb connected port 1 status 0x10201 reset port start enumnation ok pipe transform remain size,: 8 nak nak ok pipe transform remain size,: 0 ok reset port rt_usb_set_address ok pipe transform remain size,: 0 ok get device descriptor length 18 ok pipe transform remain size,: 18 ok pipe transform remain size,: 0 ok Vendor ID 0x951 Product ID 0x1666 ok pipe transform remain size,: 18 ok pipe transform remain size,: 0 ok ok pipe transform remain size,: 32 ok pipe transform remain size,: 0 ok ok pipe transform remain size,: 0 ok rt_usb_get_interface_descriptor: 0 interface class 0x8, subclass 0x6 rt_usb_get_endpoint_descriptor: 0 rt_usb_get_endpoint_descriptor: 1 subclass 6, protocal 80 rt_usbh_storage_run rt_usb_get_endpoint_descriptor: 0 rt_usb_get_endpoint_descriptor: 1 rt_usbh_storage_reset ok pipe transform remain size,: 0 ok rt_usbh_storage_get_max_lun ok pipe transform remain size,: 1 ok pipe transform remain size,: 0 ok rt_usbh_storage_inquiry pipe transform remain size,: 31 nak ok pipe transform remain size,: 36 ok pipe transform remain size,: 13 ok rt_usbh_storage_test_unit_ready pipe transform remain size,: 31 ok pipe transform remain size,: 13 ok rt_usbh_storage_get_capacity pipe transform remain size,: 31 ok pipe transform remain size,: 8 ok pipe transform remain size,: 13 ok capicity 60604416, block size 512 read partition table rt_usbh_storage_read10 pipe transform remain size,: 31 ok pipe transform remain size,: 512 nak ok pipe transform remain size,: 448 ok pipe transform remain size,: 384 ok pipe transform remain size,: 320 ok pipe transform remain size,: 256 ok pipe transform remain size,: 192 ok pipe transform remain size,: 128 ok pipe transform remain size,: 64 ok pipe transform remain size,: 13 ok finished reading partition found part[0], begin: 512, size: 2047.1023GB rt_usbh_storage_read10 pipe transform remain size,: 31 ok pipe transform remain size,: 512 ok pipe transform remain size,: 448 ok pipe transform remain size,: 384 ok pipe transform remain size,: 320 ok pipe transform remain size,: 256 ok pipe transform remain size,: 192 ok pipe transform remain size,: 128 ok pipe transform remain size,: 64 ok pipe transform remain size,: 13 ok rt_usbh_storage_read10 pipe transform remain size,: 31 ok pipe transform remain size,: 512 ok pipe transform remain size,: 448 ok pipe transform remain size,: 384 ok pipe transform remain size,: 320 ok pipe transform remain size,: 256 ok pipe transform remain size,: 192 ok pipe transform remain size,: 128 ok pipe transform remain size,: 64 ok pipe transform remain size,: 13 ok udisk part 0 mount failed ```
Ernest
2020-07-03
有没有使用分区?
华绍杰
2021-09-14
长于64字节的,请问后来是怎么处理的? 我也遇到这个问题了
1.5k
921742079
42
144
实现usb虚拟u盘,电脑端识别出的u盘有问题
格式化usb虚拟u盘(slave)失败,无法使用
STM32F407遇到USB读取U盘无法读取问题
求一个SD卡模拟U盘的教程?
读取U盘出错 get device descriptor head failed
用RTT做一个无线wifiU盘,有没有方案可以推荐,谢谢!
FatFs文件系统U盘和spi-flash不能同时使用
国产MCU使用USB没有HAL库咋办?
STM32H750驱动U盘
【已结帖】sd+usb device+fatfs模拟U盘,字符串描述符序号超限
