RT-Thread发布
RT-Thread发布最新的2.1.0 beta版本
发布于 2015-10-17 15:33:37 浏览:5484
2015年快要到年底了,今年半导体企业出了很多的事情,做为运行在芯片上的嵌入式实时操作系统RT-Thread,希望国内芯片厂家多多发力。而RT-Thread也会大力支持国内(32位)芯片厂家,让BSP分支列表里出现越来越多的国内芯片。这次发布的这个版本应该是年底RT-Thread v2.1.0正式版前的最后一个版本了,这个版本相对上一个版本更多的是一些bug修正,然后就是更多的分支移植支持。 ![board.png](/uploads/53_77ecebf63bac6775e5fc5e27bcc81a2c.png) **v2.1.0分支情况** v2.1.0 beta这个版本加入了对龙芯1C300处理器的支持,而使用龙芯1C300处理器的智龙v2开发板分支主要由南京chinesebear来负责,包括了多个串口的支持等。后续还会在智龙v2开发板上与开源龙芯进行多项合作,包括硬件驱动、内核优化、功能扩展等功能,希望能够成为龙芯处理器平台上的专用安全、硬实时操作系统版本。 ![ls1c.png](/uploads/53_3f68109712677a9d7288659bbcf4c617.png) 另外一份新加的移植是针对新的ARM Cortex-M7芯片(stm32f7-disco)移植。这份移植最初由小农提交,后经过Arda和bernard的整理而成。在Cortex-M7上确实出现了一些和M3/4不一样的东西,例如cache相关的操作。因为cache的存在,它既带来了外存极大的性能提升,也带来了一些特殊操作(例如DMA)上需要对cache额外注意以避免数据一致性的问题。由于ST官方开发板stm32f7-disco功能比较齐全(SDRAM、RJ45以太网、TF卡、4.3寸液晶电容触摸屏、音频等),并且价格也还不错,所以后续在stm32分支上,可能主要会侧重到stm32f7-disco硬件平台上。在这份平台上,会把开发板上相关的硬件驱动配置完全,所以如果您有stm32f7-disco,可以一起来开发这个平台! 和MPU(微处理器)相关的,还有由weety贡献的dm365移植。同时也可以预披露下后续会有一份针对网络摄像头芯片方案的移植(应该还是v2.1.0这个分支)出现。这份分支也用到了POSIX相关的接口(例如pthread),POSIX兼容接口又一次体现出了它的作用,为移植一些原来和Linux程序有一定关系的程序移植提供了便利性。不管是龙芯1C,stm32f7-disco还是dm365,以及后续的网络摄像头分支,都是微处理器方面的体现。它们都不再仅仅是一个微控制器,而是在当前SoC大背景下,性能、资源、成本的体现,摩尔定律依然在半导体领域发挥着指挥棒的作用! 版本的具体更新情况可以参见github上的[更改记录文件](https://github.com/RT-Thread/rt-thread/blob/master/ChangeLog_CN.md)。因为这次也修正了几个比较重要的bug,所以这次也发布了RT-Thread 1.2.5升级版(有关于DFS文件操作出错时的fd处理bug;mkdir/lseek出错时的fd处理bug;以及lwIP移植中的的保护问题)和2.0.2升级版。如果您还在使用RT-Thread 1.2.x系列版本,请记得升级。 随着时间推移到下半年,今年的2.1.0开发分支也将逐渐收尾,按照这个分支预先设立的roadmap情况,依然还有如下的特性未完成: [list] 更全的POSIX兼容接口支持。当前beta版本主要解决的是read/write操作不能够用于BSD socket的问题。当然除了这个之外也有一部分接口不能兼容,例如没有POSIX signal接口。signal这个接口可能会是一个比较犯难的问题,这个依赖于要在RT-Thread线程管理基础上进行安全的实现。而system接口,目前已经支持了(虽然RT-Thread是一款线性地址空间的实时操作系统,但它确实支持了这类似执行外部应用的API接口:-) )。[/*:m] 完善的select接口。目前select接口还仅局限于BSD socket接口,如果要让select也去对设备文件描述符进行操作,它就抓瞎了。所以后续的完善点也主要是针对设备文件描述符进行支持和完善。[/*:m] 完善的termios、stdin功能接口。让命令行操作终端能够和一个标准的TTY更兼容(不是社区小伙伴也移植了vi编辑器么!)。[/*:m][/list:u] 因为这些POSIX兼容接口的关系,可能部分功能特性会和编译器相关了,例如:如果您需要更多的POSIX特性,那么请使用GNU GCC编译及其内置的newlib C库。如果是armcc、iar编译器,大约可以保留一份基本的POSIX特性(例如pthread、文件系统接口以及BSD socket接口等)。通过类似的方向调整,当使用GNU GCC编译时,RT-Thread也许可能成为MPU(微处理器)上需要RTOS时的最佳开源嵌入式实时操作系统之一!当然明年依然还会在这个POSIX方向上继续走得更深入些:如何在降低资源占用率上,也能够有比较齐全的POSIX特性等。我们还会力求RT-Thread操持着小巧,启动速度快等的优点。 **双核双系统** 双核双系统是一个令人感兴趣的方向,所以今年6月份在深圳的嵌入式沙龙上围绕着双系统做了一个[《Gemini》](https://github.com/RT-Thread/gemini)的主题介绍。目前放出来的Gemini更多说的是SoC的双核或多核,两者通过共享内存、VBUS组件的方式进行通信。如果更泛泛些,其实也可以是板载的分离多芯片系统,例如ARM Cortex-A8 + Cortex-M3/4 MCU等。这个时候多片系统可以通过SPI、USB、双口RAM等方式连接起来进行双方的通信、交互。 在这个过程中,wrtnode团队也恰好有这样的多芯片创客开发板,在经过双方团队接触后,wrtnode确定在MCU上运行一份RT-Thread,然后另外一颗CPU芯片运行着linux openwrt系统,双方通过SPI的方式连接起来。wrtnode团队已经在这样的架构上进行了部分的开发:[stm32 @ wrtnode2r](https://github.com/SchumyHao/wrtnode2r_stm32) 希望这份wrtnode2r能够尽快面世! **明年的方向** 随着今年快结束,在抓紧完成今年预定目标的情况下,也在考虑着明年的方向。 **物联网** 物联网将是今后的重要方向,在未来,到2020年,预计将有数十亿,甚至上百亿的设备上线,设备不再是单纯的设备,而是一个个网络化设备。单纯的设备只能完成孤立的简单工作,联网的设备则能够产生无数的数据,并让人、物连接起来进行互动。类似百度IoT战略说的:连接是基础,智能是关键,数据是价值! 毫无疑问,物联网方向将是明年的重点方向,不管是基于目前的MPU架构还是MCU架构,RT-Thread都将能够提供快速启动,多连接支持方式,智能交互、语音交互、图像交互的基础系统软件平台。 **门槛** 门槛这个词依然需要反复提及到,今年原计划push更多的网络端辅助工具,不过还是不给力!这个必然得是再加强才是。今年下半年主要做的是对原有rt-thread.org网站的一次大幅改版,把老旧的网站替换成蝉知,新的网站风格。同时针对初学者的《玩转嵌入式多任务程序设计》书籍也在推进过程中,希望纸质书籍能够在明年通过出版社正式面世。 ![RT.png](/uploads/53_8d1292a10bc03ba1d6b4871ddd500a3a.png)
2015-10-17
下载链接: [http://pan.baidu.com/s/1gdIaAQ3](http://pan.baidu.com/s/1gdIaAQ3)
antiminds
2015-10-18
只想说,能看到STM32F7的支持,真是感觉很开心,实验室新到了两块这样的开发板板,虽然项目紧张还没有时间去玩。但接下来的闲暇终于有玩的方向了。 支持你们!
nomoneyiv
2015-10-21
看到有STM32F7的支持,真是非常高兴,手里有一块F7-Discovery的板子。迅速下载了百度云盘上的压缩包,打开发现这个F7的Bsp部分好像没有完成哦, main() 函数里面,只有一行 return 0。 这个是否是打包时忽略了? 谢谢!
2015-10-21
main函数是添加你自己的功能,默认当然也就return 0了
nomoneyiv
2015-10-22
自己来结贴吧。原来是没有看到这里, 引述MDK5的Help中的文档,摘录如下: >Use of $Super$$ and $Sub$$ to patch symbol definitions >Non-Confidential ARM DUI0377E >ARM? Compiler v5.04 for ?Vision armlink User Guide Version 5 > >Home > Accessing and Managing Symbols with armlink > Use of $Super$$ and $Sub$$ to patch symbol definitions > >6.24 Use of $Super$$ and $Sub$$ to patch symbol definitions >There are special patterns you can use for situations where an existing symbol cannot be modified. > >An existing symbol cannot be modified, for example, if it is located in an external library or in ROM code. In such cases you can use the $Super$$ and $Sub$$ patterns to patch an existing symbol. >Examples >To patch the definition of the function foo(): >$Super$$foo >Identifies the original unpatched function foo(). Use this to call the original function directly. >$Sub$$foo >Identifies the new function that is called instead of the original function foo(). Use this to add processing before or after the original function. >Note >The $Sub$$ and $Super$$ mechanism only works at static link time, $Super$$ references cannot be imported or exported into the dynamic symbol table. >The following example shows how to insert a call to the function ExtraFunc() before the call to the legacy function foo(). >Using $Super$$ and $Sub$$ > > >``` >extern void ExtraFunc(void); >extern void $Super$$foo(void): >/* this function is called instead of the original foo() */ >void $Sub$$foo(void) >{ > ExtraFunc(); /* does some extra setup work */ > $Super$$foo(); /* calls the original foo() function */ > /* To avoid calling the original foo() function > * omit the $Super$$foo(); function call. > */ >} >``` ---
5.5k
414
5913
70
RT-Thread单内核v0.2.2正式版
[发布] RT-Thread RTOS v0.2.3版本
RT-Thread 0.3.0 beta
RT-Thread/STM32 0.3.0 RC1发布
RT-Thread/LM3S 0.3.0 RC1版发布
建议弄个MIPS版本的。龙芯上用。
开源实时操作系统RT-Thread 0.3.0正式版发布
关于RT-THREAD的UDP讨论
这里是BUG回报板块!
