PM电源管理
最近用rtthread系统下AD采样并低功耗,中断响应不及时
发布于 2016-01-29 20:03:10 浏览:5146
问题一描述:rtthread下采样AD,AD中断大概80微秒一次,并且CPU执行4MHZ,目的是降低功耗。 大概分析了原因可能是内核的调度程序过程void rt_schedule(void);中关闭全局中断,导致AD中断无法及时响应,因为此时CPU运行在4MHZ。 各位有没有好的办法啊?最好改一下内核什么或者其他。 问题二描述:rtthread如果调度过程中并开启中断会出现什么情况?没有仔细想,先mark一下这个问题
2016-01-29
测算出AD的ISR的执行时间,并评估可能性。 尽可能把AD用DMA来采
qq_到底为了什么
2016-01-29
补充:rtthread下采样AD,是采用DMA方式,当DMA数据传送结束以后,需要及时在DMA的中断服务程序中重新写入DMA搬运的长度,DMA的中断服务程序大概是80微秒中断一次。
qq_到底为了什么
2016-01-29
问题二:是对临界区的保护,无法开启中断。
grissiom
2016-01-30
>问题一描述:rtthread下采样AD,AD中断大概80微秒一次,并且CPU执行4MHZ,目的是降低功耗。 >大概分析了原因可能是内核的调度程序过程void rt_schedule(void);中关闭全局中断,导致AD中断无法及时响应,因为此时CPU运行在4MHZ。 >各位有没有好的办法啊?最好改一下内核什么或者其他。 > >问题二描述:rtthread如果调度过程中并开启中断会出现什么情况?没有仔细想,先mark一下这个问题 --- 中断 80us 一次,CPU频率 4MHz,两次中断之间 CPU 只能运行 320 条单周期指令…… 你这系统别干别的了,光进中断出中断就已经跑死了……
qq_到底为了什么
2016-02-03
需求:ADC 采样频率 1S/12800个,即78us采样一次,并且要求4个通道采到,CPU频率需要工作在4MHZ或者8MHZ,以便保证功耗,采用rtthread 系统,CPU采用cortex-M0+,freescale KL series,此芯片有个限制:4个ADC通道不能同时采样。 一、 需要解决的问题: 1、 ADC轮流采样。 2、 78us采样一次。 3、 低功耗问题。 4、 在cpu工作在4MHZ或者8MHZ情况下,rtthread系统在78us能及时的响应。 二:对策及思考: 1、 根据一、条件4,采用中断方式基本行不通,大概评估了一下在4MHZ情况,rtthread系统响应时间大约要150us. 2、 采用DMA方式来采样ADC的值。 3、 采用DMA方式来改变ADC的采样通道从而触发ADC采样,DMA的触发源为:周期性硬件定时器 78us触发一次。 二、 方案: 图1 三、 实现: 图2 图3 五、上述方案及实现存在的问题: 1、如上图2: 当4个通道值传送完成以后,DMA0的BCR如何及时进行填充?因为TPM的触发频率78us/次,如果DMA0传送结束以后没有及时填充BCR,会导致DMA0出错。 2、同样上图3:DMA1的BCR如何及时填充?虽然它的触发间隔是78us+DMA0传送时间+ADC采样完成时间。 试了一下这个是可以用DMA中断来进行BCR填充,但它仍然有一定的风险,导致DMA1出错。 六、接下去的方案及实现: 就是解决 五 中的2个问题,由于芯片有一个link功能:当一个DMA结束以后可以启动另一个DMA,即采用另一个DMA(设DMA2)中对DMA0的BCR进行赋值。 这里DMA2需要传送清除DMA0完成标志+DMA0的BCR等2个数据到DMA0的寄存器来实现,而DMA2本身的BCR可以采用DMA2中断来实现,因为DMA2中断只要在有大约64*4*78us时间里面完成对BCR的填充就OK。 同时道理可以在DMA1 link 到DMA3,让DMA3来完成DMA1的BCR和清除标志的工作。当DMA3中断来时发信号量到任务,然后进行数据copy,为了防止采样BUF溢出,采用循环2倍BUF,同时在DMA3中断到来时,cpu根据标志读取相应的BUF段。 如下图: 注:相当于采用4个DMA来规避。 注: 不知道怎么上传图片。。。。
2016-02-04
你的方案本身有问题呐。另外一个,低功耗和实时性有的时候是比较难兼顾到的
qq_到底为了什么
2016-02-06
啥问题?请指教,哈!
5.1k
qq_到底为了什么
STM32F103的低功耗
rt-thread低功耗休眠应用问题请教
关于RTT对低功耗的支持
RT-Thread怎么休眠实现低功耗。
RT-Thread V3.0支持的低功耗,OS会自行进入吗?
关于RTThread3.0低功耗休眠模式
RTT3.0的bsp包中哪些MCU自带低功耗定时器?
关于低功耗上次说针对L4出个BSP的,怎么迟迟不见呀
低功耗问题。
STM32L4低功耗
