timer
关于RT-Thread中的软定时器使用疑问请教
发布于 2010-01-23 16:14:20 浏览:5911
在程序中使用了RT-Thread中的软件定时器,初始化时候设定了一个超时时间为10S。我目前想实现的功能为: 1.在10S之内,发生了特定的事件,则将定时器复位重新开始计数直到超时;(假如一直有特定事件发生,则超时触发函数一直不会执行) 我实际调试发现:在特定事件发生时候,调用了rt_timer_control()函数重新设定超时函数定时时间。 ```c rt_timer_control(&System_Updates_Hz_Timer,RT_TIMER_CTRL_SET_TIME, &Change_Timer); //重新设定定时器时间,重新开始定时。检测缓冲数组2是否超时时刻还未接收满数据 ``` 可时间软件定时器触发超时函数的时间似乎一直没有改变,计算时间是从软件定时器初始化时候开始计算的。请问,该使用什么方法重新设定软件定时器的定时时间呢?
swordlife
2010-01-23
补充说明: ```c rt_timer_control(&System_Updates_Hz_Timer,RT_TIMER_CTRL_SET_TIME, &Change_Timer); //重新设定定时器时间,重新开始定时。检测缓冲数组2是否超时时刻还未接收满数据 ``` 中的Change_Timer变量定义为 ```c rt_tick_t Change_Timer=Syste_Updates_Hz_Timeout; ``` `Syste_Updates_Hz_Timeout`是被定义为1000的宏。
shaolin
2010-01-24
重新设置定时器时间后是否重新start呢? ```c rt_timer_control(&(thread->thread_timer), RT_TIMER_CTRL_SET_TIME, &time); rt_timer_start(&(thread->thread_timer)); ```
coldfish
2010-02-06
按我的理解,如果调用`rt_timer_delete(timer1);` `<
>` timer1应该自动设为RT_NULL,可是事实不是这样的,这样写程序时需要检查`rt_timer_delete()==RT_EOK`,然后再手动设`timer1=RT_NULL`,希望版主能改进一下,包括其他rt_objcet,都是这样,这不符合一般OS的惯例。
2010-02-06
>按我的理解,如果调用rt_timer_delete(timer1);<
> >timer1应该自动设为RT_NULL,可是事实不是这样的,这样写程序时需要检查rt_timer_delete()==RT_EOK,然后再手动设timer1=RT_NULL,希望版主能改进一下,包括其他rt_objcet,都是这样,这不符合一般OS的惯例。 --- 如果要清成RT_NULL,就需要传递进去指针的指针了,对API的更改将十分庞大。
coldfish
2010-02-09
这里的timer1本来不就是指向`struct rt_timer`的指针吗?`(rt_timer_t timer1)`
2010-02-09
>这里的timer1本来不就是指向struct rt_timer的指针吗?(rt_timer_t timer1) --- 指向指针的指针,相差挺大的呢。
5.9k
swordlife
BSD的一些代码分析
RT-Thread文件系统
怎么文档,源码还是没有呀??
[ZT]嵌入式LwIP协议栈的内存管理
RTLinux/RTCore体系结构
RTLinux/RTCore局限性
怎样获取源码
[ZT]The lightest lightweight threads, Protothreads
[ZT]微内核操作系统及L4概述
关于操作系统对C++操作符的使用
