POSIX
RT-Thread POSIX支持
发布于 2016-05-08 12:19:34 浏览:4342
目前要比较完整的使用RT-Thread的POSIX特性需要打开: ``` #define RT_USING_LIBC #define RT_USING_DFS #define RT_USING_DFS_DEVFS #define RT_USING_DFS_LWIP #define RT_USING_PTHREADS #define RT_USING_LIBDL ``` [list] RT_USING_LIBC打开系统中的libc库(针对armcc/iar/gcc,分别对应armlibc, dlib, newlib三种不同的libc库);[/*:m] RT_USING_DFS/DFS_DEVFS/DFS_LWIP打开系统中的文件系统相关接口支持,分别是虚拟文件系统,设备文件系统,bsd socket可按照文件描述符方式操作;[/*:m] RT_USING_PTHREADS打开系统中的POSIX thread支持;[/*:m] RT_USING_LIBDL打开系统中的dlopen等动态库的符号特性;[/*:m][/list:u] 当前还缺少, 1. terminal相关接口的支持,即termios、tcgetattr/tcsetattr等接口;需要做当前console设备上进行封装; 2. pipe支持,需要进一步完善pipe驱动框架的支持,让它完全按照一个设备,并能够以文件描述符方式进行操作; 3. select操作,能够把设备文件,pipe文件等一起加入到fd_set中以支持select操作。 计划调整, DFS_LWIP更名为DFS_NET libdl,pthreads划归到libc文件夹下;
2016-05-10
pthreads的实现位于: [https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/components/pthreads](https://github.com/RT-Thread/rt-thread/ ... s/pthreads) 其中不仅包括了POSIX thread的实现,也包括了clock_time, mqueue, semaphore等的实现,即POSIX方式的多线程间同步和通信机制。当把pthreads和libc合并时,clock_time相关功能应该合并到其他libc实现中,而不是放在pthreads中。 BTW, lwIP出了2.0.0 beta1版本了,相关的移植,POSIX层面的封装也需要跟上
2016-05-22
如果需要在lwip之外支持select接口(例如能够让fd_set支持到文件描述符,以及后续扩展的UNIX套接字),需要放弃lwip目前已有的select接口 lwIP的select实现类似于: 在创建一个socket时就默认设置一个事件callback函数,在一些事件触发时回调这个函数: ``` /** * Callback registered in the netconn layer for each socket-netconn. * Processes recvevent (data available) and wakes up tasks waiting for select. */ static void event_callback(struct netconn *conn, enum netconn_evt evt, u16_t len) { int s; struct lwip_sock *sock; struct lwip_select_cb *scb; int last_select_cb_ctr; SYS_ARCH_DECL_PROTECT(lev); LWIP_UNUSED_ARG(len); /* Get socket */ if (conn) { s = conn->socket; if (s < 0) { /* Data comes in right away after an accept, even though * the server task might not have created a new socket yet. * Just count down (or up) if that's the case and we * will use the data later. Note that only receive events * can happen before the new socket is set up. */ SYS_ARCH_PROTECT(lev); if (conn->socket < 0) { if (evt == NETCONN_EVT_RCVPLUS) { conn->socket--; } SYS_ARCH_UNPROTECT(lev); return; } s = conn->socket; SYS_ARCH_UNPROTECT(lev); } sock = get_socket(s); if (!sock) { return; } } else { return; } SYS_ARCH_PROTECT(lev); /* Set event as required */ switch (evt) { case NETCONN_EVT_RCVPLUS: sock->rcvevent++; break; case NETCONN_EVT_RCVMINUS: sock->rcvevent--; break; case NETCONN_EVT_SENDPLUS: sock->sendevent = 1; break; case NETCONN_EVT_SENDMINUS: sock->sendevent = 0; break; case NETCONN_EVT_ERROR: sock->errevent = 1; break; default: LWIP_ASSERT("unknown event", 0); break; } if (sock->select_waiting == 0) { /* noone is waiting for this socket, no need to check select_cb_list */ SYS_ARCH_UNPROTECT(lev); return; } /* Now decide if anyone is waiting for this socket */ /* NOTE: This code goes through the select_cb_list list multiple times ONLY IF a select was actually waiting. We go through the list the number of waiting select calls + 1. This list is expected to be small. */ /* At this point, SYS_ARCH is still protected! */ again: for (scb = select_cb_list; scb != NULL; scb = scb->next) { if (scb->sem_signalled == 0) { /* semaphore not signalled yet */ int do_signal = 0; /* Test this select call for our socket */ if (sock->rcvevent > 0) { if (scb->readset && FD_ISSET(s, scb->readset)) { do_signal = 1; } } if (sock->sendevent != 0) { if (!do_signal && scb->writeset && FD_ISSET(s, scb->writeset)) { do_signal = 1; } } if (sock->errevent != 0) { if (!do_signal && scb->exceptset && FD_ISSET(s, scb->exceptset)) { do_signal = 1; } } if (do_signal) { scb->sem_signalled = 1; /* Don't call SYS_ARCH_UNPROTECT() before signaling the semaphore, as this might lead to the select thread taking itself off the list, invalidagin the semaphore. */ sys_sem_signal(&scb->sem); } } /* unlock interrupts with each step */ last_select_cb_ctr = select_cb_ctr; SYS_ARCH_UNPROTECT(lev); /* this makes sure interrupt protection time is short */ SYS_ARCH_PROTECT(lev); if (last_select_cb_ctr != select_cb_ctr) { /* someone has changed select_cb_list, restart at the beginning */ goto again; } } SYS_ARCH_UNPROTECT(lev); } ``` 在这个其中,依据事件的类型来设置一些参数: ``` /* Set event as required */ switch (evt) { case NETCONN_EVT_RCVPLUS: sock->rcvevent++; break; case NETCONN_EVT_RCVMINUS: sock->rcvevent--; break; case NETCONN_EVT_SENDPLUS: sock->sendevent = 1; break; case NETCONN_EVT_SENDMINUS: sock->sendevent = 0; break; case NETCONN_EVT_ERROR: sock->errevent = 1; break; default: LWIP_ASSERT("unknown event", 0); break; } ``` 以及确实触发了事件,则发送一个信号量,这个在lwip中是以sys_sem_signal的方式进行: ``` if (do_signal) { scb->sem_signalled = 1; /* Don't call SYS_ARCH_UNPROTECT() before signaling the semaphore, as this might lead to the select thread taking itself off the list, invalidagin the semaphore. */ sys_sem_signal(&scb->sem); } ``` 因为lwIP为了减少移植接口,所以基本上只采取一些最基本的任务间同步的机制,这里如果使用event flag的方式会更好。 即,如果要在外部实现对lwIP的select操作,需要对socket设置不同的event callback回调函数,并根据类似的情况来设置socket中的rcvevent/sendevent值。
2016-05-22
同理,如果要实现统一的基于fd的select接口: ``` int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *errorfds, struct timeval *timeout); ``` 可以为每个fd提供包括:read_event,write_event和error_event的参数。对于device来说,当接收到数据,会在rx_indicate和tx_complete中设置read_event和write_event。在一个任务做select时,如果fd都不满足条件时,则以select control block(select_cb)的方式挂起select_cb_list链表上。 当触发了event callback,它需要在select_cb_list链表上遍历每个select control block,如果有相应的fd,则尝试唤醒挂起的任务。
4.3k
414
5914
70
移植rt-thread2.1.0缺少components/pthreads里的posix_types.h文件中包含的sy
[征集自愿者] POSIX相关章节文档编写
POSIX标准接口针对文件系统没有导出fsync
POSIX接口的select还没实现?
pthread 组建bug反馈
RTT中的POSIX支持
RT-Thread 如何用POSIX接口
使用 RT_USING_POSIX finsh能显示,但不能输入
请教、讨论POSIX接口、dfs中的pos和size问题
在使用RT_USING_POSIX时,finish 命令问题
