Kernel
请求帮助:embitz+GCC编译器编译RTT v1.1.1 LWIP出错
发布于 2016-08-18 21:34:22 浏览:2519
Dear All 小弟最近遇到个麻烦,最近在寻找开源免费的IDE,经过寻找发现Embitz是个不错的IDE,遂将RTT移植过去: 硬件:STM32F103ZET6 + ENC28J60,ENC28J60接在SPI2 软件:Embitz 0.42 + ARM GCC (Embitz-bare-metal)PS.编译器是软件自带的 RTT: V1.1.1,本想用V1.2.5或者V2.0的,结果发现28J60的驱动已经被删了,为了省事(其实是自己没摸透,懒),先用V1.1.1 链接文件:使用RTT自带的stm32_rom.LD LWIP文件:使用 components etlwip 里面的 xxx.c 以及 xxx.h 目前情况如下,移植RTT可以正常运行,Finsh组件也正常,后面加入LWIP组件(),在RTT里面建了一个UDP线程,开机后给UDP发送数据,UDP能够接收到数据(硬件应该没问题吧?),那么问题来了: 大约过130秒左右后,LWIP崩溃了...重复了几次,不是 【tcpip】线程 就是 【?】 线程(**其实是lwip里面的 erx 线程,搞不懂为什么线程名字会变成问号...**) 看了论坛里的 根据 LR 寄存器查找死机原因,但embitz没有反编译,不知道怎么查看,折腾了两天,功力尚浅,实在找不到原因,遂上论坛请教各位大师,请求指点,谢谢! 第127秒崩溃(?线程其实是 lwip里面的 erx 线程)... 127 psr: 0x21000000 pc: 0x08018aae lr: 0x08018a99 r12: 0x00000000 r03: 0x00802ca4 r02: 0x00802cb8 r01: 0x00000000 r00: 0x00000001 hard fault on thread: tcpip thread pri status---- sp---- stack size max used---left tick error -------- ---- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- --- tcpip-------0x0c----suspend----0x000000f8----0x00000400----0x0000016c----0x0000000f---000 etx0--------0x0f----suspend----0x000000b4----0x00000200----0x000000c0----0x00000010---000 ?-----------0x0f-----ready-------0x000000ec----0x00000200----0x000000f4----0x00000010---000 tidle-------0x1f-----ready-------0x00000078----0x00000100----0x00000090----0x0000001b---000 tshell------0x14----suspend----0x000000a8----0x00000800----0x000000b4----0x0000000a---000 UDP_Svr--0x14----suspend----0x000002a0----0x00001000----0x000002f0----0x00000013---000 SysRun---0x19----suspend----0x000000a8----0x00000100----0x000000e8----0x00000014---000 136秒崩溃(?线程其实是 lwip里面的 erx 线程)... psr: 0x21000000 pc: 0x08018aae lr: 0x08018a99 r12: 0x00000000 r03: 0x00802d24 r02: 0x00802d38 r01: 0x00000000 r00: 0x00000001 hard fault on thread: tcpip thread pri status---- sp---- stack size max used---left tick error -------- ---- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- --- tcpip--------0x0c---suspend----0x000000f8----0x00000400----0x0000016c----0x0000000c----000 etx0---------0x0f---suspend----0x000000b4----0x00000200----0x000000c0----0x00000010----000 ?------------0x0f-----ready---- 0x000000ec----0x00000200----0x000000f4----0x00000002----000 tidle--------0x1f-----ready---- 0x00000078----0x00000100----0x00000090----0x0000001a----000 tshell-------0x14---suspend----0x000000a8----0x00000800----0x000000b4----0x0000000a----000 UDP_Svr----0x14---suspend----0x000002a0----0x00001000----0x000002f0----0x00000013----000 SysRun-----0x19---suspend----0x000000a8----0x00000100----0x000000e8----0x00000014----000 120秒崩溃(?线程其实是 lwip里面的 erx 线程)... psr: 0x61000000 pc: 0x080156fa lr: 0x08015625 r12: 0x00000000 r03: 0x00000000 r02: 0x20003360 r01: 0x20003720 r00: 0x00000001 hard fault on thread: ? thread pri status---- sp---- stack size max used---left tick error -------- ---- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- --- tcpip-------0x0c---suspend---0x000000f8---0x00000400---0x0000016c---0x0000000d 000 etx0-------0x0f---suspend---0x000000b4---0x00000200---0x000000c0---0x00000010 000 ?----------0x0f-----ready---- 0x000000b4---0x00000200---0x000000f4---0x00000003 000 tidle------0x1f-----ready---- 0x00000078---0x00000100---0x00000090---0x0000000e 000 tshell-----0x14---suspend---0x000000a8---0x00000800---0x000000b4---0x0000000a 000 UDP_Svr--0x14---suspend---0x000002a0---0x00001000---0x000002f0---0x00000013 000 SysRun---0x19---suspend---0x000000a8---0x00000100---0x000000e8---0x00000014 000 120秒崩溃(?线程其实是 lwip里面的 erx 线程)... psr: 0x61000000 pc: 0x080156fa lr: 0x08015625 r12: 0x00000000 r03: 0x00000000 r02: 0x20003360 r01: 0x20003720 r00: 0x00000001 hard fault on thread: ? thread pri status---- sp---- stack size max used---left tick error -------- ---- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- --- tcpip-------0x0c---suspend---0x000000f8---0x00000400---0x0000016c---0x0000000d 000 etx0--------0x0f---suspend---0x000000b4---0x00000200---0x000000c0---0x00000010 000 ?-----------0x0f-----ready---- 0x000000b4---0x00000200---0x000000f4---0x00000003 000 tidle--------0x1f-----ready---- 0x00000078---0x00000100---0x00000090---0x0000000e 000 tshell------0x14---suspend---0x000000a8---0x00000800---0x000000b4---0x0000000a 000 UDP_Svr---0x14---suspend---0x000002a0---0x00001000---0x000002f0---0x00000013 000 SysRun----0x19---suspend---0x000000a8---0x00000100---0x000000e8---0x00000014 000 182秒崩溃(?线程其实是 lwip里面的 erx 线程)... psr: 0x01000000 pc: 0x080188f8 lr: 0x08018ae3 r12: 0x00000000 r03: 0x2000010c r02: 0x20004418 r01: 0x20004418 r00: 0x2000010c hard fault on thread: tcpip thread pri status---- sp---- stack size max used---left tick error -------- ---- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- --- tcpip-------0x0c---suspend---0x000000f8---0x00000400---0x0000016c---0x0000000a 000 etx---------0x0f---suspend---0x000000b4---0x00000200---0x000000c0---0x00000010 000 ?-----------0x0f-----ready---- 0x000000ec---0x00000200---0x000000f4---0x00000005 000 tidle-------0x1f-----ready---- 0x00000068---0x00000100---0x00000090---0x00000006 000 tshell------0x14---suspend---0x000000a8---0x00000800---0x000000b4---0x0000000a 000 UDP_Svr---0x15---suspend---0x000002a0---0x00001000---0x000002f0---0x00000013 000 SysRun----0x19---suspend---0x000000a8---0x00000100---0x000000e8---0x00000014 000 以下是关键代码 stm32f10x_it.c ``` #if (STM32_ETH_IF == 0) #include "enc28j60.h" /******************************************************************************* * Function Name : EXTI1_IRQHandler * Description : This function handles External interrupt Line 1 request. * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void EXTI1_IRQHandler(void) { extern void enc28j60_isr(void); /* enter interrupt */ rt_interrupt_enter(); enc28j60_isr(); /* Clear the Key Button EXTI line pending bit */ EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1); /* leave interrupt */ rt_interrupt_leave(); } #endif ``` ethernetif.c ``` void eth_system_device_init() { rt_err_t result = RT_EOK; /* initialize Rx thread. * initialize mailbox and create Ethernet Rx thread */ result = rt_mb_init(ð_rx_thread_mb, "erxmb", ð_rx_thread_mb_pool[0], sizeof(eth_rx_thread_mb_pool)/4, RT_IPC_FLAG_FIFO); RT_ASSERT(result == RT_EOK); result = rt_thread_init(ð_rx_thread, "erx", eth_rx_thread_entry, RT_NULL, ð_rx_thread_stack[0], sizeof(eth_rx_thread_stack), RT_LWIP_ETHTHREAD_PRIORITY, 16); RT_ASSERT(result == RT_EOK); result = rt_thread_startup(ð_rx_thread); RT_ASSERT(result == RT_EOK); /* initialize Tx thread */ /* initialize mailbox and create Ethernet Tx thread */ result = rt_mb_init(ð_tx_thread_mb, "etxmb", ð_tx_thread_mb_pool[0], sizeof(eth_tx_thread_mb_pool)/4, RT_IPC_FLAG_FIFO); RT_ASSERT(result == RT_EOK); result = rt_thread_init(ð_tx_thread, "etx", eth_tx_thread_entry, RT_NULL, ð_tx_thread_stack[0], sizeof(eth_tx_thread_stack), RT_ETHERNETIF_THREAD_PREORITY, 16); RT_ASSERT(result == RT_EOK); result = rt_thread_startup(ð_tx_thread); RT_ASSERT(result == RT_EOK); } ``` rtconfig.h ``` /* SECTION: lwip, a lighwight TCP/IP protocol stack */ #define RT_USING_LWIP /* LwIP uses RT-Thread Memory Management */ #define RT_LWIP_USING_RT_MEM /* Enable ICMP protocol*/ #define RT_LWIP_ICMP /* Enable UDP protocol*/ #define RT_LWIP_UDP /* Enable TCP protocol*/ #define RT_LWIP_TCP /* Enable DNS */ #define RT_LWIP_DNS /* the number of simulatenously active TCP connections*/ #define RT_LWIP_TCP_PCB_NUM 5 /* Using DHCP */ /* #define RT_LWIP_DHCP */ /* ip address of target*/ #define RT_LWIP_IPADDR0 192 #define RT_LWIP_IPADDR1 168 #define RT_LWIP_IPADDR2 1 #define RT_LWIP_IPADDR3 30 /* gateway address of target*/ #define RT_LWIP_GWADDR0 192 #define RT_LWIP_GWADDR1 168 #define RT_LWIP_GWADDR2 1 #define RT_LWIP_GWADDR3 1 /* mask address of target*/ #define RT_LWIP_MSKADDR0 255 #define RT_LWIP_MSKADDR1 255 #define RT_LWIP_MSKADDR2 255 #define RT_LWIP_MSKADDR3 0 /* tcp thread options */ #define RT_LWIP_TCPTHREAD_PRIORITY 12 #define RT_LWIP_TCPTHREAD_MBOX_SIZE 10 #define RT_LWIP_TCPTHREAD_STACKSIZE 1024 /* ethernet if thread options */ #define RT_LWIP_ETHTHREAD_PRIORITY 15 #define RT_LWIP_ETHTHREAD_MBOX_SIZE 10 #define RT_LWIP_ETHTHREAD_STACKSIZE 512 /* TCP sender buffer space */ #define RT_LWIP_TCP_SND_BUF 8192 /* TCP receive window. */ #define RT_LWIP_TCP_WND 8192 ``` sys_arch.c 使用的是自定义IP地址 ``` void lwip_system_init(void) { rt_err_t rc; struct rt_semaphore done_sem; /* set default netif to NULL */ netif_default = RT_NULL; rc = rt_sem_init(&done_sem, "done", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); if (rc != RT_EOK) { LWIP_ASSERT("Failed to create semaphore", 0); return; } tcpip_init(tcpip_init_done_callback, (void *)&done_sem); /* waiting for initialization done */ if (rt_sem_take(&done_sem, RT_WAITING_FOREVER) != RT_EOK) { rt_sem_detach(&done_sem); return; } rt_sem_detach(&done_sem); /* set default ip address */ #if !LWIP_DHCP if (netif_default != RT_NULL) { struct ip_addr ipaddr, netmask, gw; // IP4_ADDR(&ipaddr, RT_LWIP_IPADDR0, RT_LWIP_IPADDR1, RT_LWIP_IPADDR2, RT_LWIP_IPADDR3); // IP4_ADDR(&gw, RT_LWIP_GWADDR0, RT_LWIP_GWADDR1, RT_LWIP_GWADDR2, RT_LWIP_GWADDR3); // IP4_ADDR(&netmask, RT_LWIP_MSKADDR0, RT_LWIP_MSKADDR1, RT_LWIP_MSKADDR2, RT_LWIP_MSKADDR3); rt_kprintf("user ip "); IP4_ADDR(&ipaddr, NetworkConfig.IP[0],NetworkConfig.IP[1],NetworkConfig.IP[2],NetworkConfig.IP[3]); IP4_ADDR(&gw, NetworkConfig.Gateway[0],NetworkConfig.Gateway[1],NetworkConfig.Gateway[2],NetworkConfig.Gateway[3]); IP4_ADDR(&netmask, NetworkConfig.Mask[0],NetworkConfig.Mask[1],NetworkConfig.Mask[2],NetworkConfig.Mask[3]); rt_kprintf("Device IP :%d.%d.%d.%d ", NetworkConfig.IP[0],NetworkConfig.IP[1],NetworkConfig.IP[2],NetworkConfig.IP[3]); rt_kprintf("Device Mask :%d.%d.%d.%d ", NetworkConfig.Gateway[0],NetworkConfig.Gateway[1],NetworkConfig.Gateway[2],NetworkConfig.Gateway[3]); rt_kprintf("Device Gateway:%d.%d.%d.%d ", NetworkConfig.Mask[0],NetworkConfig.Mask[1],NetworkConfig.Mask[2],NetworkConfig.Mask[3]); rt_kprintf("Device MAC :%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X ", NetworkConfig.MAC[0],NetworkConfig.MAC[1],NetworkConfig.MAC[2], NetworkConfig.MAC[3],NetworkConfig.MAC[4],NetworkConfig.MAC[5]); netifapi_netif_set_addr(netif_default, &ipaddr, &netmask, &gw); } #endif } ``` ![1.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/9590_5f57e3141f1430933c401c41c41c356c.jpg)
2016-08-19
用新版本,以及spi驱动,enc28j60驱动
ZCY
2019-01-16
我最近也在用embitz,工程编译通过,任务不调度,楼主能发一个工程例子吗,谢谢啦!!
2.5k
satelives
cpu使用率分析
选择FreeRTOS, 还是RT-Thread。
thread heap stack overflow ?
rtt消息队列delay问题
释放被删除线程的内存地方在哪里啊
请教:各线程结束后,释放其中的内存的连续性问题
STM32F103中断关于信号量、邮箱问题
RTT中的线程栈大小如何控制
关于线程由执行态变为挂起态的代码实现,,,
