Filesystem
关于2.1版本STM32F107分支中SD卡驱动msd.c中SDHC卡操作的bug修正
发布于 2016-10-14 21:07:13 浏览:3570
最近用SPI接口弄SD卡,发现如果是4G以内的老款SD卡,读写格式化都没问题。但是SDHC的2.0版本卡片格式化容量不对。经过调试发现,源代码中关于扇区计算的公式存在问题。 原代码(1156行开始): ``` /* get C_SIZE 22bit [69:48] */ tmp32 = CSD_buffer[7] & 0x3F; /* 0b00111111 */ tmp32 = tmp32<<8; tmp32 += CSD_buffer[8]; tmp32 = tmp32<<8; tmp32 += CSD_buffer[9]; C_SIZE = tmp32; MSD_DEBUG("[info] CSD : C_SIZE : %d ", C_SIZE); /* memory capacity = (C_SIZE+1) * 512K byte */ card_capacity = (C_SIZE + 1) / 2; /* unit : Mbyte */ msd->geometry.sector_count = card_capacity * 1024; /* 1 Mbyte = 512 byte X 2048 */ MSD_DEBUG("[info] card capacity : %d.%d Gbyte ", card_capacity/1024, (card_capacity%1024)*100/1024);``` 修正后: ```/* get C_SIZE 22bit [69:48] */ /*注释掉这几行*/ //tmp32 = CSD_buffer[7] & 0x3F; /* 0b00111111 */ //tmp32 = tmp32<<8; //tmp32 += CSD_buffer[8]; //tmp32 = tmp32<<8; //tmp32 += CSD_buffer[9]; //C_SIZE = tmp32; /*按下面公式计算,各字节含义参考SD卡标准*/ C_SIZE = CSD_buffer[9] + ((uint16_t)CSD_buffer[8] << 8) + 1; card_capacity = C_SIZE << 10; //sector count... MSD_DEBUG("[info] CSD : C_SIZE : %d ", C_SIZE); /* memory capacity = (C_SIZE+1) * 512K byte */ //card_capacity = (C_SIZE + 1) >> 1; /* unit : Mbyte */ /*扇区数*/ msd->geometry.sector_count = card_capacity; /*以G Byte为单位打印SD卡容量信息*/ MSD_DEBUG("[info] card capacity : %d.%d Gbyte ", (card_capacity >> 11) / 1024, (card_capacity >> 11) % 1024);``` 原来以为是32位和64位变量的原因,后来发现并不是,因为无论是扇区数量,扇区大小还是block数量,32位是完全够用个。按照上述方法修改有,用8G SDHC卡片对格式化,文件读写进行测试,均能正常工作。事先将卡片用掉6G左右,再进行读写测试也没问题。 我认为大容量卡片问题可以这样解决。
2016-10-14
楼主V5 挺奇怪! SD卡规范上对这字段是咋描述的? 原来的代码看起来也是照手册写的,且SDHC的卡也是有使用过的。 看来这里需要再仔细看文档分析一下。 楼主能否把你的卡的CSD值全部打印一下。
2018-03-11
这个问题修掉了: [https://github.com/RT-Thread/rt-thread/pull/1270](https://github.com/RT-Thread/rt-thread/pull/1270) 主要是算扇区数量时,代码中写的变量,与注释中对不起来,可能当时手误写错了,然后测量不完全造成。 楼主的修改,获取 C_SIZE 时没有取 CSD_buffer[7], 好在这是高位,现在没有这么大容量的卡,所以一般的卡用不到这里。
3.6k
crystalfiber
字库除了SD卡和http还有别的方式导入吗
EasyFlash好棒
SD卡挂在的SPI总线又要加个DA设备
请教ramfs使用方法
rtt stable2.0.x版本 sd卡及文件系统
nandflash文件系统UFFS请教
关于SD卡挂载文件系统的问题(已解决)
Yaffs采用GPL2许可
【学习分享】初探RT-Thread系统调度
NXP MCXN947测评之 I2C (硬件) 实践
