SQLite
rt-thread组建sqlite3加入工程编译通不过
发布于 2017-08-21 21:25:56 浏览:2397
板子是stm32f746官方demo板,rt-thread系统使用2.1.0版本! 在rt-thread-2.1.0\bsp\stm32f7-disco目录下配置rtconfig.h和rtconfig.py后,使用scons方式生成MDK工程,生成工程后编译通不过:错误在sqlite3.c中24637行,buf 为struct stat 结构体变量,但结构体中没有st_blksize成员变量。 我搜索所有struct stat 结构体变量定义的地方,没找到过st_blksize变量,只在struct statfs结构体中找到st_blksize变量,请问是程序写错误还是其他原因?求解! ps:rtconfig.h配置了RT_USING_DFS和RT_USING_DFS_UFFS使用文件系统, 配置了RT_USING_SQLITE使用数据库。 用scons生成的工程中,数据库文件只添加了sqlite3.c和test10.c两个文件。
2017-08-22
使用github上的最新rt-thread版本,新版本修正了这个问题
qq_远航
2017-08-22
>使用github上的最新rt-thread版本,新版本修正了这个问题 --- 你好,按照你说的去github下载了最新的版本rt-thread-master,发现问题还是有! struct stat结构体定义在dfs_def.h中,最新的版本中还是没有st_blksize变量 ``` struct stat { rt_device_t st_dev; rt_uint16_t st_mode; rt_uint32_t st_size; rt_time_t st_mtime; }; ``` 对比rt2.0.0版本中此文件发现,就这个地方有过修改,请版主留意下: 版本2.0.0: struct stat { rt_device_t st_dev; rt_uint16_t st_mode; rt_uint32_t st_size; rt_time_t st_mtime; rt_uint32_t st_blksize; }; 版本2.1.0: #ifdef _MSC_VER #include
#else struct stat { rt_device_t st_dev; rt_uint16_t st_mode; rt_uint32_t st_size; rt_time_t st_mtime; }; #endif 我修改此结构体后能编译通过,版主是漏了修改还是怎么,在此提醒下。
2017-08-22
还真是,,,怎么我的印象中是有这部分的修改。新版本中因为考虑到struct stat结构体的兼容性,所以st_blksize成员拿掉了。
qq_远航
2017-08-29
>还真是,,,怎么我的印象中是有这部分的修改。新版本中因为考虑到struct stat结构体的兼容性,所以st_blksize成员拿掉了。 --- 版主你好,那请问这个st_blksize变量是需要去掉么,如果添加进去的话,文件系统中并没对这个变量进行操作,而在sqlite中又使用到了这个变量,可能造成其他问题!如果去掉则数据库sqlite编译通不过!
2017-08-29
这个去掉后,可以以st_blksize = 512的方式来替代。
2.4k
qq_远航
Rtt如何使用sqlite?
关于sqlite的问题
招募测试人员,尝鲜最新版SQLite3 .19.3
哪位坛友能提供个SQLite3.81的原始版本么?
sqlite3数据库操作问题
RTT3.0 sqlite3编译报错问题
关于sqlite3编译报错问题
在stm32f4中添加SQLite packages,不能创建数据库
正点原子stm32f429阿波罗开发板上运行sqlite无法建表
关于RT+sqlite的应用,希望高手指点,大家共同讨论
