关于CAN驱动框架的一些问题
发布于 2017-08-24 18:17:54 浏览:4598
最近在研究CAN驱动,但是最终还是没有将stm32f10x中的can驱动部分过滤器编号相关代码捋清楚,后改将过滤器编号交由用户层去指定分配,这样绕过了不太明白的过滤器分配相关代码,功能也算跑起来了。 但是还有一些疑问: 1. 在CAN驱动框架文件的readme中写道”如果使用硬件过滤,则开启RT_CAN_USING_HDR, maxhdr 为Can控制器过滤表的数量“,但是不定义RT_CAN_USING_HDR照样可以使用硬件过滤器,反而代码量小了逻辑简单了些。是哪里用的不对吗? 2. 水平有限,所以感觉过滤器计算分配相关逻辑有些难,能否简化。 3. 如下代码为什么会有actived变量,要用过滤器不都是要激活吗,要用但是又不激活是什么场景? ```struct rt_can_filter_config { rt_uint32_t count; rt_uint32_t actived; struct rt_can_filter_item *items; };```
Aubr.Cool
2017-08-25
RT_CAN_USING_HDR 使用这个宏,可以在驱动层上开启多线程接收,每个线程可以挂在一个hdrno上,这样一旦收到一个hdrno号的消息,就能立即唤醒等待的线程。 如上所说,actived的作用是,过滤器可以开启,也可以关闭,适用于动态开启关闭过滤器的情况。 这个硬件过滤器的程序,逻辑,是有点复杂,也有点乱,主要是为了能在用户层给硬件过滤器实现统一的接口,屏闭底层硬件的细节,这样就能在多种CAN控制器上实现代码统一。 怎么能简化一下逻辑,规范一下接口,大家可以一块讨论一下。 对bxcan的过滤器接口,大概是这样定义的 ``` struct stm_bxcanfiltermap { rt_uint32_t id32mask_cnt;//32位标识符屏闭过滤器数量 rt_uint32_t id32bit_cnt; //32位标识符列表过滤器数量 rt_uint32_t id16mask_cnt; //16位标识符屏闭过滤器数量 rt_uint32_t id16bit_cnt; //16位标识符列表过滤器数量 }; struct stm_bxcanfilter_masks { rt_uint32_t id32maskm[BX_CAN_FILTER_MAX_ARRAY_SIZE]; // 可用的32位标识符屏闭过滤器掩码 rt_uint32_t id32bitm[BX_CAN_FILTER_MAX_ARRAY_SIZE];//可用的32位标识符列表过滤器掩码 rt_uint32_t id16maskm[BX_CAN_FILTER_MAX_ARRAY_SIZE]; //可用的16位标识符屏闭过滤器掩码 rt_uint32_t id16bitm[BX_CAN_FILTER_MAX_ARRAY_SIZE];// //可用的16位标识符列表过滤器掩码 rt_uint32_t id32maskshift[2];// 32位标识符屏闭过滤器起始偏移 每个对应一个FIFO FIFO0 FIFO1 rt_uint32_t id32bitshift[2];//32位标识符列表过滤器起始偏移 rt_uint32_t id16maskshift[2];// 16位标识符屏闭过滤器起始偏移 rt_uint32_t id16bitshift[2];// 16位标识符列表过滤器起始偏移 }; struct stm_bxcan { CAN_TypeDef *reg; void *mfrbase; IRQn_Type sndirq; IRQn_Type rcvirq0; IRQn_Type rcvirq1; IRQn_Type errirq; struct stm_bxcanfilter_masks filtermask; rt_uint32_t alocmask[BX_CAN_FILTER_MAX_ARRAY_SIZE]; //已分配的过滤器索引的掩码,每一位对应一个过滤器 const rt_uint32_t filtercnt; const rt_uint32_t fifo1filteroff; const struct stm_bxcanfiltermap filtermap[2];//每个元素对应一个FIFO0 FIFO1 struct rt_can_hdr *hdrhead; }; ``` bxcan.c实现了对过滤器的管理简单说明,bxcan共有两个过滤器FIFO, FIFO0 和FIFO1 为了方便管理把两个FIFO在软件上合并成一个,每个过滤器对应一个索引值,FIFO1索引值在原有的基础上统一加上一个偏移,这个偏移值为FIFO0的索引值的最大值。 最终过滤器的排列方式如下: id32mask0个32位屏闭过滤器 FIFO0 id32bit0个32位列表过滤器 id16mask0个16位屏闭过滤器 id16bit0个16位列表过滤器 id32mask1个32位屏闭过滤器 FIFO1 id32bit1个32位列表过滤器 id16mask1个16位屏闭过滤器 id16bit1个16位列表过滤器
emlsyx
2017-08-28
[s:154] 围观
emlslxl
2017-08-28
感谢Aubr.Cool的回复,我会按照你的提示重新理解一下示例代码,有好的想法再一起讨论。
Cold
2019-07-15
>RT_CAN_USING_HDR 使用这个宏,可以在驱动层上开启多线程接收,每个线程可以挂在一个hdrno上,这样一旦收到 ... --- 不错
xangelwu
2019-08-26
跟了半天代码没太弄明白这里,看了说明终于清楚些了
4.6k
emlslxl
谁有STM32裸跑的CANopen程序啊???
CAN驱动程序框架
CAN驱动接口如何规范一下
STM32F10XCAN驱动使用的问题
rtthread2.1.0下,找不到can1设备
