有哪位了解RTThread系统IIC总线框架?
发布于 2018-01-15 13:56:02 浏览:3963
rt-thread-master\components\drivers\i2c目录下的fm24clxx.c fm24clxx.h i2c_core.c i2c_dev.c i2c_bit_ops.c F: t-thread-master\bsp\stm32f10x\drivers目录下的: fm24cl64.c fm24cl64.h stm32f1_i2c.c stm32f1_i2c.h 我对IIC总线的理解如下; 设备注册 rt_hw_fm24cl64_init-->fm24clxx_register-->rt_device_register fm24cl64.c --> fm24clxx.c --> device.c IIC总线操作 rt_device_init rt_device_open rt_device_write --> fm24clxx_write--->rt_i2c_transfer--->stm_i2c_mst_xfer . . . 但是发现没有用到i2c_dev.c这个文件 **fm24clxx.c与i2c_dev.c是不是各使用了不同的方式实现IIC驱动?** RT-Thread manual手册中有如下内容: 6.4.2 设备驱动实现的步骤 在实现一个RT-Thread设备时,可以按照如下的步骤进行(对于一些复杂的设备驱动, 例如以太网接口驱动、图形设备驱动,请参看网络组件、GUI部分章节): • 按照RT-Thread的对象模型,扩展一个对象有两种方式: ** – 定义自己的私有数据结构,然后赋值到RT-Thread设备控制块的user_data指针上; – 从struct rt_device结构中进行派生。** • 实现RT-Thread I/O设备模块中定义的6个公共设备接口,开始可以是空函数(返回类型是rt_err_t的可默认返回RT_EOK); • 根据自己的设备类型定义自己的私有数据域。特别是在可能有多个相类似设备的情况下(例如串口1、2),设备接口可以共用同一套接口,不同的只是各自的数据域(例如寄存器基地址); • 根据设备的类型,注册到RT-Thread设备框架中。
Tyrion
2018-01-15
看了一下i2c_dev.c的文件,主要是bus相关 IIC是总线,可以挂很多设备,如果是只有一个设备,是可以像你这样直接调用底层收发,但是如果多个设备,就需要考虑多加一层,来处理总线空闲这些。 实际应用中IIC大多是挂很多外设。 流程大概是: bus : rt_i2c_bit_add_bus device : rt_device_register 调用bus的接口,自己实现设备软件协议层的驱动就行了
2018-01-15
应用上参考这个贴子 [https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=viewthread&tid=3471](https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=viewthread&tid=3471)
4k
扫地僧
NXP的I2C应该比ST的好用吧
Use of I2C device driver
关于I2C 驱动问题请教
我如何知道这个iic的io配置和我电路设计的是一致的?
I2C模拟读操作失败,不知道问什么进不去读函数
RTT的I2C有官方文档资料没有
求 STM32F103 IIC 自定义IO初始化 代码
报一个LPC4008代码中I2C的bug
RTOS IIC总线使用
关于在RTT中使用STM32 I2C的疑问
