STM32L4低功耗
发表在 PM2018-3-15 12:34 [复制链接] 4 3219
& V8 U. b  q6 }9 A% C3 h2 i
既然选L4不玩低功耗就对不起这芯片了。在l4低功耗上调了2天,终于从最初的680ua降到了22ua(MCU+触模+NFC+RF总功耗)。这个功耗还算可以,如果只是单mcu的话也就2ua不到。% ?  L3 E$ l7 l
低功耗这块想要低关键还是要看Io口的配置。这个太关键了。总的方法是:7 R2 Y: a2 _' t- b- J! \
1、SWD脚的上拉不要: M: i# a& @; ~. t3 w, U! E
2、空的引脚用模拟输入(这样可以切掉思密特电路);
) A* w. T- s0 ~- y3、I2C 浮空输入) [; Q, X- f* M+ L! |
4、SPI 这个要具体看你对接的芯片了,通常MISO浮空输入,其他的PP输出,都不要加上下拉。
9 R2 A2 j# \- ^$ y  r5、__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();  g3 Q5 d2 M7 X$ U6 D
     __HAL_RCC_WAKEUPSTOP_CLK_CONFIG(RCC_STOP_WAKEUPCLOCK_MSI);/ ?4 ^( ~$ g4 P% @
6、rt_hw_interrupt_disable(); 这个要定要加上
. t* N+ D4 U/ u8 m; m7、关所有外设时钟' M9 Y# q% I+ W
8、HAL_PWREx_DisableInternalWakeUpLine();禁wakeup.我只需要外部中断。3 N$ N5 h5 }3 ^8 F/ `* Q% }
9、HAL_PWREx_EnterSTOP2Mode(PWR_STOPENTRY_WFI);
3 m( a8 V6 h7 b) p后面的事就是唤醒后重新对所有的IO口进行配置了。如果用低功耗定时器补偿记得重新设置TICK.我使用的环境是唤醒后直接NVIC_SystemReset();的。
: ^1 L3 |. ]8 V$ d( \
使用道具 举报 显示全部楼层 回复
最新评论 | 正序浏览
显示全部楼层 |楼层直达:
发表于 2018-3-15 15:24:10 | 显示全部楼层
数据还可以,可以把功耗再分割一下,看看还有没有异常漏电。! s3 v: j6 {& Q; U' l" ?2 B
使用道具 举报 回复
发表于 2019-4-19 11:09:14 | 显示全部楼层
我前两天也在调试stm32l476的低功耗问题。跟你的问题有点类似,我在裸机情况下,STOP2模式的功耗是1.5uA;使用RT-Thread的pm组件时,STOP2模式的低功耗为30uA左右,还不断的浮动。在使用PM组件时,我已经把systick 、lptimer 及所有的IO的时钟都关闭了。不知道哪里还有功耗。想搞清楚使用PM组件时,是那些功能增大了系统的功耗。
! ^1 g' O6 o; q! I
使用道具 举报 回复
发表于 2019-4-24 23:25:08 | 显示全部楼层
上系统了没有,发现STOP模式问题比较多。首先是开了Finsh组件后,STOP模式整个就一失效状态,另外唤醒后重新配置时钟树,但是只能响应中断,系统不能正常调度了
使用道具 举报 回复
发表于 2019-8-20 18:38:52 | 显示全部楼层
你好,方便把代码贴出来吗???
使用道具 举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
  1. 9 主题
  2. 97 帖子
  3. 97 积分
Ta的主页 发消息
© 2006-2019 上海睿赛德电子科技有限公司
Powered by RT-Thread
快速回复 返回顶部 返回列表
