rtdevice
编译正点 精英版报错,找不到rtdevice.h
发布于 2018-03-16 17:33:25 浏览:3724
直接编译正点原子 精英版 103 特色组件中程序,报错, ``` .\SYSTEM\usart\usart.c(25): error: #5: cannot open source input file "rtdevice.h": No such file or directory ``` 对新手来说 怎么解决这个问题呢?
小住住
2018-03-16
``` ..\..\..\..\..\rt-thread-master\components\drivers\include\ipc/pipe.h(30): error: #70: incomplete type is not allowed ``` 从github上下载最新的源码后,找到这个文件,添加 编译路径,然后又报 这个错误。
moebius.ever
2018-03-19
编译环境是什么呢?rt-thread版本是多少呢?
小住住
2018-03-20
>编译环境是什么呢?rt-thread版本是多少呢? --- MDK 5.15,rt-thread 版本是3.0.3. 发现如果在正点原子提供的代码基础上,在RTE 里面勾选 RTOS 以后,再编译,就会出现各种问题。如果是从GitHub上下载的源码,在对应的BSP 里面运行,就可以顺利跑下去。
小住住
2018-03-20
```c #define RT_USING_MUTEX ``` 取消屏蔽。有效果的。
tanek
2018-03-20
这是更新了nano之后,有些地方和原来不一样了,需要更新一次例程。 临时解决的版本是指定使用旧版本的nano:(办法来自群友) [attach]3326[/attach]
小住住
2018-03-20
>这是更新了nano之后,有些地方和原来不一样了,需要更新一次例程。 > >临时解决的版本是指定使用旧版本的nano ... --- 确实试过,能编译通过,有一定效果,但不知道为什么串口打印的是乱码。用的代码是Ibox 提供的例子 版本用的是2.1.1。发现还是从github 上下载源码,编译起来比较方便,至于在编译器上勾选RTOS 感觉不好用,尤其是msh 时候,只依靠,勾选的,无法正常打印。可能缺什么文件吧。
tanek
2018-03-20
>确实试过,能编译通过,有一定效果,但不知道为什么串口打印的是乱码。用的代码是Ibox 提供的例子 版本 ... --- 嗯,如果可以用完整版无障碍,那就用完整版好了。 nano输出乱码可能是时钟初始化问题,需要在串口初始化之前初始化时钟。
gw826943555
2018-03-21
最新的nano 3.03 这个头文件被合并了 直接包含rtthread.h 头文件就行了
3.7k
小住住
127
124
rt-threadnano 不能包含rtdevice.h头文件
