[新人试水] LPC1768 Nano3_9 添加RTC
发布于 2018-03-28 23:16:43 浏览:3360
* 本帖最后由 wlof 于 2018-3-28 23:16 编辑 * **第九章 添加RTC**[align=center]Wlof摘要:本文首先介绍如何将RTC组件添加到RTT_Nano3上使用,针对在MDK下无法正常使用mktime的问题,重写了mktime函数,也是抄过来的。 **9.1 起源** 之前SD卡上我们为了写入时间,将gettime这个函数进行了替换,主要还是那个time函数没有去弄它,为了尽可能少地修改提供的代码,这里使用了RTC组件进行操作,实现time函数。在调试过程中发现,mktime这个函数不对,不知道怎么回事,为此在网上找了一些文章,正在好发现有个linux下的源码,直接改写过来。至于那个自带的函数为什么会有问题,俺也不清楚,网上很多人说可以用,但我实际测试就是不能用呢。 **9.2 复制文件** 位于rt-thread-master\components\drivers tc,全部搞过来也行,这里只用以了rtc.c,对应的头文件也复制过来,在rt-thread-master\components\drivers\include\drivers里面。然后找个参考复制文件,我这里参考了STM32F429的,把文件drv_rtc.c 和.h复制过来。这4个文件,统一放到一个目录下,添加到工程,添加include到包含目录。 **9.3 修改drv_rtc.c****9.3.1 头文件** 去除drv_rtc.c #include "board.h",添加#include "LPC17xx.h"。 **9.3.2 删除函数** 保留rt开头的函数,保留RTC_Init,SetRTCTimeStamp,GetRTCTimeStamp函数,其的函数全部干掉。然后清空RTC_Init,SetRTCTimeStamp,GetRTCTimeStamp这3个函数的内容,因为我们要添加到LPC1768上来。所有的驱动代码要用LPC1768上的代码,周立功网上可以下载到参考代码。 **9.3.3 添加函数** 然后把周立功里面的代码复制过来,先不管它用不用,先搞去再说,那个初始化,放到RTC_Init里去,时间读取和设置函数先不要。 ```void RTC_IRQHandler (void) { LPC_RTC->ILR |= ILR_RTCCIF; /* clear interrupt flag */ return; } void RTC_Init(void) { uint32_t calibration_register = 0; /* Disable RTC Clock, Reset Clock, Disable Calibration */ LPC_RTC->CCR = ( !CLKEN | CTCRST ); calibration_register = 32768000 / (32768000 - 327630000); //4min + 1s /* CALDIR */ calibration_register &= ~CALDIR(0); /* Enable calibration */ LPC_RTC->CCR &= ~CCALEN; /* Save new calibration register value */ LPC_RTC->CALIBRATION = calibration_register; /* Disable Clock Reset */ LPC_RTC->CCR &= ~CTCRST; //==================================// /* Enable CLOCK into RTC */ LPC_SC->PCONP |= (1 << 9); /* If RTC is stopped, clear STOP bit. */ if ( LPC_RTC->RTC_AUX & (0x1 << 4) ) { LPC_RTC->RTC_AUX |= (0x1 << 4); } /*--- Initialize registers ---*/ LPC_RTC->AMR = 0; //Alarm Mask Register LPC_RTC->CIIR = 0; //Counter Increment Interrupt Register LPC_RTC->CCR = 0; //Clock Control Register } void RTCStart( void ) { /*--- Start RTC counters ---*/ LPC_RTC->CCR |= CCR_CLKEN; LPC_RTC->ILR = ILR_RTCCIF; return; } void RTCStop( void ) { /*--- Stop RTC counters ---*/ LPC_RTC->CCR &= ~CCR_CLKEN; return; } void RTC_CTCReset( void ) { /*--- Reset CTC ---*/ LPC_RTC->CCR |= CCR_CTCRST; return; } void RTCSetAlarmMask( uint32_t AlarmMask ) { /*--- Set alarm mask ---*/ LPC_RTC->AMR = AlarmMask; return; }``` **9.3.4 修改读写时间函数** ```time_tGetRTCTimeStamp(void) { struct tm tm_new = {0}; time_t cur_time = 0; tm_new.tm_sec = LPC_RTC->SEC; tm_new.tm_min = LPC_RTC->MIN; tm_new.tm_hour = LPC_RTC->HOUR; tm_new.tm_mday = LPC_RTC->DOM; tm_new.tm_mon = LPC_RTC->MONTH; tm_new.tm_year = LPC_RTC->YEAR; cur_time = mktime(&tm_new); return cur_time;//mktime(&tm_new); } rt_err_t SetRTCTimeStamp(time_t time_stamp) { struct tm *p_tm; p_tm = localtime(&time_stamp); if(p_tm->tm_year < 100) { return RT_ERROR; } LPC_RTC->SEC = p_tm->tm_sec; LPC_RTC->MIN = p_tm->tm_min; LPC_RTC->HOUR = p_tm->tm_hour; LPC_RTC->DOW = p_tm->tm_wday+1; LPC_RTC->DOM = p_tm->tm_mday; LPC_RTC->MONTH = p_tm->tm_mon+1; LPC_RTC->YEAR = p_tm->tm_year-100; return RT_EOK; }``` 这里都是按原来的那个文件进行改写的,应改不会出太大的问题。 **9.3.5 修改初始化函数**```int rt_hw_rtc_init(void) { RTC_Init(); NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn); RTCSetAlarmMask(AMRSEC | AMRMIN | AMRHOUR | AMRDOM | AMRDOW | AMRDOY | AMRMON | AMRYEAR); LPC_RTC->CIIR = IMMIN | IMYEAR; RTCStart(); /* register rtc device */ rt_hw_rtc_register(&rtc, RT_RTC_NAME, 0); return RT_EOK; } INIT_BOARD_EXPORT(rt_hw_rtc_init);``` **这里发现一个好东东,以前没有注意,这个****INIT_BOARD_EXPORT****可以让系统自动执行初始化函数**。 ** 9.4 dfs_elm.c的函数还原** 这里主要是因为在上一节中我们自己写了一个函数进行了替换,现在将它还原回去。如果没有看上节也没有关系,这里提到这个函数的主要目的就是对这个函数地进行测试,看一下最后结是不是我们想要的。```DWORD get_fattime(void) { time_t now; struct tm *p_tm; struct tm tm_now; DWORD fat_time; /* get current time */ now = time(RT_NULL); /* lock scheduler. */ rt_enter_critical(); /* converts calendar time time intolocal time. */ p_tm = localtime(&now); /* copy the statically locatedvariable */ memcpy(&tm_now, p_tm, sizeof(struct tm)); /* unlock scheduler. */ rt_exit_critical(); fat_time = (DWORD)(tm_now.tm_year - 80) << 25 | (DWORD)(tm_now.tm_mon + 1) << 21 | (DWORD)tm_now.tm_mday << 16 | (DWORD)tm_now.tm_hour << 11 | (DWORD)tm_now.tm_min << 5 | (DWORD)tm_now.tm_sec / 2 ; return fat_time; }``` **9.5 编译测试** 编译有错的话,记得把头文件的宏定义复制来过。编译没有错了,发现转换的时间死活就是不对。我不知道别人有没有这事,反正我里那mktime这个函数就是不对,不仅不对还将传入的参数都改了!!! ** 9.6 mktime抄过来** 按理说,它应改可以正常工作的,但是这是为什么呢?不知道,我用的是MDK5.23。这个代码的原版本是从Linux中搞出来的,我按头文件的写法重新搞一下,其实就是得到utc时间。```time_t mktime(struct tm * timeptr) { uint32_t y,m,d,h,n,s; y = timeptr->tm_year; m = timeptr->tm_mon; d = timeptr->tm_mday; h = timeptr->tm_hour; n = timeptr->tm_min; s = timeptr->tm_sec; if(0 >= (int) (m -= 2)){//1...12 --> 11,12,1...10 m += 12; y -= 1; } return ((( (time_t)(y/4 - y/100 + y/400 + 367*m/12 +d) + y*365 - 719499 )*24 + h )*60 + n )*60 + s; }``` **9.7 测试** ``` { time_t x = 0; //2017-10-16 14:21:4 x = time(RT_NULL);//x=1508163664 x = x; get_fattime(); //里面的tm_now 117-9-1614:22:52(加了断点抄数造成的延时) rt_thread_delay(1); SetRTCTimeStamp(1508163664);//2017-10-16 14:21:4 }``` 值得一提的是,那个localtime这个函数,使用时要注意,它返回的是一个指针,应该是一个静态变量,只是值不一样而已,调用一次用一次,不然会悲剧,好像是传说中的不可重入函数。 文档下载:![RT_Nano_V3初级教程_9 添加RTC.pdf](/uploads/201803/28/231627azudjrlrnjrnzc5u.attach)
armink
2018-03-29
造了 mktime ,可是测试里面好像没看到使用?
wlof
2018-03-30
这个家伙不懒,什么也没写
>造了 mktime ,可是测试里面好像没看到使用? --- 那个函数被测代码中的函数调用,洲试代码中的函数在前面。
wlof
2018-03-30
这个家伙不懒,什么也没写
9.3.4中调用了它,那个time也调用了它
haold123
2020-03-11
文档怎么下载不来了:o
wlof
2020-03-11
这个家伙不懒,什么也没写
>文档怎么下载不来了 --- 不知道怎么回事,可能是时间太久了
3.4k
wlof
这个家伙不懒,什么也没写
24
64
RTC驱动框架几点建议
STM32 关于RTC的问题
stm32f4xx-HAL BSP的RTC设置不对
关于STM32的RTC设置年份不正确的问题
RTT的RTC驱动调试
rtc驱动中的bkp模块起不到防止时间的重新设置
rtc时钟跑十几个小时后,比实际时间快几秒怎么解决
stm32如何断电之后开发板rtc时间继续往前跑
为什么rtc驱动中使用晶振,bkp模块的寄存器0,防止重新设...
NXP MCXN947测评之 adc
