stm32f407 以太网驱动 lan8720 -> KSZ8081MNX 以及自己的思路总结
发布于 2018-04-09 16:50:48 浏览:10448
问题描述 :之前我是用LAN8700 芯片做以太网驱动硬件,用RMII模式,系统是rt_thread,完成了数据的收发 具体过程: RT-Thread中将lwIP应用起来主要包括三个核心步骤: 1. 创建收发包线程,调用接口eth_system_device_init()。 2. 提供网卡驱动,调用网卡初始化函数,注册网卡设备。(驱动不同相应的接口函数可能不同) 3. 初始化lwIP,创建lwIP线程,调用接口 lwip_sys_init()(实际调用的lwip_system_init())。 之后,在主线程上写了个tcpserver(编程手册里有代码) ,用QT写了client 实现了数据的收发,并完成测试 现在板子上的以太网芯片换成了KSZ8081MNX 这款,采用MII模式,系统是rt_thread,一直ping 不通 我的做法: ![1523262306(1).jpg](/uploads/201804/09/162546o5z65e8nt00n62x3.jpg) 1. 关键是这三个函数 eth_system_device_init( )---这个函数是收发用的,用信号量阻塞,在中断中打开,这个可以不去操作 lwip_sys_init() -----删减版TCP IP 协议 这个基本也不用动,不在一个层 关键是处理rt_hw_stm32_eth_init() 函数 2.rt_hw_stm32_eth_init() 主要包含以下函数: 一、GPIO_Configuration(); 这里按照原理图配置 (可能存在问题:硬件上的reset 引脚没有引出来,无法复位,是否是这个原因导致ping不通?) 二、NVIC_Configuration(); 这个就不说了 三、 eth_device_init 设备注册函数,不改,通过终端打印 发现已经注册成功 四、 phy_monitor_thread_entry 通过比较两者寄存器 修改该函数内以下内容,在后面运行中第一次进来会初始化 rt_stm32_eth_init (这个函数里面的配置基本也不需要更改) ![1523262898(1).jpg](/uploads/201804/09/163533s573rdfzagoso2ls.jpg) 五、将SYSCFG_ETH_MediaInterfaceConfig(SYSCFG_ETH_MediaInterface_RMII); 改为 SYSCFG_ETH_MediaInterfaceConfig(SYSCFG_ETH_MediaInterface_MII); 一直ping不通,请问我这么写 哪里还有问题么?
2018-04-09
[i=s] 本帖最后由 aozima 于 2018-4-9 20:29 编辑 [/i] 0. PHY芯片的RESET最好由IO控制一下,然后检查芯片的MII/RMII模式,时钟需求。 最简单的,插上网线灯要亮,且在网络中有广播时会闪。 1. 对照原来的8720芯片,看懂 phy_monitor_thread_entry 里面的功能。 然后按新的芯片修改,并把里面的日志打开,确认速度和双工状态正确。 同时 list_if() 确认一下 LINK_UP 状态有更新。 2. 打开收发的数据包dump打印。
noerr
2018-04-09
[i=s] 本帖最后由 noerr 于 2018-4-9 20:34 编辑 [/i] >0. PHY芯片的RESET最好由IO控制一下,然后检查芯片的MII/RMII模式,时钟需求。 >最简单的,插上网线灯要亮, ... --- 感谢您的回复 1. 已让硬件工程师将RESET 由IO控制,芯片模式设置正确,时钟需求正确,插上网线灯亮,但是在网络中广播时,灯不会闪。 2. phy_monitor_thread_entry 基本已看懂,已按新的芯片寄存器修改,已确认速度和双工状态正常。日志指的是寄存器里面的信息? ping的时候,进不了中断。。。
noerr
2018-04-10
>0. PHY芯片的RESET最好由IO控制一下,然后检查芯片的MII/RMII模式,时钟需求。 >最简单的,插上网线灯要亮, ... --- LINK_UP 状态有更新的 打印信息如下: msh />netif network interface: e0 (Default) MTU: 1500 MAC: 00 80 e1 14 1e 26 FLAGS: UP LINK_UP ETHARP ip address: 192.168.1.10 gw address: 192.168.1.1 net mask : 255.255.255.0 dns server #0: 208.67.222.222 dns server #1: 0.0.0.0
2018-04-10
1. 让硬件检查确认一下RMII各数据线,如果数据线有问题肯定收不到数据。 2. 即使RMII数据线有问题,网络中有数据也会闪。 同时部分PHY有收发包计数器,可以读PHY的相关寄存器看有没有增加。 3. 如果RMII的TX没问题,可以让板子主动发数据出来。 电脑上应该可以抓到板子发出的数据包。 软硬结合的东西需要上下全理解,光埋头改代码是不行的,从综合描述看,现在问题不一定在代码上。
noerr
2018-04-10
[i=s] 本帖最后由 noerr 于 2018-4-10 22:15 编辑 [/i] 最开始的思路是正确的,更改方法适用多数芯片,诚如aozima 所回复的 /********* 1. 对照原来的8720芯片,看懂 phy_monitor_thread_entry 里面的功能。 然后按新的芯片修改,并把里面的日志打开,确认速度和双工状态正确。 同时 list_if() 确认一下 LINK_UP 状态有更新。 ************/ 大家需要看懂这些,后来 我通过wireshark 进行抓包,将收发到的包与另一个可ping通的设备所抓到的包进行对比,发现两者一样,但还是ping不通,最后经过几个大哥指点,在wireshark 解析中(有相应提示)发现checksum没有打开,之后再代码中添加 #define CHECKSUM_BY_HAROWARE1 即可ping 通 调试的过程: 1.插上网线后,ping下 看以太网设备的led是否会闪烁,若有闪烁,根据对应的芯片手册可知,该端口处于活跃状态,即有数据收发,若没有,那你可能是硬件没有配好,需要看看代码。 2.用笔记本调试的同志,如果你用无线连了公司的局域网,那你要用网线ping的以太网设备最好不要是同一个网段(可能会有数据不往设备上发的情况),并且自己配置好适配器 3.软件校验或者硬件校验记得要开一个,一般用硬件校验,宏定义对应的数据即可,可用wireshark 来抓包看看是否有数据收发的情况,比较直观 4.善于向他人请教,不要轻易放弃,感恩给你指点的人 @aozima @whj467467222 结贴。。 有需要相关帮助的同志可在本帖后面继续留言
风来吴山
2018-04-22
能分享一下stm32f407+lan8720+lwip的程序吗?
noerr
2018-05-02
>能分享一下stm32f407+lan8720+lwip的程序吗? --- 官网bsp 里面有的 直接可以用了
julshine
2018-05-05
多谢分享
杨庆涛NB
2019-01-03
您能说一下KSZ8081 修改的一些东西吗?或者他的大致流程
noerr
2019-01-10
>您能说一下KSZ8081 修改的一些东西吗?或者他的大致流程 --- 不同的模块 里面的寄存器设置可能会不一样 你对照对应模块的的寄存器设置 /********* 看懂 phy_monitor_thread_entry 里面的功能。 然后按新的芯片修改,并把里面的日志打开,确认速度和双工状态正确。 同时 list_if() 确认一下 LINK_UP 状态有更新。 ************/
10.4k
noerr
21
115
STM32 407 串口接收数据 系统卡死
RTT nrf24l01 设备驱动程序
stm32f10x串口只能发送数据,无法接收
rt-thread线程调度异常在stm32f103芯片上
RTT是否支持STM32F429
rt-thread在stm32f411下的移植问题
MCXN947测评系列(二)串口设备测评
