如何修改rtt的串口波特率
发布于 2018-04-26 08:29:59 浏览:6930
我想修改串口2的波特率为9600,不影响其他的串口波特率,我在源码中找到了这里,然后加上了画红线的这一句,编译之后发现串口2竟然发不出来数据了。 请教一下如何做才能满足我的要求。 ![1.jpg](/uploads/201804/26/082815aqek6kddqf969zqz.jpg)
neal
2018-04-26
[attach]3513[/attach] 好了,加上恢复波特率为115200的一句就好了。原理我下来再看看
moss
2018-04-26
应该是直接改就可以的,不用恢复 115200
neal
2018-04-26
>应该是直接改就可以的,不用恢复 115200 --- 可是config结构体变量是这几个串口公用的,运行到后面会影响的吧
moss
2018-04-26
如果后面没有赋值的话会应先后面的,不过你说的时加上这句话后串口2好了,但是 serial2.config 已经赋值过了,所以这句话应该是不会影响串口2的。所以实际现象比较奇怪
misonyo
2018-04-27
[md]如果使用RT-Thread官方驱动,建议使用`rt_device_control()`函数修改: 过程大致如下: ``` #include
/* 串口设备句柄 */ static rt_device_t uart_device = RT_NULL; /* 查找系统中的串口设备 */ uart_device = rt_device_find("uart1"); /* 串口配置结构体,使用serial.h的宏定义 */ struct serial_configure gps_use_config = { BAUD_RATE_9600, /* 9600 bits/s */ DATA_BITS_8, /* 8 databits */ STOP_BITS_1, /* 1 stopbit */ PARITY_NONE, /* No parity */ BIT_ORDER_LSB, /* LSB first sent */ NRZ_NORMAL, /* Normal mode */ 1024, /* Buffer size */ 0 }; /* 先打开串口设备,才能修改 */ if (rt_device_open(device, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX ) != RT_EOK) { rt_kprintf("uart open error.\n"); } /* 修改串口配置参数 */ if (RT_EOK != rt_device_control(uart_device, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG,(void *)&gps_use_config)) { rt_kprintf("uart config baud rate failed.\n"); } ````[/md]
绿的森林
2019-08-31
这个配置在哪里啊
6.9k
neal
21
75
rt thread 2.0.2 usart 接收缓存问题
关于STM32串口通信的问题
STM32F1+RTT串口接收终端数据丢失问题
UART TX丢数据?
RTT打开串口的时候如何自定义波特率呢?
STM32F4的USART数据接收问题
串口1234使用问题
串口接收回调函数
LPC18xx UART问题讨论
x1000串口配置的失败问题
