给RT-Thread添加PWM驱动框架
发布于 2018-05-07 22:22:16 浏览:7966
[tocm] # PWM驱动框架 PWM(脉冲宽度调制) 简单的 PWM 主要两个参数: * 频率 * 占空比 一般用在背光灯等要求不高的地方。 高级特性可能不太适合通用框架(或后续按实际需求来增强完善,特殊需求可以走控制接口,与驱动配合实现) * 计数模式 * 同步模式 * 极性控制 * 空闲电平 * 死区控制 # RT-Thread的PWM实现 1. 为省空间,所有的PWM通道合并为一个设备: RT_Device_Class_Miscellaneous 2. 使用pos参数作为通道号 3. 支持以纳秒为单位设置周期(频率)和占空比。 ## 配置 ```c struct rt_pwm_configuration { rt_uint32_t period; /* unit:ns 1ns~4.29s:1Ghz~0.23hz */ rt_uint32_t pulse; /* unit:ns (pulse<=period) */ }; ``` 之所以单位没有使用赫兹,是因为占空比尽可能不使用浮点数。 所以统一使用纳秒比较好。 ## write ```c rt_size_t rt_device_write(rt_device_t dev, rt_off_t pos, const void *buffer, rt_size_t size); ``` 使用通用的 rt_device_write 来配置PWM。 pos参数为通道编号,每次只能配置一个通道。 传入的size单位为字节,大小为 `sizeof(struct rt_pwm_configuration)` ## read ```c rt_size_t rt_device_read (rt_device_t dev, rt_off_t pos, void *buffer, rt_size_t size); ``` 使用通用的 rt_device_write 来获取当前的PWM配置。 pos参数为通道编号,每次只能获取一个通道。 传入的size单位为字节,大小为`sizeof(struct rt_pwm_configuration)`
2018-05-07
驱动示例与测试 ```c dev = rt_device_find("pwm"); rt_device_open(dev, RT_DEVICE_FLAG_RDWR); configuration.period = 1000*1000; /* 1ms ==> 1Khz */ configuration.pulse = configuration.period / 2; /* 50% duty */ rt_device_write(dev, channel, &configuration, sizeof(struct rt_pwm_configuration)); ```
2018-05-09
这个是否也包含一份contrl接口,上层应用可以更容易理解,或使用?
2018-05-09
另外也需要一份规范的底层驱动接口。
2018-06-06
一些更新: 1。 添加 control 接口,定义3条control命令。 ```c #define PWM_CMD_ENABLE (128 + 0) //使能PWM #define PWM_CMD_SET (128 + 1) //设置PWM参数 #define PWM_CMD_GET (128 + 2) //获取PWM参数 ``` 2. 原来的write/read接口修改为仅配置 pulse (占空比) 相应的,在驱动实现中,write时需要先读取出原来的配置,然后更新pulse后再写入到设备中去。
Hubert_Xie
2018-06-06
更新后的源码在哪里下载呢?
2018-06-06
>更新后的源码在哪里下载呢? 这是更新后的代码,也可以在 https://github.com/aozima/rt-thread/tree/adc_pwm_dev 这个分支中获取。 正在整理中,欢迎拍砖。 [attach]4027[/attach]
Hubert_Xie
2018-06-07
>这是更新后的代码,也可以在 https://github.com/aozima/rt-thread/tree/adc_pwm_dev 这个分支中获取。 这个框架为什么不合并到主分支呢?
2018-06-07
>这个框架为什么不合并到主分支呢? 这不正在发出来供review一下嘛,没太大问题就去发PR。 所以敬请吐槽!
Kevin_EE
2018-06-09
刚接触RTT PWM 请问这个PWM的输出端口是哪些,比如要把PWM通道对应到IO口上,需要怎么设置呢
rt_gouzi
2019-04-30
>刚接触RTT PWM 请问这个PWM的输出端口是哪些,比如要把PWM通道对应到IO口上,需要怎么设置呢 ... 在PWM的驱动文件中可以配置引脚
8k
92
4469
377
玩iot camera笔记之3测试试用3路pwm
[已解决]PWM输出异常分析
关于rt-thread-3.1.0 pwm
stm32f103ze 添加pwm 设备失败
定时器3通道2输出不了以20ms为周期的PWM波???
