网络学习营
[lwIP学习营]连接阿里云
发布于 2018-06-13 15:31:36 浏览:3457
* 本帖最后由 朝雨绫萧 于 2018-6-13 15:43 编辑 * 先上效果图 ![0]5DCOU${(_]Q(~N9{LGP]X.png](/uploads/201806/13/145303gv747qndk7ycpkj0.png) 在阿里云平台注册账号后,先添加一个产品,再在产品页面添加一个设备就完成了云端的设置。当然,可以按照个人喜好设置产品的功能,这里略去不讲。 代码是在onenet源码的基础上做的修改,因为阿里云的连接,发送和接收都可以通过mqtt完成,所以只需要改onenet_mqtt.c文件即可 首先配置工程,需要启用功能如下 - 启用BSD Socket功能 - 改大最大文件打开数量 - 启用mqtt组件包,修改最大订阅主题数为3 - 启用TinyCrypt组件包(需要用到签名算法) - 改大shell能输入的最大命令数量(推荐150) 阿里云 Connect 的KeepAlive有效范围[60秒,300秒] 我们将mq_client.condata.keepAliveInterval修改为80 阿里云规定mqttClientId后面需要跟扩展参数 这里在id后面拼接了 |securemode=3,signmethod=hmacsha1| 阿里云规定mqttPassword应该是(clientId,deviceName,productKey,timestamp(可忽略))签名后的20位16进制字符串 这里用TinyCrypt组件包提供的`tiny_sha1_hmac`函数进行计算 阿里云的topic名不能随便订阅 按照协议订阅 lwip域名转ip地址不支持大写字母 应该在传递地址前对网址进行一次大写字母转换 这里提供两个文件,aliyun_mqtt.c 和 aliyun.h文件,已经在rt1052和stm32f407上测试成功。 ![aliyun.h](/uploads/201806/13/153535clcwgbglognlczno.attach) ![aliyun_mqtt.c](/uploads/201806/13/153535lbggmgpfg0pypggr.attach) 将这两个文件加入工程,修改aliyun.h里的四个宏定义即可实现连接阿里云 ![A94U7D4OPLR6KT9OLNCDX`I.png](/uploads/201806/13/152210wuvf6y5a6jnz3a3z.png) ```c /* 这三个宏定义的值要按照阿里云创建设备后给出的值来填写,不然会连不上云 */ #define aliyun_INFO_productKey "b1zC******" #define aliyun_INFO_deviceName "stm32f407" #define aliyun_INFO_DEVICE_SECRET "6Foj*********************" /* 这个客户端id自定义,每个设备的id都应该是独一无二的,不可重复 */ #define clientid "RTTstm32f4" ``` 当板子连上网后,输入`aliyun_mqtt_init`会自动连接阿里云,并订阅3个topic ![KB)X{D(TK]UFUU`U%I0T[$B.png](/uploads/201806/13/152346mn9601xx1n491cq0.png) 可以利用`aliyun_mqtt_publish`来推送数据给阿里云,推送时要注意要推送json格式的数据 json的构造需要按照自己创建的设备的功能定义来构造 这里贴上我的设备的功能定义 ![{4C@TZ26B482NX6W]R}1TUR.png](/uploads/201806/13/152658dll81tw1jxard1tr.png) 那么我上传设备属性的cjson为 ``` {"id":"123","version":"1.0","params":{"PowerSwitch":1,"ScreenSwitch":1,"TargetHumidity":湿度值},"method":"thing.event.property.post"} ``` 湿度值为具体的湿度数值 我只要在shell 中输入 ``` aliyun_mqtt_publish {"id":"123","version":"1.0","params":{"PowerSwitch":1,"ScreenSwitch":1,"TargetHumidity":15},"method":"thing.event.property.post"} ``` 即可将湿度值15推送到阿里云 如果未改大shell能输入的最大命令数量,这里会报错,提示没找到命令 注意json中不能带空格
Hubert_Xie
2018-06-14
阿里不是提供了SDK吗?
3.5k
朝雨绫萧
22
【LWIP学习营】第一关开发环境搭建
LWIP学习营第一周入门移植问题汇总贴
【LWIP学习营】f407+lan8720A小结
【LwIP学习营】【第一周】仅零散记录,无主题
【LwIP学习营】【第一周】LWIP移植
【LwIP学习营】【第一周】开发板适配
【LwIP学习营】【第一周】环境搭建和配置验证
