mo动态模块_Module
app module编译失败,崩溃了……
发布于 2018-07-12 14:40:47 浏览:1502
哪位大侠能指导一下,弄了整整了两天,就是编译不过,参考文档是[https://github.com/RT-Thread/rtthread-apps](https://github.com/RT-Thread/rtthread-apps)。但是最终总是报错 ![QQ截图20180712143954.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201807/12/144012oxkxy0rya7rpnegs.jpg)
yqiu
2018-07-12
set BSP_ROOT=your_bsp_directory 这一步对吗?
ckp
2018-07-12
>set BSP_ROOT=your_bsp_directory >这一步对吗? --- 设置了,我用的是最新的3.0.4,用BSP下的qemu-vexpress-a9仿真开发 我设置的是set BSP_ROOT=E:\ckp_workspace\rtt_app_work\rt-thread-3.0.4\bsp\qemu-vexpress-a9后按照文档操作不行
ckp
2018-07-12
>设置了,我用的是最新的3.0.4,用BSP下的qemu-vexpress-a9仿真开发 >我设置的是set BSP_ROOT=E:\ckp_works ... --- app module工作目录绝对路径是:E:\ckp_workspace\rtt_app_work\rt-thread-3.0.4\rtthread-apps-master
ckp
2018-07-12
>set BSP_ROOT=your_bsp_directory >这一步对吗? --- 是不是我的BSP_ROOT环境变量设置错了呢
yqiu
2018-07-13
你的 RTT_ROOT 没有设对吧; 可以通过 set 命令查看环境变量是否设置正确。
ckp
2018-07-13
>你的 RTT_ROOT 没有设对吧; >可以通过 set 命令查看环境变量是否设置正确。 --- 请问RTT_ROOT要如何设置呢?可否指点一下:)
yqiu
2018-07-13
>请问RTT_ROOT要如何设置呢?可否指点一下 --- 把 RTT_ROOT 设置为 RT-Thread 根目录所在的路径呢。
ckp
2018-07-13
>把 RTT_ROOT 设置为 RT-Thread 根目录所在的路径呢。 --- 终于可以用了!非常感谢您!应用模块还是挺好玩的,就是有点费内存…… 再次感谢“yqiu”
ckp
2018-07-13
>把 RTT_ROOT 设置为 RT-Thread 根目录所在的路径呢。 --- 重新把RTT_ROOT设置一下就好了:)
ckp
2018-07-16
>把 RTT_ROOT 设置为 RT-Thread 根目录所在的路径呢。 --- qyiu,您好!编译通过后我在STM32F4的板子上编好了module app,运行后模块加载成功,但运行就出现了hard default module app的线程已经创建成功了,就是图中的app_mod。不知道是什么原因,所以请教您:)
1.5k
ckp
貌似stm32f10x的应用模块在1.2.x版本不能正常编译
应用模块打开之后unload之后还在内存中
关于module.c的_load_shared_object的疑问
应用模块的rt_module_unload函数的bug
rtt 如何实现动态加载app
使用zmodem传输文件,应用模块文件传输完成,访问失败
RTT下应用模块编译具体方法
RTT应用模块编译出错
RTT应用模块编译问题
求问动态模块是什么意思呢
