文件系统学习营
【文件系统学习】+清石+文本数据替换
发布于 2018-07-15 23:19:19 浏览:1199
任务3:文本数据替换:1.txt里面有文本信息123456789,将123替换为abc 开发环境:env 0.7.0 E:\RTT\bsp\qemu-vexpress-a9 没有使用GUI 及eclispe.在openfile_sample 例子基础上改的。问题总结:1. 以可读可写的方式写文件,发现写入不成功。 过程及结果。1. 直接在openfile_sample 例子上进行修改,显示写入123456789,然后读出来,打印。2. 然后以只读的方式 再把123 变成abc3. 再以只写的方式 把新的数据写入;4. 最后再以读的方式 读出写入的新程序 ,还最后结果是否值abc123456.![FastAdmin]() ```/* * 程序清单:文本数据替换 * * 程序会创建一个操作文件的函数并导出到msh命令列表 * 在函数中调用 open() close() 函数 * int open(const char *pathname, int oflag, int mode); 打开或创建一个文件 * int close(int fd);关闭文件 * */ #include
/* 当需要使用文件操作时,需要包含这个头文件 */ static void openfile_sample(void *parameter) { int fd, size; //char s[] = "RT-Thread Programmer!
", buffer[80]; char s[] = "123456789", buffer[80],buffer2[80]; /* 打开/text.txt 作写入,如果该文件不存在则建立该文件*/ // fd = open("/text.txt", O_WRONLY | O_CREAT); fd = open("/dir_test/1.txt",O_WRONLY | O_CREAT); if (fd >= 0) { write(fd, s, sizeof(s)); close(fd); } /* 打开/text.txt 准备作读取动作*/ // fd = open("/text.txt", O_RDONLY); fd = open("/dir_test/1.txt", O_RDONLY); if (fd >= 0) { size = read(fd, buffer, sizeof(buffer)); rt_strncpy(buffer,"abc",3); rt_kprintf("%s
", buffer);//这个已经是abc 了。 //write(fd,buffer,sizeof(buffer));在这里写的话,会没有改变。 close(fd); } fd = open("/dir_test/1.txt",O_WRONLY | O_CREAT); if (fd >= 0) { write(fd, buffer, sizeof(buffer)); close(fd); } fd = open("/dir_test/1.txt", O_RDONLY); if (fd >= 0) { size = read(fd, buffer2, sizeof(buffer)); } rt_kprintf("%s
", buffer2); } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(openfile_sample, open file sample); ```
1.2k
小住住
127
124
【文件系统学习】+DMY+任务1sample例程
【文件系统学习】skawu的文件系统跑起来了
【文件系统学习】skawu之文件匹配学习
【文件系统学习】+清石+运行文件系统sample例程
【文件系统学习】+小燕+运行文件系统sample例程
【文件系统学习】+阿暖+运行文件系统 sample 例程
【文件系统学习】+小燕+一系列文件中找出指定文件
【文件系统学习】+小燕+文件数据替换
