文件系统学习营
【文件系统学习】+ Eric + 文件匹配
发布于 2018-07-17 10:42:54 浏览:1128
文件匹配:有一系列文件如:1.txt,12.txt,123.txt,从中找出1.txt #include
/* 当需要使用文件操作时,需要包含这个头文件 */ #include "file_sample.h" static int openFile(char *fileName) { int fd; /* 打开/fileName 作写入,如果该文件不存在则建立该文件*/ fd = open(fileName, O_WRONLY | O_CREAT); if (fd < 0) { rt_kprintf("Failed to open %s
", fileName); } else rt_kprintf("Success to open %s
", fileName); close(fd); return fd; } static int findFile(char *path, char *fileName) { DIR *dirp; struct dirent *d; int ret = -1; /* 打开 path 目录*/ dirp = opendir(path); if (dirp == RT_NULL) { rt_kprintf("input invalid path \"%s\"directory!
", path); } else { rt_kprintf("open directory OK!
"); /* 在这儿进行读取目录相关操作*/ while ((d = readdir(dirp)) != RT_NULL) { if(!strcmp(d->d_name, fileName)) { rt_kprintf("Congraturation found %s
", d->d_name); ret = 0; } } /* 关闭目录 */ closedir(dirp); } return ret; } int main(void) { printf("hello rt-thread
"); openFile("1.txt"); openFile("12.txt"); openFile("123.txt"); findFile("/","1.txt"); return 0; } 运行结果: ![9.png](/uploads/201807/17/104157upseuj6gkh1srp33.png) 注意:文件系统为了节省资源,所以打开fd的数量是有限制的,我开始没有注意同时打开多个fd,发现后面的所有文件操作都不正常,要注意这一点! 所以最好用了就关! 在bsp中rtconfig.h查看配置: #define RT_USING_DFS #define DFS_USING_WORKDIR #define DFS_FILESYSTEMS_MAX 2 #define DFS_FILESYSTEM_TYPES_MAX 2 #define DFS_FD_MAX 4 #define RT_USING_DFS_ELMFAT
1.1k
EricYYG
【文件系统学习】+DMY+任务1sample例程
【文件系统学习】skawu的文件系统跑起来了
【文件系统学习】skawu之文件匹配学习
【文件系统学习】+清石+运行文件系统sample例程
【文件系统学习】+小燕+运行文件系统sample例程
【文件系统学习】+阿暖+运行文件系统 sample 例程
【文件系统学习】+小燕+一系列文件中找出指定文件
【文件系统学习】+小燕+文件数据替换
