网络学习营
【网络编程学习】+ A Byte of China + qemu环境下简单TCP聊天Client
发布于 2018-08-02 00:49:05 浏览:1798
* 本帖最后由 ianhom 于 2018-8-2 14:20 编辑 * 很高兴有机会可以参加此次学习活动,学习交流收获不少,希望能顺利完成学习任务。 第一周的学习是基于Qemu环境,在此环境下无需特定硬件支持,即可以愉快的玩转RT-Thread,这一点非常的赞,关于Qemu的使用和网络编程的入门相关知识,在文档中心中有非常详细的说明和指导[http://ci.rt-thread.com/3067/site/topics/qemu/setup/](http://ci.rt-thread.com/3067/site/topics/qemu/setup/) 下面要交作业了。 ![FastAdmin]() **_作业题目_** ![TIM截图20180802000515.png](/uploads/201808/02/000648hkju0w72f2uhuszj.png) ![TIM截图20180802000538.png](/uploads/201808/02/000649r595h9o2zha5y9u9.png) 对于作业的要求,很多小伙伴都理解成了通过msh命令来实现,其实本次作业的要求是_一条msh命令自动实现整个connect,login,say,look,who,logout_的操作。其中对who的操作还有一个要求,就是要获取在聊天室的人员名单,并通过say操作打印出来“I see XXX,XXX,XXXXX,XXX in the room”。 **_开发过程_** 开发环境还是采用Qemu环境,此前的学习过程中有一个TCP Client例程[http://ci.rt-thread.com/3067/sit ... pclient/tcp-client/](http://ci.rt-thread.com/3067/site/tutorial/network/tcpclient/tcp-client/),我们就基于此例程来完成我们聊天室客户端的功能。 1、我们在rt-thread-master\bsp\qemu-vexpress-a9路劲下打开env工具,输入menuconfig进行配置(此时注意把env窗口调大,否则无法config),在如图所示的菜单中找到tcp client的sample,选中保存并退出。 **注意**,如果此时menuconfig菜单选项与图示不一致,请在menuconfig之前使用“**pkgs --upgrade**”命令。 ![TIM截图20180802002447.png](/uploads/201808/02/002723ept7pxskx3f5tv8h.png) 2、完成配置后,使用“**pkgs --update**”命令更新例程代码,然后在该路径rt-thread-master\bsp\qemu-vexpress-a9\packages\samples-latest
etwork\tcpclient下找到tcpclient.c文件,我们将在此文件上修改实现作业。tcpclient源码实现的功能是先初始化,然后循环堵塞式接收报文,收到报文后进行处理,如果不是q或Q,则回发固定的报文给服务器。这里我采用了一种简单的方式,不启用更多线程,将接收和发送剥离出来,实现命令发送和报文接收,然后在根据自动操作的流程进一步安排发送和接收的顺序,比如logic成功后是没有报文回复的,这里只就不进行报文接收操作;而在who和look命令后,服务器会发送两条报文(这可以通过之前的网络编程学习资料的wireshark工具可以抓到两条TCP报文),这里因为没有线程支持,所以需要调用两次接收函数才行。在收到第二条报文后,因为第二条报文全部都是在聊天室的人员名单,就可以使用strtok这个函数进行切片,就可以轻松实现 I can see的任务了,最后在使用logout命令退出聊天室,不然下次登录会提示“重名”而拒绝登录。 ```void I_see_you(void) { char *token; rt_kprintf("I can see "); token = strtok(recv_data, "
"); while(token != NULL) { rt_kprintf("%s, ",token); token = strtok(NULL, "
"); } rt_kprintf("in the room
"); return; }``` 根据作业要求修改代码保存后(源码详见末尾),使用“**scons**”命令进行编译,如果编译无问题后,即可使用“**qemu.ba**t”命令启动RT-Thread。 ![TIM截图20180802003527.png](/uploads/201808/02/003552rlnu0r0vlv1u6nxl.png) 3、在msh环境中,输入“**Chat_tcpclient_hy**”命令,即可启动聊天客户端,看到预期的效果。 ![TIM截图20180802004001.png](/uploads/201808/02/004109k880093ry3k03g5n.png) **_总结_** 1、recv是堵塞操作,所以在开线程的情况下,如果没有收到报文,将会一直卡死。 2、look和who命令后,服务器返回时的是两条tcp报文,所以如果没有线程支持的条件下,需要recv两次才能正常运行。 3、获取聊天室人员名单,使用strtok函数,通过“
”实现切片,依次打印出人员名单。 **_代码_**```#include
/* 使用BSD socket,需要包含socket.h头文件 */ #include "netdb.h" #define BUFSZ 1024 static const char login[] = "login A Byte of China
"; static const char say[] = "say May name is A Byte of China, I am doing this job at 20180801
"; static const char look[] = "look
"; static const char who[] = "who
"; static const char see[] = "say I can see "; static const char quit[] = "say I am quiting
"; static const char logout[] = "logout
"; static int sock; static char *recv_data; void I_see_you(void) { char *token; rt_kprintf("I can see "); token = strtok(recv_data, "
"); return; } static void sent_cmd(const char *str, int len) { int ret; rt_kprintf("Command:"); rt_kprintf(str); /* 发送数据到sock连接 */ ret = send(sock, str, len, 0); if (ret < 0) { /* 接收失败,关闭这个连接 */ closesocket(sock); rt_kprintf("
send error,close the socket.
"); rt_free(recv_data); return; } else if (ret == 0) { /* 打印send函数返回值为0的警告信息 */ rt_kprintf("
"); } return; } static void recv_fun(void) { int bytes_received; /* 从sock连接中接收最大BUFSZ - 1字节数据 */ bytes_received = recv(sock, recv_data, BUFSZ - 1, 0); if (bytes_received < 0) { /* 接收失败,关闭这个连接 */ closesocket(sock); rt_kprintf("
"); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return; } /* 有接收到数据,把末端清零 */ recv_data[bytes_received] = '\0'; /* 在控制终端显示收到的数据 */ rt_kprintf("
%s
", recv_data); return; } void Chat_tcpclient_hy(int argc, char **argv) { struct hostent *host; struct sockaddr_in server_addr; const char *url; int port; if (argc < 3) { url = "183.193.243.90"; port = 11222; } else { url = argv[1]; port = strtoul(argv[2], 0, 10); } /* 通过函数入口参数url获得host地址(如果是域名,会做域名解析) */ host = gethostbyname(url); /* 分配用于存放接收数据的缓冲 */ recv_data = rt_malloc(BUFSZ); if (recv_data == RT_NULL) { rt_kprintf("No memory
"); return; } /* 创建一个socket,类型是SOCKET_STREAM,TCP类型 */ if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) { /* 创建socket失败 */ rt_kprintf("Socket error
"); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return; } /* 初始化预连接的服务端地址 */ server_addr.sin_family = AF_INET; server_addr.sin_port = htons(port); server_addr.sin_addr = *((struct in_addr *)host->h_addr); rt_memset(&(server_addr.sin_zero), 0, sizeof(server_addr.sin_zero)); /* 连接到服务端 */ if (connect(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr)) == -1) { /* 连接失败 */ rt_kprintf("Connect fail!
"); closesocket(sock); /*释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return; } recv_fun(); while (1) { sent_cmd(login,strlen(login)); sent_cmd(say,strlen(say)); recv_fun(); sent_cmd(look,strlen(look)); recv_fun(); recv_fun(); /* Server will send 2 telegrams back */ sent_cmd(who,strlen(who)); recv_fun(); recv_fun(); /* Server will send 2 telegrams back */ I_see_you(); sent_cmd(quit,strlen(quit)); sent_cmd(logout,strlen(logout)); rt_kprintf("The end
"); } return; } MSH_CMD_EXPORT(Chat_tcpclient_hy, a tcp client sample); ```
1.8k
ianhom
【LWIP学习营】第一关开发环境搭建
LWIP学习营第一周入门移植问题汇总贴
【LWIP学习营】f407+lan8720A小结
【LwIP学习营】【第一周】仅零散记录,无主题
【LwIP学习营】【第一周】LWIP移植
【LwIP学习营】【第一周】开发板适配
【LwIP学习营】【第一周】环境搭建和配置验证
