网络学习营
【网络编程学习】+ Yuzr + 第一周QEMU的学习总结及实战
发布于 2018-08-02 00:51:15 浏览:1178
* 本帖最后由 Yuzr 于 2018-8-2 22:27 编辑 * 本周学习完QEMU上对RT-THREAD的操作,由于时间有限,只能晚上调调代码。本次上传了前半部分学习总结以及实战的效果,即实现聊天室客户端。时间能力有限,客户端代码写得比较粗糙,以下代码实现客户端基本的通信,结果和原先的要求有一点点不同,不过使用SOCKET的方法应该相似,可以手动指令发送,也可以自动发送。 ```/** ****************************************************************************** * @file tcpclient.c * @brief TCP client source File. * * @version V0.01 * @data day/mon/year * @author Yuzr * @note * ******************************************************************************* */ /* Includes -------------------------------------------------------------------*/ #include
/* 使用BSD socket,需要包含socket.h头文件 */ #include "netdb.h" #include "stdio.h" /* Private types --------------------------------------------------------------*/ typedef enum { IDEL, LOGIN, SAY, WHO, LOOK, LOGOUT }Staus_TypeDef; /* Private constants ----------------------------------------------------------*/ #define USE_FISH_TCP 0 #define BUF_SIZE 512 /* instruct data */ static const char login_data[] = "login Yuzr
"; static const char say_data[] = "say I am Yuzr
"; static const char look_data[] = "look
"; static const char who_data[] = "who
"; static const char logout_data[] = "logout
"; /* socket */ int socket_ret; /* client status */ Staus_TypeDef TcpClientStatus = IDEL; void tcpclient(int argc, char **argv) { int ret; char *Rx_Data1; struct hostent *host; int bytes_count; struct sockaddr_in server_addr; const char *url; int port; /* 参数错误 */ if (argc < 2) { rt_kprintf("parameter error
"); return ; } url = argv[1]; port = strtoul(argv[2], 0, 10); /* 通过函数入口参数url获得host地址(如果是域名,会做域名解析) */ host = gethostbyname(url); /* 分配用于存放接收数据的缓冲 */ Rx_Data1 = rt_malloc(BUF_SIZE); Tx_Data = rt_malloc(BUF_SIZE); if (Rx_Data1 == RT_NULL) { rt_kprintf("No memory
"); return; } /* 创建一个socket,类型是SOCKET_STREAM,TCP类型 */ if ((socket_ret = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) { /* 创建socket失败 */ rt_kprintf("Socket error
"); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(Rx_Data1); return; } /* 初始化预连接的服务端地址 */ server_addr.sin_family = AF_INET; server_addr.sin_port = htons(port); server_addr.sin_addr = *((struct in_addr *)host->h_addr); rt_memset(&(server_addr.sin_zero), 0, sizeof(server_addr.sin_zero)); /* 连接到服务端 */ if (connect(socket_ret, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr)) == -1) { /* 连接失败 */ rt_kprintf("Connect fail!
"); closesocket(socket_ret); /*释放接收缓冲 */ rt_free(Rx_Data1); return; } bytes_count = recv(socket_ret, Rx_Data1, BUF_SIZE - 1, 0); rt_kprintf("%s
",Rx_Data1); TcpClientStatus = LOGIN; while (1) { #if (USE_FISH_TCP == 0) { switch (TcpClientStatus){ case LOGIN:{ ret = send(socket_ret, login_data, sizeof(login_data)-1, 0); if (ret < 0) { /* 接收失败,关闭这个连接 */ closesocket(socket_ret); rt_kprintf("
2 error,close the socket.
"); return; } else if (ret == 0) { /* 打印send函数返回值为0的警告信息 */ rt_kprintf("
"); } TcpClientStatus = SAY; break; } case SAY:{ memset(Rx_Data1, 0, BUF_SIZE); ret = send(socket_ret, say_data, sizeof(say_data)-1, 0); if (ret < 0) { /* 接收失败,关闭这个连接 */ closesocket(socket_ret); rt_kprintf("
3 error,close the socket.
"); } ret = recv(socket_ret, Rx_Data1, BUF_SIZE, 0); if (ret < 0) { /* 接收失败,关闭这个连接 */ closesocket(socket_ret); rt_kprintf("
4 error,close the socket.
"); } rt_kprintf("
%s
",Rx_Data1); TcpClientStatus = LOOK; break; } case LOOK:{ memset(Rx_Data1, 0, BUF_SIZE); ret = send(socket_ret, look_data, sizeof(look_data)-1, 0); if (ret < 0) { /* 接收失败,关闭这个连接 */ closesocket(socket_ret); rt_kprintf("
5 error,close the socket.
6 error,close the socket.
"); } rt_kprintf("
%s
",Rx_Data1); TcpClientStatus = WHO; break; } case WHO:{ memset(Rx_Data1, 0, BUF_SIZE); ret = send(socket_ret, who_data, sizeof(look_data)-1, 0); if (ret < 0) { /* 接收失败,关闭这个连接 */ closesocket(socket_ret); rt_kprintf("
8 error,close the socket.
9 error,close the socket.
"); } rt_kprintf("
%s
",Rx_Data1); TcpClientStatus = LOGOUT; break; } case LOGOUT:{ ret = send(socket_ret, look_data, sizeof(look_data)-1, 0); if (ret < 0) { /* 接收失败,关闭这个连接 */ closesocket(socket_ret); rt_kprintf("
11 error,close the socket.
"); } TcpClientStatus = IDEL; break; } case IDEL:{ closesocket(socket_ret); rt_kprintf("
close the socket.
"); return; } } } #endif } } #if (USE_FISH_TCP == 1) /* 登陆 */ void login(int argc, char **argv) { char send_data[512] = "login "; char recei_data[512]; int ret, dat_len; if (argc < 2) { rt_kprintf("Usage: longin ID
"); rt_kprintf("Like: login skawu
"); return ; } strcat(&send_data[6], argv[1]); dat_len = rt_strlen(send_data); send_data[dat_len] = ' '; send_data[dat_len + 1] = '
'; send_data[dat_len + 2] = '\0'; rt_kprintf("
", send_data); ret = send(sock, send_data, dat_len + 2, 0); if (ret < 0) { /* 接收失败,关闭这个连接 */ closesocket(sock); rt_kprintf("
login error,close the socket.
"); } } /* 发言 */ void say(int argc, char **argv) { char send_data[1024] = "say "; char recei_data[512]; int ret, dat_len = 4, i; if (argc < 2) { rt_kprintf("Usage: say content
"); rt_kprintf("Like: say I am yuzr
"); return ; } if(rt_strlen(argv[1]) > 1000){ rt_kprintf("The content is to long, and it should be less than 1000 byte
"); return; } for(i = 1; i < argc; i++) { strcat(&send_data[dat_len], argv*); dat_len += rt_strlen(argv*); send_data[dat_len] = ' '; dat_len++; } dat_len = rt_strlen(send_data); send_data[dat_len] = ' '; send_data[dat_len + 1] = '
"); } ret = recv(sock, recei_data, 511, 0); recei_data[ret-1]='\0'; recei_data[ret-2]='\0'; rt_kprintf("%s
",recei_data); } /* 查找 */ void look(int argc, char **argv) { char send_data[1024] = "look"; char recei_data[512]; int ret, dat_len; dat_len = rt_strlen(send_data); send_data[dat_len] = ' '; send_data[dat_len + 1] = '
",recei_data); } /* 自己ID */ void who(int argc, char **argv) { char send_data[1024] = "who"; char recei_data[512]; int ret, dat_len; dat_len = rt_strlen(send_data); send_data[dat_len] = ' '; send_data[dat_len + 1] = '
",recei_data); } /* 退出 */ void logout(int argc, char **argv) { char send_data[1024] = "logout"; char recei_data[512]; int ret, dat_len; dat_len = rt_strlen(send_data); send_data[dat_len] = ' '; send_data[dat_len + 1] = '
"); } } #endif #ifdef RT_USING_FINSH #include
/* 输出tcpclient函数到finsh shell中 */ MSH_CMD_EXPORT(tcpclient, startup tcp client); #if (USE_FISH_TCP == 1) MSH_CMD_EXPORT(login, a tcp client cmmand login); MSH_CMD_EXPORT(say, a tcp client cmmand say); MSH_CMD_EXPORT(look, a tcp client cmmand look); MSH_CMD_EXPORT(who, a tcp client cmmand who); MSH_CMD_EXPORT(logout, a tcp client cmmand logout); #endif #endif ``` 下载附件 [rt-thread学习-网络编程基础总结.pdf](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201808/02/004751fm103mimew8qommt.attach)
1.2k
Yuzr
【LWIP学习营】第一关开发环境搭建
LWIP学习营第一周入门移植问题汇总贴
【LWIP学习营】f407+lan8720A小结
【LwIP学习营】【第一周】仅零散记录,无主题
【LwIP学习营】【第一周】LWIP移植
【LwIP学习营】【第一周】开发板适配
【LwIP学习营】【第一周】环境搭建和配置验证
21
rvcore
