网络学习营
【网络编程学习】+清石+任务1 简单聊天客户端
发布于 2018-08-02 10:10:01 浏览:1152
作业要求: 通过编程实现: 1. 使用 login 命令登录上服务器聊天室,并将服务器返回的信息通过串口打印出来 2. 使用 say 命令通知服务器你的个人姓名和作业时间 “My name is Yqiu,I'm doing this job at 20180730”,并 将服务器返回的信息打印出来 3. 使用 look 命令查看聊天室人员,并将服务器返回的信息打印出来 4. 使用 who 命令查看我是谁,并将服务器返回的信息打印出来 5. 使用 say 命令告诉服务器我看到有哪些人在聊天室 6. 使用 say 命令告诉服务器我准备退出了 7. 使用 logout 退出聊天室 由每个人独立完成,完成后将串口打印截图发群里。 开发环境说明:qemu虚拟机环境 env 0.7.0 问题总结: 1. 作为命令行输入时,如果同时作为串口输出,如何切换回命令行呢?好像没办法。网友说回车一下就可以。意识是命令行的线程没有结束。待验证。 2. 连接服务器后,好像时间挺长的,等待每一条命令。调整把命令放在最前面,好像点,接收放在后面。 3. 数据错位,并不是你发一条,服务器就给你回一条对应的信息立即马上,可能会先收到其他信息,所以需要处理,而不只是按顺序进行。Look who时候,发两次数据。 4. Look 时候的的结果,也是有回车换行的,在数据封装的时候也需要处理,否则的话,那些数据都变成了命令。服务器就会返回无法识别。用strtok来实现,但因为strtok实现原理是用/0 替代,就是字符串结束标志,所以不太好用,因为最后发送时候,需要用strlen 来检测字符串长度,这个‘\0’是有影响的。最后直接写个替换程序,把
换成空格 5. 连接失败的话,试着关闭防火墙,并关闭网络共享,再重新打开网络共享。。另外如果是wifi 的话,看看是不是连接到其他网络上,不是之前设置的那个共享的网络了。 6. 刚开始等待很长时间,可能是聊天室没人。换个名字,再试试。```/* * 程序清单:tcp 客户端 * * 这是一个 tcp 客户端的例程 * 导出 tcpclient 命令到控制终端 * 命令调用格式:tcpclient URL PORT * URL:服务器地址 PORT::端口号 * 程序功能:接收并显示从服务端发送过来的信息,接收到开头是 'q' 或 'Q' 的信息退出程序 */ #include
/* 使用BSD socket,需要包含socket.h头文件 */ #include "netdb.h" #define BUFSZ 1024 #define MYID "666765" static const char *command[7]= { "login 666765
", // "say what are you doing
", "say My name is fanxiaojie,I'm doing the job at 20180801
", "look
", "who
", "say i can seen ", "say I am quiting
", "logout
" }; void command_test(int sock,char *command,char *recv_data) { int ret; // rt_kprintf("the command is: %s the length is %d
",command,strlen(command)); rt_kprintf("
send error,close the socket.
"); rt_free(recv_data); // break; } else if (ret == 0) { /* 打印send函数返回值为0的警告信息 */ rt_kprintf("
"); } } static const char send_data[] = "This is TCP Client from RT-Thread."; /* 发送用到的数据 */ char look[50]; void tcpclient(int argc, char **argv) { int ret; char *recv_data; struct hostent *host; int sock, bytes_received; struct sockaddr_in server_addr; const char *url; int port; int command_count =0; /* if (argc < 3) { rt_kprintf("Usage: tcpclient URL PORT
"); rt_kprintf("Like: tcpclient 192.168.12.44 5000
"); return ; }*/ url = "183.193.243.90";//argv[1]; port = 11222;//strtoul(argv[2], 0, 10); /* 通过函数入口参数url获得host地址(如果是域名,会做域名解析) */ host = gethostbyname(url); /* 分配用于存放接收数据的缓冲 */ recv_data = rt_malloc(BUFSZ); if (recv_data == RT_NULL) { rt_kprintf("No memory
"); return; } /* 创建一个socket,类型是SOCKET_STREAM,TCP类型 */ if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) { /* 创建socket失败 */ rt_kprintf("Socket error
"); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return; } /* 初始化预连接的服务端地址 */ server_addr.sin_family = AF_INET; server_addr.sin_port = htons(port); server_addr.sin_addr = *((struct in_addr *)host->h_addr); rt_memset(&(server_addr.sin_zero), 0, sizeof(server_addr.sin_zero)); /* 连接到服务端 */ if (connect(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr)) == -1) { /* 连接失败 */ rt_kprintf("Connect fail!
"); closesocket(sock); /*释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return; } bytes_received = recv(sock, recv_data, BUFSZ - 1, 0); recv_data[bytes_received] = '\0'; /* 在控制终端显示收到的数据 */ rt_kprintf("
Received data = %s", recv_data); char lookstring[100]; rt_bool_t start_send = 1; while (1) { if((command_count < 7)&&(start_send == 1)) { if (command_count == 4) //i can see { rt_sprintf(&lookstring[0],"%s%s in this room
",command[command_count],look); command_test(sock,lookstring,recv_data); } // rt_kprintf("command_count is %d
",command_count); else { command_test(sock,command[command_count],recv_data); } start_send = 0; } /* 从sock连接中接收最大BUFSZ - 1字节数据 */ bytes_received = recv(sock, recv_data, BUFSZ - 1, 0); if (bytes_received < 0) { /* 接收失败,关闭这个连接 */ closesocket(sock); rt_kprintf("
"); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); break; } else if (bytes_received == 0) { /* 默认 recv 为阻塞模式,此时收到0认为连接出错,关闭这个连接 */ closesocket(sock); rt_kprintf("
"); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); break; } /* 有接收到数据,把末端清零 */ recv_data[bytes_received] = '\0'; char *chartemp; if (strncmp(recv_data, "q", 1) == 0 || strncmp(recv_data, "Q", 1) == 0) { /* 如果是首字母是q或Q,关闭这个连接 */ closesocket(sock); rt_kprintf("
got a 'q' or 'Q',close the socket.
"); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); break; } else { /* 在控制终端显示收到的数据 */ rt_kprintf("
Received data = %s", recv_data); if (command_count ==2) //look //The following are in this room: { if(rt_strstr(recv_data,MYID) != NULL) { //chartemp=strchr(recv_data,':'); // rt_strncpy(look,chartemp,strlen(chartemp)); rt_strncpy(look,recv_data,strlen(recv_data));//strlen(recv_data)); replace(look); rt_kprintf("look[] is %s
",look); command_count++; start_send = 1; } } else if (command_count ==3) { if(rt_strstr(recv_data,MYID) != NULL) { command_count++; start_send = 1; } } else { command_count++; start_send = 1; } } /* 发送数据到sock连接 */ /* ret = send(sock, send_data, strlen(send_data), 0); if (ret < 0) { /* 接收失败,关闭这个连接 closesocket(sock); rt_kprintf("
"); rt_free(recv_data); break; } else if (ret == 0) { /* 打印send函数返回值为0的警告信息 rt_kprintf("
"); }*/ /*if(command_count < 7) { // rt_kprintf("command_count is %d
",command_count); command_test(sock,&command[command_count],recv_data); command_count++; }*/ } return; } MSH_CMD_EXPORT(tcpclient, a tcp client sample); void replace(char *src_data) { int i=0; while (i
') || (src_data* != ' ')) { i++; } else { src_data*=" "; } } } ``` 下载附件 [第一周任务:聊天客户端.pdf](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201808/02/100920iwnxjelwixnxuz4j.attach)
1.2k
小住住
127
124
【LWIP学习营】第一关开发环境搭建
LWIP学习营第一周入门移植问题汇总贴
【LWIP学习营】f407+lan8720A小结
【LwIP学习营】【第一周】仅零散记录,无主题
【LwIP学习营】【第一周】LWIP移植
【LwIP学习营】【第一周】开发板适配
【LwIP学习营】【第一周】环境搭建和配置验证
