网络学习营
【网络编程学习】RTT qemu平台搭建流程总结---二牛哥
发布于 2018-08-02 17:49:09 浏览:2495
* 本帖最后由 二牛哥 于 2018-9-18 08:03 编辑 * * 以下教程是在参考RTT官方教程的基础上,对 RTT Qemu虚拟平台搭建的步骤的经验总结,没有配图,适合有RTT基础的学习者参考。 为方便描述,现做以下约定:* * 1、env.exe在“rt-thread-master\bsp\qemu-vexpress-a9”目录下运行时的界面称为:scons shell* * 2、在scons shell界面中运行“qemu.bat”命令后的界面称为:rtt shell(默认为msh状态)* ** 第一部分 RTT Qemu基础平台的搭建** 第一步,准备工作(以下工作我们均以window PC为操作平台) 1、获取 RTT 源码, 到 [https://github.com/RT-Thread/rt-thread](https://github.com/RT-Thread/rt-thread) 下载。 2、获取 RTT env工具,到 [https://www.rt-thread.org/page/download.html](https://www.rt-thread.org/page/download.html)下载”。 3、按照env的要求安装相关工具链,设置env有右键定位目录运行功能。menuconfig界面退出后有自动更新软件包功能。 第二步,运行 qemu-vexpress-a9 BSP 工程 1、打开路径为“rt-thread-master\bsp\qemu-vexpress-a9”的文件夹。运行env,进入scons shell界面; 2、运行 scons 命令编译工程,确保项目编译无误, 4、在scons shell界面输入 qemu.bat 命令启动虚拟机,界面进入 rtt shell界面,至此,RTT Qemu虚拟平台基本搭建完成。 第三步、rtt shell功能测试 1、在rtt shell提示符下按“TAB键”,shell能正常输出命令列表。 2、在rtt shell提示符下输入mkfs sd0 命令格式化虚拟机中sd卡,退出rtt shell界面回到scons shell界面; 3、在scons shell界面重新输入qemu.bat进入rtt shell界面输入“ls”命令,可以看到新增了 Directory 目录,至此文件系统配置完成。 ** 第二部分 RTT Qemu虚拟平台网络平台搭建** 1、下载并安装下载 tap-windows-9.21.2.exe(按默认设置即可) 2、打开“控制面板->网络和Internet->网络连接”目录,找到“TAP-Windows Adapter V9”网卡,更名为“tap”。 3、右键当前能上网的网络连接(这里是以太网),打开属性->共享,选择家庭网络连接为 tap,点击确定完成设置(若没有显示家庭连接只要设置共享也可)。 4、用文本编辑软件打开“bsp\qemu-vexpress-a9” 路径下的 qemu.bat 文件,在“qemu-system-arm -M...”文字的末尾添加 -net nic -net tap,ifname=tap 配置,保存退出。 5、进入scons shell界面运行“menuconfig ”命令,打开 netutils: Networking utilities for RT-Thread 功能;进入 netutils: Networking utilities for RT-Thread 页面,打开 Enable Ping utility 功能保存并退出配置界面; 6,在scons shell界面运行scons命令,编译工程。无误后进入下一步。 7,在scons shell界面运行运行qemu.bat命令,进入rtt shell界面,输入 “ifconfig” 观察网络状态(正常获取到 IP 即表示网络驱动正常),若网络地址正常,进入下一步; 8、rtt shell界面输入“ping [www.rt-thread.com](http://www.rt-thread.com)”命令,若能正常返回结果, 表示网络配置成功。至此,RTT Qemu虚拟平台网络平台搭建完成。 故障及排除方法:此过程的8个步骤1~6只要按照步骤做,一般不会出错,在第7步中如果发现不能获取到IP地址(即IP地址显示为“0.0.0.0”),则将第三步中共享修改为非共享 然后再修改为共享,再运行“ifconfig”命令,若无改善,再重复刚才动作即可。若反复执行还是不能成功获取到IP地址,则将步骤3~5再执行一遍。若还是不成功则建议更换PC机。
2.5k
二牛哥
【LWIP学习营】第一关开发环境搭建
LWIP学习营第一周入门移植问题汇总贴
【LWIP学习营】f407+lan8720A小结
【LwIP学习营】【第一周】仅零散记录,无主题
【LwIP学习营】【第一周】LWIP移植
【LwIP学习营】【第一周】开发板适配
【LwIP学习营】【第一周】环境搭建和配置验证
MCXN947测评系列(二)串口设备测评
