关于scons的几点疑问,和请教
发布于 2018-08-13 15:36:08 浏览:1522
最近在折腾scons挂iar编译和scons生成iar工程project的事。遇到如下几个问题: 1.tools目录下iar.py没有对SConscript文件里添加的lib做出正确的处理,导致没法正常在生成的project里添加iar。当然暴力的发法是template里直接添加。 目前已经解决,再次写过帮助过的大神。 2.scons命令行编译,由于copy了其它地方的**SConstruct**文件,里面包含如下几行慕名奇妙的代码,导致覆盖了scons内建的编译、链接规则,所以不能正常链接指定的库文件。 ```if rtconfig.PLATFORM == 'iar': env.Replace(CCCOM = ['$CC $CCFLAGS $CPPFLAGS $_CPPDEFFLAGS $_CPPINCFLAGS -o $TARGET $SOURCES']) env.Replace(ARFLAGS = ['']) env.Replace(LINKCOM = ['$LINK $SOURCES $LINKFLAGS -o $TARGET --map project.map'])```注释掉以上代码块,可以正常链接了。 但是由于我的链接过程中有一个.o文件需要加入链接过程。这就导致和scons的内置lib链接过程不一致,而无法正常链接。 scons内置的lib链接规则是连接库前缀是lib,后缀是.a.这就无法正常将.o文件加入LIBS里面进行连接。 但是我尝试将.o加入到src组中,可以解决这个链接的问题。此时新的问题是,由于src中加入的.o导致在生成的project的过程中没有将其加入到lib中。 生成的project中没法加入.o。这就不知道如何是好了。 在此向各位大神请教如何解决这个问题。 另外我查看scons的doc:[scons doc](https://www.scons.org/doc/HTML/scons-man.html#cv-LIBSUFFIX),其有内置变量LIBPREFIXES/LIBSUFFIXES,如果能将其通过外部修改指定,那岂不是能解决我这个问题?
2018-08-13
用 ar 命令把.o 文件打成 .a 是否可以简化问题?
geniusgogo
2018-08-13
>用 ar 命令把.o 文件打成 .a 是否可以简化问题? --- .o不是我生成的,既然供应商同时提供.o和.a,说明.o的存在是尤其必要性的。所以我也没敢特殊处理。
2018-08-13
应该问题不大吧,可以生成.a,然后验证下,没问题可以暂时以这种方式使用
geniusgogo
2018-08-16
>应该问题不大吧,可以生成.a,然后验证下,没问题可以暂时以这种方式使用 ... --- 试了一下搞成.a后编译完看map文件几乎一致
1.5k
geniusgogo
42
157
用scons构建代码出现问题
求助用scons生成不了mdk工程
关于使用scons编译的问题
关于scons 编译CPP问题求教
scons编译出现警告信息
SCons生成MDK5工程出错
realtouch的scons问题
SCons的PreAction能用吗?
scons 编译时出错。
求教:关于scons构建rtt时的两个问题
