[MicroPython学习活动]用按键点亮LED
发布于 2018-08-14 17:08:50 浏览:2047
[tocm] 手上的SWM320开发板有3个按键,虽然资源不多,但也是可以合理利用起来方便程序的运行的 按照 [Micro Pythonֵ使用文档](https://www.rt-thread.org/document/site/rtthread-development-guide/micropython/docs/README/) 使用引脚需要先构造引脚函数 > class machine.Pin( id, mode = -1, pull = -1,value) id :由用户自定义的引脚名和 Pin 设备引脚号组成,如("X1", 33),"X1" 为用户自定义的引脚名,33 为 RT-Thread Pin 设备驱动在本次移植中的引脚号。 mode : 指定引脚模式,可以是以下几种: Pin.IN :输入模式 Pin.OUT :输出模式 Pin.OPEN_DRAIN :开漏模式 pull : 如果指定的引脚连接了上拉下拉电阻,那么可以配置成下面的状态: None :没有上拉或者下拉电阻。 Pin.PULL_UP :使能上拉电阻。 Pin.PULL_DOWN :使能下拉电阻。 value : value 的值只对输出模式和开漏输出模式有效,用来设置初始输出值。 具体代码为: ```from machine import Pin p_in1 = Pin(("K1",97), Pin.IN, Pin.PULL_UP) p_in2 = Pin(("K2",83), Pin.IN, Pin.PULL_UP) p_in3 = Pin(("K3",82), Pin.IN, Pin.PULL_UP)```然后就可以使用Pin对象来读取引脚输入了 > p_in1.value()完整代码如下: > # coding: utf-8 import time from machine import Pin p_in1 = Pin(("K1",97), Pin.IN, Pin.PULL_UP) p_in2 = Pin(("K2",83), Pin.IN, Pin.PULL_UP) p_in3 = Pin(("K3",82), Pin.IN, Pin.PULL_UP) red = Pin(("RED",98),Pin.OUT_PP) green = Pin(("GREEN",99),Pin.OUT_PP) blue = Pin(("BLUE",100),Pin.OUT_PP) while True: red.value(p_in1.value()) green.value(p_in2.value()) blue.value(p_in3.value()) time.sleep(0.1) 将python程序保存为name.py,用Ymodern传给开发板运行即可,三个按键分别控制3个LED的点亮。 如果不想传文件,也可以用putty终端运行python命令行,按ctrl+E进入粘贴模式(ptyhon的help()有提示)把代码粘贴进去(在putty是按右键),再按ctrl+D运行。
2k
hejiacheng
请问rt-thread有没有移植micropython呢
micropython import 文件名的方式执行脚本问题
第一篇:Micropython 的起源和发展
第二篇:RT-Thread Micropython 简介
第三篇:RT-Thread Micropython 快速入门
第四篇:Micropython DIY 项目汇总
第五篇:Micropython 教程和资源
第六篇: RT-Thread MicroPython 学习经验和学习路线
RT-Thread MicroPython 最新开发板固件汇总【已失效】
有Mpy专门的板块啦~
【学习分享】初探RT-Thread系统调度
NXP MCXN947测评之 I2C (硬件) 实践
