rtthread spi怎么用
发布于 2018-08-21 16:36:48 浏览:8293
求一份stm32f1的rtthread spi使用的学习代码
2018-08-21
RT-Thread 文档中心 ==> 应用笔记 ==> 设备驱动类 ==> SPI设备应用笔记
啊暴哥
2018-08-21
>RT-Thread 文档中心 ==> 应用笔记 ==> 设备驱动类 ==> SPI设备应用笔记 --- (device->bus != RT_NULL) assertion failed at function:rt_spi_transfer, line number:273 请问这个怎么解决
啊暴哥
2018-08-21
``` static void spi_thread_entry(void *parameter) { struct rt_spi_configuration spi3_config; struct rt_spi_device spi3_device; rt_device_t spi3_dev = RT_NULL; rt_uint8_t buffer[15]; rt_uint8_t i; rt_uint16_t len; spi3_dev = rt_device_find("spi3"); if(spi3_dev != RT_NULL) { // rt_device_open(spi3_dev,RT_DEVICE_OFLAG_RDWR|RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX|RT_DEVICE_FLAG_DMA_TX); rt_device_open(spi3_dev,RT_DEVICE_OFLAG_RDWR); } else { rt_kprintf("spi3 error!!!\r\n"); } rt_pin_mode(SPI3_CE,PIN_MODE_OUTPUT); rt_spi_bus_attach_device(&spi3_device,"spi3","spi30",RT_NULL); spi3_config.mode = RT_SPI_MSB //高位在前 |RT_SPI_SLAVE //外部设备为从设备 |RT_SPI_MODE_2;//时钟前沿采集,空闲高电平 spi3_config.data_width = 8;//数据宽度为8 spi3_config.max_hz = 36000000;//最大速度为36M rt_spi_configure(&spi3_device,&spi3_config); while(1) { rt_pin_write(SPI3_CE,PIN_LOW); len=rt_spi_recv(&spi3_device,buffer,12); rt_pin_write(SPI3_CE,PIN_HIGH); if(len == 12) { rt_kprintf("The data is:"); for(i=0;i<12;i++) { rt_kprintf("%x ",buffer[i]); } rt_kprintf("\r\n"); } rt_thread_delay(10); } } ``` 这样子写有什么问题吗
yqiu
2018-08-21
这是什么 bsp 呢?rt_spi_bus_attach_device(&spi3_device,"spi3","spi30",RT_NULL) 建议放在驱动中,对于使用 SPI 总线的应用使用 rt_device_find 找到 SPI 设备,然后使用 SPI 设备接口进行访问。
2018-08-22
楼主你先参考 SPI设备应用笔记 熟悉一下SPI总线框架,然后看看你所操作的SPI设备是什么?看看ENV怎么配置
啊暴哥
2018-08-22
之前没有看清楚SPI学习笔记的内容,把SPI设备和SPI总线搞混了,一直报总线错误; 实测不用查找SPI设备,不用代码拉高拉低cs引脚,都可以获取spi总线上的数据。 下面是我写的代码,使用了spi3,我用的是官网里《RTThread快速入门实例程序教程》里的程序写的,要自己手动添加spi3相关的驱动代码和文件。 ``` #include "spi_test.h" static rt_thread_t nrf_spi_thread = RT_NULL; static rt_device_t spi3_dev = RT_NULL; static struct rt_spi_device spi3_device; //spi cs引脚的结构体 struct spi_cs_pin_struct{ uint16_t spi_cs; }spi_cs_pin; //spi3初始化 rt_err_t spi3_init() { rt_err_t result; struct rt_spi_configuration spi3_config; // spi3_dev = rt_device_find("spi3");//寻找spi3设备 // if(spi3_dev != RT_NULL) // { // //打开spi3设备,可读可写 //// rt_device_open(spi3_dev,RT_DEVICE_OFLAG_RDWR|RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX|RT_DEVICE_FLAG_DMA_TX); // result = rt_device_open(spi3_dev,RT_DEVICE_OFLAG_RDWR); // if(result == RT_ERROR) // { // rt_kprintf("spi3 open error\r\n"); // return RT_ERROR; // } // } // else // { // rt_kprintf("spi3 find error\r\n"); // return RT_ERROR; // } //配置cs引脚 spi_cs_pin.spi_cs = SPI3_CE; rt_pin_mode(spi_cs_pin.spi_cs,PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_write(spi_cs_pin.spi_cs,PIN_HIGH); //挂接设备到spi总线 if(rt_spi_bus_attach_device(&spi3_device,"spi30","spi3",&spi_cs_pin)==RT_ERROR) { rt_kprintf("spi3 bus error\r\n"); return RT_ERROR; } //spi3配置 spi3_config.mode = RT_SPI_MSB //高位在前 |RT_SPI_MASTER //单片机为主设备 |RT_SPI_MODE_3;//时钟前沿采集,空闲高电平 spi3_config.data_width = 8;//数据宽度为8 spi3_config.max_hz = 36000000;//最大速度为36M if(rt_spi_configure(&spi3_device,&spi3_config)==RT_ERROR) { rt_kprintf("spi3 config error\r\n"); return RT_ERROR; } return RT_EOK; } //与nrf芯片通讯线程 static void nrf_spi_entry(void *parameter) { rt_uint8_t buffer[12]={0}; rt_uint8_t len,i; while(1) { // rt_pin_write(SPI3_CE,PIN_LOW); len=rt_spi_recv(&spi3_device,buffer,12); // rt_pin_write(SPI3_CE,PIN_HIGH); rt_kprintf("Data is:\r\n"); if(len == 12) { for(i=0;i<12;i++) { rt_kprintf("%X ",buffer[i]); } rt_kprintf("\r\n"); } rt_thread_delay(10); } } rt_err_t NRF_SPI_INIT() { if(spi3_init()==RT_EOK) { rt_kprintf("spi3 is ready!!!\r\n"); nrf_spi_thread = rt_thread_create("nrf_spi",nrf_spi_entry,RT_NULL,1024,10,10); if(nrf_spi_thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(nrf_spi_thread); } else return RT_ERROR; } else return RT_ERROR; return RT_EOK; } /* 如果设置了RT_SAMPLES_AUTORUN,则加入到初始化线程中自动运行 */ #if defined (NRF_SPI_INIT_AUTORUN) && defined(RT_USING_COMPONENTS_INIT) INIT_APP_EXPORT(NRF_SPI_INIT); #endif /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(NRF_SPI_INIT, NRF_SPI_THREAD open); ```
Liam
2019-01-28
>RT-Thread 文档中心 ==> 应用笔记 ==> 设备驱动类 ==> SPI设备应用笔记 --- 文档中心更新后没有这些笔记了呀,在其他地方还可以看到么?
我夏了夏天
2019-01-28
>文档中心更新后没有这些笔记了呀,在其他地方还可以看到么? --- 有的 再找找呗
2019-01-28
>文档中心更新后没有这些笔记了呀,在其他地方还可以看到么? --- [https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/device/spi/spi/](https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/device/spi/spi/)
Liam
2019-01-28
>https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/device/spi/spi/ --- 我知道这个SPI的介绍,之前看到过《SPI设备应用笔记》的内容,不知道笔记内容跟这个文档有没有不同:)
8.3k
啊暴哥
BBB的SPI驱动
求个SPI上挂两个或多个设备的使用例子
SPI设备有个bug
SPI驱动
请教rt_spi_configure函数理解
SPI FLASH挂载的问题
SPI-FLASH 文件系统 SPIFFS
求助一个完整的 spi flash 驱动
关于同时使用文件系统与SPI FLASH的问题
【学习分享】初探RT-Thread系统调度
NXP MCXN947测评之 I2C (硬件) 实践
