RT-Thread学习营
【内核和外设学习营】 十里 串口指令控制RGB灯点亮的颜色
发布于 2018-09-05 09:12:53 浏览:2389
* 本帖最后由 hyz_rtt 于 2018-9-6 20:06 编辑 * 发送相应指令,灯会亮对应的颜色,但是发送的指令在串口助手上看不到,因为没有把数据写入串口, 只是都出了往串口发送的数据指令并执行对应的RGB灯的动作。 还有就是此实验屏蔽了控制台输出,所以烧录程序后控制台输出不会打印LOGO,所用的串口2只是起到发送命令的作用。例如发送LED G,开发板的RGB灯亮绿色 ![%0P~OS`1)(95AC$GR688BFR.png](/uploads/201809/05/091012s0te4ht5ft5yfue8.png)![1536109869050.jpg](/uploads/201809/05/091231oz4mz7wv5iqlvfx5.jpg)
yqiu
2018-09-05
没有背景信息,没看出来表达什么 :o
hyz_rtt
2018-09-05
>没有背景信息,没看出来表达什么 --- 就是说所用的串口只是起到传送命令的作用,而这个命令并没有在控制台输出。同时因为屏蔽了控制台输出功能,也不会打印logo,图片说明这些。同时可看到,发送指令后,对应RGB颜色亮起。
hyz_rtt
2018-09-05
[i=s] 本帖最后由 hyz_rtt 于 2018-9-6 20:11 编辑 [/i] 发帖完善 1、实验要求: 要求硬件上:至少有3路 GPIO, 能够用来接 LED 灯,有一路串口用来做命令发送 软件上:BSP 中已经实现如下驱动:串口驱动,PIN 驱动 2、准备工作: 硬件:野火霸天虎stm32407开发板 软件:rtt3.1.0 stm32f4xxhal、env0.7.1 3、示例代码 ``` #include
#include "stm32f4xx.h" #include
/*******************************宏定义**************************************/ //RGB灯引脚号 #define LED_Red 18 #define LED_Green 19 #define LED_Blue 20 //RGB灯共阳极接到电源,电平0亮,电平1灭 #define LED_ON(x) rt_pin_write(x ,0) #define LED_OFF(x) rt_pin_write(x ,1) //声明回掉函数 static rt_err_t uart_rx_ind(rt_device_t dev, rt_size_t size); /*******************************示例函数**************************************/ int LED_RGB_Samplie() { rt_device_t uart_device; //RGB灯引脚设为输出模式 rt_pin_mode(LED_Red,PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_mode(LED_Green,PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_mode(LED_Blue,PIN_MODE_OUTPUT); //默认状态RGB灯全处于熄灭状态,高电平灭 rt_pin_write(LED_Red,PIN_HIGH); rt_pin_write(LED_Green,PIN_HIGH); rt_pin_write(LED_Blue,PIN_HIGH); //设置串口中断回调函数 uart_device = rt_device_find("uart2"); //寻找串口2 rt_device_set_rx_indicate(uart_device, uart_rx_ind); //设置串口接收回调函数 //将串口设置为中断接收模式 rt_device_open(uart_device, (RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX)); return 0; } //使用组件自动初始化功能 INIT_APP_EXPORT(LED_RGB_Samplie); //导出到MSH命令 MSH_CMD_EXPORT(LED_RGB_Samplie, led rgb test.); /*******************************串口回调函数**************************************/ static rt_err_t uart_rx_ind(rt_device_t dev, rt_size_t size) { rt_uint8_t uart_rx_buffer[100]; static rt_uint8_t pos = 0; //中断接收模式下一次只能处理一个字符 if(size == 1) { rt_device_read(dev, 0, &uart_rx_buffer[pos], size); //命令格式“LED R/B/G” if((pos == 0)&&(uart_rx_buffer[pos] == 'L')) pos++; else if((pos == 1)&&(uart_rx_buffer[pos] == 'E')) pos++; else if((pos == 2)&&(uart_rx_buffer[pos] == 'D')) pos++; else if((pos == 3)&&(uart_rx_buffer[pos] == ' ')) pos++; else if (pos == 4) { if(uart_rx_buffer[pos] == 'R') { LED_ON(LED_Red); LED_OFF(LED_Green); LED_OFF(LED_Blue); } else if(uart_rx_buffer[pos] == 'G') { LED_OFF(LED_Red); LED_ON(LED_Green); LED_OFF(LED_Blue); } else if(uart_rx_buffer[pos] == 'B') { LED_OFF(LED_Red); LED_OFF(LED_Green); LED_ON(LED_Blue); } pos = 0; } else pos = 0; } else rt_kprintf("Please set the uart to interrupt RX mode!\n"); return RT_EOK; } ``` 4、实验步骤 按要求配置env,板子型号,外部时钟源25M,选择串口、PIN驱动。 屏蔽串口控制台传输功能:具体可以将env里作为串口传输的串口改成0或者在rtconfig。h里更改也可以,如下 在rtconfig.h里修改 ``` /* Kernel Device Object */ #define RT_USING_DEVICE #define RT_USING_CONSOLE #define RT_CONSOLEBUF_SIZE 128 #define RT_CONSOLE_DEVICE_NAME "uart0" ``` 烧录程序,发送串口命令:如LED R 5、实验结果:原帖里有图片,发送对应的指令,RGB灯亮对应颜色。 6、遇到的问题:暂无问题。 7、解决方法 备注:(1)因为本实验屏蔽了控制台输出功能(所使用的串口仅仅是起到发送命令给单片机的作用),所以并不会打印logo标志, 发送指令也仅仅是把指令发送给开发板,发送的指令也并不会在控制台上打印出来, (2)但是开发板确实会收到指令,RGB灯动作,点亮对应的色彩。此处是对控制台截图的解释。
hyz_rtt
2018-09-05
示例代码有乱码的地方,是写的中文注释,黏贴过来就乱码。
2018-09-05
>示例代码有乱码的地方,是写的中文注释,黏贴过来就乱码。 --- 注释乱码肯定是keil的原因,解决办法有2个, 一,手动重新输入一遍 二,修改keil的设置
hyz_rtt
2018-09-05
>注释乱码肯定是keil的原因,解决办法有2个, >一,手动重新输入一遍 >二,修改keil的设置 ... --- 谢谢大神,百度后,已经找到。 设置keil,点击Edit下拉列表最后一个选项Configuration,进入编辑器设置,选择画圈选项,保存即可。[attach]6063[/attach]
2.4k
hyz_rtt
38
stm32f407+lan8720 lwip2.0 作业提交
玩溜GD32303E-EVAL BSP系列(五)----设备连接网络
onenet应用连不上云端
【文件系统】晴天文件匹配
rtt semc sdram 基于操作系统怎么初始化驱动设备
RT-Thread移植笔记
RT-Thread内核移植+LoIIs+STM32F103C8+StdLib
EVN编译报错,求助大神
【内核和外设学习营】十里 简单LED闪亮测试
【内核和外设学习营】 十里 PWM单色呼吸灯实验
