WatchDog
【内核学习营】+王秀峰+IWDG
发布于 2018-09-06 22:12:39 浏览:2102
[tocm] ## 实验要求: ## 准备工作 ### 硬件准备: 正点原子Explore开发板,两个LED做指示灯,一个按键,一路串口msh shell 终端 ### 软件准备 stm32f4xx-HAL BSP,env0.7.1、rtt3.1.0、scons 示例代码 ```c #include
#define LED0 21 #define LED1 22 #define KEY1 2 struct rt_device *wdg_dev = NULL; void iwdg_test_entry(void *parameter) { /* 将按键初始化为输入模式 */ rt_pin_mode(KEY1,PIN_MODE_INPUT_PULLUP); rt_pin_mode(LED0,PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_mode(LED1,PIN_MODE_OUTPUT_OD); rt_pin_write(LED0,PIN_LOW); rt_pin_write(LED1,PIN_HIGH); rt_kprintf("iwdg
"); while(1) { if(rt_pin_read(KEY1) == 0) { /* 喂狗并点亮绿灯关闭红灯 */ rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_KEEPALIVE, NULL); rt_pin_write(LED0,PIN_HIGH); rt_pin_write(LED1,PIN_LOW); } } } int iwdg_test(void) { rt_thread_t tid; rt_err_t result = RT_EOK; rt_uint32_t timeout = 1000; //看门狗一出时间为1s wdg_dev = rt_device_find("iwg"); if (!wdg_dev) { return -RT_EIO; } wdg_dev->open(wdg_dev, NULL); /* 设定看门狗溢出时间 */ result = rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_SET_TIMEOUT, &timeout); if (result != RT_EOK) { return -RT_EIO; } tid = rt_thread_create("iwdg_test", iwdg_test_entry, RT_NULL, 512, RT_THREAD_PRIORITY_MAX/3, 20); if (tid != RT_NULL) rt_thread_startup(tid); /* 启动看门狗 */ rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_START, NULL); return 0; } INIT_APP_EXPORT(iwdg_test); ``` ## 实验步骤 在BSP目录下打开ENV命令,执行menuconfig命令,依次选择RT-Thread Components-->Device Drivers-->Using watch Dog device drivers,打开看门狗, -->Using generic GPIO device drivers,打开GPIO,串口默认打开。 保存设置后执行scons --target=mdk5重新生成工程。 ![0.png](/uploads/201809/06/223016ri2q14yby2kg6hgk.png) 打开工程,在设备下面多了看门狗驱动 ![1.png](/uploads/201809/06/223103qtq62pzbxyyyzytz.png) 编译下载,软件运行之后使用list_device命令查看设备列表 ![0 (1).png](/uploads/201809/06/223128uwepqdtqjgll5a27.png) 如图,说明开门狗设备已经加入 添加test_iwdg.c,即上述示例代码,根据自己的开发板选择GPIO驱动LED和按键,相应的引脚序号和芯片的封装对应,也可以在drv_gpio.c中根据芯片型号进行查找。 在代码的最后添加`INIT_APP_EXPORT(iwdg_test)`, iwdg_test将自动运行,也可以添加`MSH_CMD_EXPORT(iwdg_test, iwdg test.);`通过在msh中调用运行。 ## 结果 ![0 (2).png](/uploads/201809/06/223141ld1wdf0v8o66atrh.png) 按键没有按下的时候软件重启,按键按下灯效打开,软件正常运行。 ### 遇到的问题 第一次运行的时候实验没有打开实验的效果,调试的过程中发现设置看门狗溢出时间失败,跳到函数里面单步执行发现看门狗的基地址始终不对,或者说没有进行设置。 ![0 (3).png](/uploads/201809/06/223210trreie93y3bztyzk.png) ![0 (4).png](/uploads/201809/06/223224jmpckbyd19wpais1.png) ### 解决方法 打开驱动代码,在初始化的时候对看门狗的基地址进行设置 ![0 (5).png](/uploads/201809/06/223235elppmyqdpldaqhp1.png)
2.1k
王秀峰
26
玩iot camera笔记之4启动看门狗防止死机后不复位
关于操作系统中看门狗使用方式的疑问与探讨
请教 RTthread看门狗问题
STM32看门狗启动后系统不能复位
【内核和外设学习营】十里 看门狗实验
《内核学习营》+坦然+探索者stm32f407板子RT-thread喂看门狗实验
【内核学习营】+青春+简单独立看门狗实验
看门狗初始化问题,导致硬件错误
stm32f103ze添加看门狗外设 编译不通过
看门狗程序报错
【学习分享】初探RT-Thread系统调度
