一.开发环境# Y3 Z" P/ c ?! m
1.开发板:野火I.MX1052 PRO
; C6 E1 E- N0 c3 |" u4 N2.win7-64位 专业版
4 ^ F! ]$ Z. Q二.作业题目
) K/ k! k; _1 V/ w9 h& T1.设计平板电脑的效果
. ]; b& P' {+ N! s7 c: ?7 i* G7 C1 K8 J- P6 w! N& _; s+ e
三.过程及方法
$ I$ s( n8 d& `" Q& ]" n1.在page界面上放置一个Card控件用于实现类似于手机的翻页功能。Card控件是一个容器,能够存放多个控件,但每个控件是独立显示的。可以通过左右或上下翻动Card控件显示其他子控件;可以放imagebox和panel等 a0 `; C2 G3 ~( b
2.在Card上放置一个panel1控件,用于显示标题,在此panel1控件上方式一个button控件及label控件,用于Home返回及当前页显示
( J; [ y/ I% F7 Z3.在Card上放置一个panel2控件,在panel2上放置四个button控件,将四个button空间的显示图片改成APP图标
K/ S' p3 g1 u$ e
* ?! l0 ^5 p$ z3.将panel2控件隐藏,然后在card控件上放置一个Panel3控件,放置两个button控件,作为另个两个APP应用;0 v0 [0 H! _2 @9 N3 |; s6 a+ |1 A
- w: F6 z N! V# l6 `4.将panel2控件属性改为显示,这样就可以实现界面间切换的功能了。
: c* w6 s) f$ A* q5.利用button的事件添加JS代码完成向不同页间的跳转。$ m8 g, M: |- ^( \( b8 r: G+ w
6.在列表页面中增加一个listctrl控件,用于显示动物名字,然后放置一个image控件用于显示相应动物照片
) o( k# c g) R" c6 T& p7 Y2 J/ u7.然后新建一个custompanel,在上面放置一个image控件和button控件,这个目的是创建ListCtrl子项的样式4 s" h M. s; v7 l5 Q5 ~4 }
8.添加JS代码向Listctrl控件中加入7个子项,点击相应子项时image控件显示相应的图片,具体效果见附件。 i) q+ S2 Z( B5 q5 d
; _; R6 c |* w Q
四.总结- Z4 o" K3 e! C- }$ ~' g# G
1.对于此次作业,感觉也没啥思路,最后想着照着熊大的例子抄一个,如果能把所有的功能都实现了,也算是达到学习目的了。
$ b; [" v: K/ u; Y ?/ A
' f: V# @5 g3 _4 ?, e; S/ ? |
