内核学习营
【内核学习营】+王秀峰+test_sd
发布于 2018-09-13 23:25:30 浏览:2171
[tocm] ## 实验要求: ## 准备工作 ### 硬件准备: 正点原子Explore开发板,使用串口2,一张SD卡 ### 软件准备 stm32f4xx-HAL BSP,env0.7.1、rtt3.1.0、scons **示例代码** ```c #include
#include "board.h" #include "finsh.h" /* SD卡的块大小只能为512 */ #define BLOCK_SIZE 512 /* 定义需要操作的数据块数量 */ #define NUMBER_OF_BLOCKS 10 /* 缓冲区的总字节数 */ #define MULTI_BUFFER_SIZE (BLOCK_SIZE * NUMBER_OF_BLOCKS) uint8_t buffer_multiblock_tx[MULTI_BUFFER_SIZE]; uint8_t buffer_multiblock_rx[MULTI_BUFFER_SIZE]; void fill_buffer(uint8_t *pBuffer, uint32_t BufferLength, uint32_t Offset) { uint16_t index = 0; for (index = 0; index < BufferLength; index++) { pBuffer[index] = index + Offset; } } void sd_test(int argc, char **argv) { rt_device_t sd_device = RT_NULL; uint8_t size; /* 查找SD设备 */ sd_device = rt_device_find("sd0"); if(sd_device != NULL) { /* 打开设备 */ rt_device_open(sd_device, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR); /* 填充发送缓冲区,为写操作做准备 */ fill_buffer(buffer_multiblock_tx, MULTI_BUFFER_SIZE, 0x320F); /* 把发送缓冲区的数据写入SD卡中 */ size = rt_device_write(sd_device, 0, buffer_multiblock_tx, NUMBER_OF_BLOCKS); if (size != NUMBER_OF_BLOCKS) return; /* 从SD卡中读出数据,并保存在接收缓冲区中 */ size = rt_device_read(sd_device, 0, buffer_multiblock_rx, NUMBER_OF_BLOCKS); if (size != NUMBER_OF_BLOCKS) return; /* 比较发送缓冲区和接收缓冲区的内容是否完全一致 */ if (rt_memcmp(buffer_multiblock_tx, buffer_multiblock_rx, MULTI_BUFFER_SIZE) == 0) { rt_kprintf("Block test OK!
"); } else { rt_kprintf("Block test Fail!
"); } } } MSH_CMD_EXPORT(sd_test, sd card test sample); ``` ## 实验步骤 首先打开env工具, ![sd驱动.png](/uploads/201809/13/231906r4noiy8l8kido8x8.png) ![sd_fs.png](/uploads/201809/13/231857ttoov71szfgfwbvo.png) ![posix.png](/uploads/201809/13/231849oqcyee9qc9enq3pe.png) 使用`scons --target=mdk5`重新构建工程 在bsp里面没有相应的SD卡的驱动,在别的bsp目录下拷贝`drv_sdio_sd.c`、`drv_sdio_sd.h`到驱动目录下面, 这里使用stm32f429-apollo BSP下面的代码,因此还要替换相应的HAL库文件,依次是 ```c stm32f4xx_hal_sd.c stm32f4xx_hal_sd.h stm32f4xx_ll_sdmmc.c stm32f4xx_ll_sdmmc.h ``` 打开drv_sdio_sd.c,修改HAL_SD_MspInit里面的引脚配置。 ![SD_pininit.png](/uploads/201809/13/232053i78dp07808hehpah.png) 添加宏定义`HAL_SD_MODULE_ENABLED` ![0.png](/uploads/201809/13/232226m3bw333ic5g3cibi.png) 修改drv_sdio_sd.c文件,将`INIT_BOARD_EXPORT(rt_hw_sdcard_init);`替换为 `INIT_APP_EXPORT(rt_hw_sdcard_init)`, 补充小知识: 初始化顺序 宏接口 描述 1 INIT_BOARD_EXPORT(fn) 非常早期的初始化,此时调度器还未启动 2 INIT_PREV_EXPORT(fn) 主要是用于纯软件的初始化、没有太多依赖的函数 3 INIT_DEVICE_EXPORT(fn) 外设驱动初始化相关,比如网卡设备 4 INIT_COMPONENT_EXPORT(fn) 组件初始化,比如文件系统或者LWIP 5 INIT_ENV_EXPORT(fn) 系统环境初始化,比如挂载文件系统 6 INIT_APP_EXPORT(fn) 应用初始化,比如GUI应用 ![appinit.png](/uploads/201809/13/232356xs7popu6ah595p9r.png) ## 结果 编译下载代码,成功运行示例代码 ![2.png](/uploads/201809/13/232441qb43qjuoixqb3aqn.png) ### 遇到的问题及解决方法 使用ENV工具生成的工程一直没法找到sd0设备,一看是没有SD卡的驱动,在别的BSP下找到相应的驱动添加后出现报错,看了论坛里面有人已经给出解决方法,于是同样替换HAL库文件,添加宏定义解决。 最后要特别注意组件初始化的顺序,之前没有注意过。
werrysuzhen
2018-09-26
rv_sdio_sd.c中的HAL_SD_MspInit里面的引脚配置代码,能不能参考一下
王秀峰
2018-09-26
>rv_sdio_sd.c中的HAL_SD_MspInit里面的引脚配置代码,能不能参考一下 ```c //SDMMC底层驱动,时钟使能,引脚配置,DMA配置 //此函数会被HAL_SD_Init()调用 //hsd:SD卡句柄 void HAL_SD_MspInit(SD_HandleTypeDef *hsd) { DMA_HandleTypeDef TxDMAHandler,RxDMAHandler; GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; __HAL_RCC_SDIO_CLK_ENABLE(); //使能SDIO时钟 __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE(); //使能DMA2时钟 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); //使能GPIOC时钟 __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); //使能GPIOD时钟 //PC8,9,10,11,12 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12; GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP; //推挽复用 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉 GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH; //高速 GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF12_SDIO; //复用为SDIO HAL_GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_Initure); //初始化 //PD2 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_2; HAL_GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_Initure); //初始化 #if (SD_DMA_MODE==1) //使用DMA模式 HAL_NVIC_SetPriority(SDMMC1_IRQn,2,0); //配置SDMMC1中断,抢占优先级2,子优先级0 HAL_NVIC_EnableIRQ(SDMMC1_IRQn); //使能SDMMC1中断 //配置发送DMA SDRxDMAHandler.Instance=DMA2_Stream3; SDRxDMAHandler.Init.Channel=DMA_CHANNEL_4; SDRxDMAHandler.Init.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY; SDRxDMAHandler.Init.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE; SDRxDMAHandler.Init.MemInc=DMA_MINC_ENABLE; SDRxDMAHandler.Init.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_WORD; SDRxDMAHandler.Init.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_WORD; SDRxDMAHandler.Init.Mode=DMA_PFCTRL; SDRxDMAHandler.Init.Priority=DMA_PRIORITY_VERY_HIGH; SDRxDMAHandler.Init.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_ENABLE; SDRxDMAHandler.Init.FIFOThreshold=DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL; SDRxDMAHandler.Init.MemBurst=DMA_MBURST_INC4; SDRxDMAHandler.Init.PeriphBurst=DMA_PBURST_INC4; __HAL_LINKDMA(hsd, hdmarx, SDRxDMAHandler); //将接收DMA和SD卡的发送DMA连接起来 HAL_DMA_DeInit(&SDRxDMAHandler); HAL_DMA_Init(&SDRxDMAHandler); //初始化接收DMA //配置接收DMA SDTxDMAHandler.Instance=DMA2_Stream6; SDTxDMAHandler.Init.Channel=DMA_CHANNEL_4; SDTxDMAHandler.Init.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH; SDTxDMAHandler.Init.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE; SDTxDMAHandler.Init.MemInc=DMA_MINC_ENABLE; SDTxDMAHandler.Init.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_WORD; SDTxDMAHandler.Init.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_WORD; SDTxDMAHandler.Init.Mode=DMA_PFCTRL; SDTxDMAHandler.Init.Priority=DMA_PRIORITY_VERY_HIGH; SDTxDMAHandler.Init.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_ENABLE; SDTxDMAHandler.Init.FIFOThreshold=DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL; SDTxDMAHandler.Init.MemBurst=DMA_MBURST_INC4; SDTxDMAHandler.Init.PeriphBurst=DMA_PBURST_INC4; __HAL_LINKDMA(hsd, hdmatx, SDTxDMAHandler);//将发送DMA和SD卡的发送DMA连接起来 HAL_DMA_DeInit(&SDTxDMAHandler); HAL_DMA_Init(&SDTxDMAHandler); //初始化发送DMA HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream3_IRQn, 3, 0); //接收DMA中断优先级 HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream3_IRQn); HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream6_IRQn, 3, 0); //发送DMA中断优先级 HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream6_IRQn); #endif } ```
2.2k
王秀峰
26
【内核学习营】+王秀峰+led_rgb
