Devices
液晶屏驱动 U8g2 移植
发布于 2018-09-23 19:58:27 浏览:12479
* 本帖最后由 wuhanstudio 于 2019-4-21 22:24 编辑 * ![u8g2_logo.png](/uploads/201809/23/200120o8vgk434dkovt2gc.png) U8g2 是一个我非常喜欢的单侧液晶屏驱动,所以试了一下能不能在 rt-thread 上运行。 U8g2 支持非常多的单色液晶屏驱动 [https://github.com/olikraus/u8g2/wiki](https://github.com/olikraus/u8g2/wiki) ![FastAdmin]() Todo List: ( 完成了的部分我会随时在这里更新 ) [ ● ] 硬件 I2C / Hardware I2C [ ● ] 硬件 SPI / Hardware SPI [ ● ] 软件 I2C / Software I2C [ ● ] 软件 SPI / Software SPI (感谢 #11 [jzz](https://www.rt-thread.org/qa/space-uid-11122.html) 帮助) [ ● ] 8080 & 6800 [ ● ] 不同单色屏配置模板 ![FastAdmin](https://www.rt-thread.org/qa/static/image/hrline/line3.png) 试了一下在 STM32F103RCT6 上成功运行 [https://github.com/wuhanstudio/rt-u8g2](https://github.com/wuhanstudio/rt-u8g2) 用的是 GPIO 模拟 I2C 总线,液晶屏旁边是 I2C 总线的 YL-40 模块,用来测试 I2C 总线是否正常工作。 ![IMG_20180923_192537.jpg](/uploads/201809/23/195615ct0fwpltz07wrf2r.jpg) ![IMG_20181218_224628.jpg](/uploads/201812/18/225820sdz8mf13nkc82cdq.jpg) ![st7920.jpg](/uploads/201812/28/150330lovw9hg5qongeovx.jpg) 因为我手头没有那么多开发板和液晶屏,所以没办法全部测试。 但我有时间会多测试一些的,欢迎大家一起帮忙测试不同的板子和液晶屏 :loveliness: ![FastAdmin]() 项目主页: [https://github.com/wuhanstudio/rt-u8g2](https://github.com/wuhanstudio/rt-u8g2) 相关项目: [https://github.com/wuhanstudio/u8g2-arm-linux/](https://github.com/wuhanstudio/u8g2-arm-linux/) (在 Arm-Linux 上的移植)
40
2018-09-24
欢迎加入到RT-Thread package中,这样大家可以通过env & menuconfig直接使用
armink
2018-09-24
厉害,这个库还是挺实用的,期待作成软件包哈
wuhanstudio
2018-09-24
>欢迎加入到RT-Thread package中,这样大家可以通过env & menuconfig直接使用 --- 因为手上只有 I2C 接口的液晶屏,之后我试下 GPIO 和 SPI 的 LCD,如果也能正常运行我提交一个 PR 把 ;)
wuhanstudio
2018-09-24
>厉害,这个库还是挺实用的,期待作成软件包哈 --- 谢谢 :) 我先多测试一些屏,比较稳定后我会提交一个 PR
armink
2018-09-24
GPIO 和 SPI RT-Thread 也有设备框架,都使用框架后,这个软件包的通用性就非常强了。
wuhanstudio
2018-09-24
>GPIO 和 SPI RT-Thread 也有设备框架,都使用框架后,这个软件包的通用性就非常强了。 ... --- 确实,硬件 I2C / SPI 我会尽量使用 rt-thread 的 API,软件 I2C / SPI 看样子 rt-thread 有提供。 我刚添加了要之后完成的部分列表,寒假左右应当会慢慢完成。
yushigengyu
2018-09-25
这个库我在多个平台移植过 可移植性很强
风来吴山
2018-09-25
给力啊,赞
flyboy
2018-10-13
Do my self();
支持一下
jzz
2018-11-30
[i=s] 本帖最后由 jzz 于 2018-11-30 13:18 编辑 [/i] 我把u8g2的4线SPI模式ssd1306示例写好了,代码如下: ssd1306_example_4wire_sw_spi.c ``` //这里就不写include了,和包里已经有的那个i2cexample一样就行 void ssd1306_example_4wire_sw_spi(int argc,char *argv[]) { u8g2_t u8g2; u8g2_Setup_ssd1306_128x64_noname_f( &u8g2, U8G2_R0, u8x8_byte_4wire_sw_spi, u8x8_rt_sw_spi_gpio_and_delay); u8g2_InitDisplay(&u8g2); u8g2_SetPowerSave(&u8g2, 0); /* full buffer example, setup procedure ends in _f */ u8g2_ClearBuffer(&u8g2); u8g2_SetFont(&u8g2, u8g2_font_baby_tf); u8g2_DrawStr(&u8g2, 1, 18, "U8g2 on RT-Thread 中文"); u8g2_SendBuffer(&u8g2); u8g2_SetFont(&u8g2, u8g2_font_unifont_t_symbols); u8g2_DrawGlyph(&u8g2, 112, 56, 0x2603 ); u8g2_SendBuffer(&u8g2); rt_thread_delay(2000); u8g2_DrawBox(&u8g2,1,1,128,64); u8g2_SendBuffer(&u8g2); } MSH_CMD_EXPORT(ssd1306_example_4wire_sw_spi, sw 4wire spi ssd1306 sample); ``` 在u8g2_port.c中添加一个函数 ``` uint8_t u8x8_rt_sw_spi_gpio_and_delay(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr) { switch(msg) { case U8X8_MSG_GPIO_AND_DELAY_INIT: //Function which implements a delay, arg_int contains the amount of ms //set mode rt_pin_mode(pin_clk,PIN_MODE_OUTPUT);//d0 a5 15 d1 a7 17 res b0 18 dc b1 19 cs a4 14 rt_pin_mode(pin_mosi,PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_mode(pin_res,PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_mode(pin_dc,PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_mode(pin_cs,PIN_MODE_OUTPUT); //set value rt_pin_write(pin_clk,1); rt_pin_write(pin_mosi,1); rt_pin_write(pin_res,1); rt_pin_write(pin_dc,1); rt_pin_write(pin_cs,1); break; case U8X8_MSG_DELAY_MILLI: //Function which implements a delay, arg_int contains the amount of ms rt_thread_delay(arg_int); break; case U8X8_MSG_DELAY_10MICRO: //Function which delays 10us break; case U8X8_MSG_DELAY_100NANO: //Function which delays 100ns break; case U8X8_MSG_GPIO_SPI_CLOCK: //Function to define the logic level of the clockline if (arg_int) rt_pin_write(pin_clk,1); else rt_pin_write(pin_clk,0); break; case U8X8_MSG_GPIO_SPI_DATA: //Function to define the logic level of the data line to the display if (arg_int) rt_pin_write(pin_mosi,1); else rt_pin_write(pin_mosi,0); break; case U8X8_MSG_GPIO_CS: // Function to define the logic level of the CS line if(arg_int) rt_pin_write(pin_cs,1); else rt_pin_write(pin_cs,0); break; case U8X8_MSG_GPIO_DC: //Function to define the logic level of the Data/ Command line if(arg_int) rt_pin_write(pin_dc,1); else rt_pin_write(pin_dc,0); break; case U8X8_MSG_GPIO_RESET: //Function to define the logic level of the RESET line if (arg_int) rt_pin_write(pin_res,1); else rt_pin_write(pin_res,0); break; default: return 0; //A message was received which is not implemented, return 0 to indicate an error } return 1; } ``` pin_dc,pin_cs之类的是gpio的定义,根据自己的引脚选择,我这里是 ``` #define pin_clk 15 #define pin_mosi 17 #define pin_res 18 #define pin_dc 19 #define pin_cs 14 ``` 然后在对应的u8g2_port.h文件中添加声明,把新加的.c添加到sconscript脚本中去,编译就行,另外我有几个问题: [list=1] [*]引脚定义宏能不能加入到Kconfig中去,然后c代码从中导入? [*]经过逻辑分析仪分析,我这个程序的效率比不使用图形库的裸机测试程序慢十倍左右,这正常吗,还是说底层回调函数不用rtt的gpio设备框架能快很多? [*]这里的多人协作是基于bsp的,然而我用的stm32f10x和官方bsp中的不一样,多处参数需要修改,这种情况下,做点小贡献怕是有点难?不知道怎么操作 [*]这个软件包在楼主的仓库里面,如果其他人为这个软件包添砖加瓦是不是应该提交到楼主的仓库? [*]我这里用的c8t6flash有点紧张,有没有什么减小体积的方法,总感觉链接了一堆别的什么东西 [/list]
12.5k
wuhanstudio
242
LCD双缓冲有什么好的办法实现
LCD NT35510 驱动代码
io设备驱动的疑惑与建议
求助:在模板上添加LCD模块出现L6406E错误
hwtimer硬件定时器驱动和使用经验
硬件定时器超时时间计算问题
请教spi驱动lcd显示屏问题
不使用 RT-Thread 的驱动框架结构可以吗?
