STM32F10x 的硬件 I2C 驱动问题
发布于 2018-09-27 20:03:03 浏览:3524
* 本帖最后由 wuhanstudio 于 2018-9-27 20:13 编辑 * 大家好, 请问 rt-thread 怎么注册硬件 I2C 总线呢? 因为我最近发现 \bsp\stm32f10x\drivers\stm32f1_i2c.c 里的驱动,注册了 i2c 总线后发送数据会死机。 不知道这是什么原因? ![FastAdmin]() 问题重现: 开发板: STM32F103RCT6 内核配置:(打开了I2C) ```$ menuconfig RT-Thread Components ---> Device Drivers --> (*) Using I2C device drivers ```编译上传固件 list_device 没有发现 i2c 设备,发现生成的 Keil 工程并没有添加 \bsp\stm32f10x\drivers\stm32f1_i2c.c ![FastAdmin]() 问题1: 发现是因为 \bsp\stm32f10x\drivers\SConscript 里其实并没有添加 stm32f1_i2c.c 的操作 尝试解决 1:手动在 Keil 里添加了 drivers\stm32f1_i2c.c,并按照函数说明在 rtconfig.h 里添加了 #define RT_USING_I2C1 ```rt_err_t stm32_i2c_register(I2C_TypeDef *I2C, rt_uint32_t bitrate, const char * i2c_bus_name)```同时在 startup.c 里添加了 I2C 初始化代码。 ```static void init_i2c1(int argc, char* argv[]) { rt_kprintf("Initializing bus
"); stm32_i2c_register(I2C1, 100000 ,"i2c1"); rt_kprintf("Initialized bus
"); } MSH_CMD_EXPORT(init_i2c1,Initialize I2c1);```再次在 msh 里调用 list_device 发现了 i2c 设备 ![FastAdmin]() 问题2:虽然成功注册了 i2c1,但是向总线发送数据会死机。 ```static void yl40_example(int argc,char *argv[]) { struct rt_i2c_bus_device *yl40_bus = RT_NULL; const char* ylname = "i2c1"; yl40_bus = rt_i2c_bus_device_find(ylname); rt_uint8_t t = 0;``` 但是同样的代码,如果用我 GPIO 软件模拟 I2C 总线是可以正常发送的。 所以我觉得是 \bsp\stm32f10x\drivers\stm32f1_i2c.c 里硬件初始化有问题,不知道这个应该怎么解决?
zhs_sky
2018-09-27
STM32的硬件I2C存在BUG,稍有不慎就出问题。
wuhanstudio
2018-09-27
>STM32的硬件I2C存在BUG,稍有不慎就出问题。 --- 原来是这样,请问在 rt-thread 上使用 I2C 比较好的替代方法,就只有用 GPIO 模拟 I2C 添加总线了吗? 因为如果要调用 rt-thread 的库,需要先在 msh 里 list_device 能找到 i2c1 总线。
2018-09-28
默认就有GPIO模拟I2C的驱动了吧?
wuhanstudio
2018-09-28
>默认就有GPIO模拟I2C的驱动了吧? --- 谢谢,我看了一下,在 bsp 里 STM32F10x-HAL 确实有 GPIO 模拟 I2C的驱动,但是在标准库 STM32F10x 没有,是不是现在板级的驱动支持进度还不一致。
zhs_sky
2018-09-28
>原来是这样,请问在 rt-thread 上使用 I2C 比较好的替代方法,就只有用 GPIO 模拟 I2C 添加总线了吗? 因 ... --- 一、使用模拟I2C; 二、自已重新写I2C驱动,不要使用中断,全部使用查询法。 我没用过STM32的库文件,如果需要,我可以发一个STM32的I2C驱动供你参考。
maskedbaby
2018-09-29
>谢谢,我看了一下,在 bsp 里 STM32F10x-HAL 确实有 GPIO 模拟 I2C的驱动,但是在标准库 STM32F10x 没有 ... --- 我写了一个f10x-hal驱动eeprom的例子,你需要吗
wuhanstudio
2018-09-29
>我写了一个f10x-hal驱动eeprom的例子,你需要吗 --- 谢谢,可以看看用 HAL 库注册硬件 I2C 的部分吗?我现在用 STM32 标准库注册的 I2C 能正常在 rt-thread 上读写,还没测试用 STM32 HAL 库注册的硬件 I2C。
maskedbaby
2018-09-29
>谢谢,可以看看用 HAL 库注册硬件 I2C 的部分吗?我现在用 STM32 标准库注册的 I2C 能正常在 rt-thread ... --- f1-hal的i2c驱动可以从f4xx-hal库复制过来用
wuhanstudio
2018-09-29
>f1-hal的i2c驱动可以从f4xx-hal库复制过来用 --- 谢谢,刚试了下 f4xx-hal 里的 driv_i2c.c,虽然这个其实也是用的 rt_i2c_bit_ops 软件模拟 I2C,不过确实可以正常使用,谢谢提醒 :)
xtkhsm
2018-10-09
楼主 你的可以使用了吗 i2c
3.5k
wuhanstudio
242
NXP的I2C应该比ST的好用吧
Use of I2C device driver
关于I2C 驱动问题请教
我如何知道这个iic的io配置和我电路设计的是一致的?
I2C模拟读操作失败,不知道问什么进不去读函数
RTT的I2C有官方文档资料没有
求 STM32F103 IIC 自定义IO初始化 代码
报一个LPC4008代码中I2C的bug
RTOS IIC总线使用
关于在RTT中使用STM32 I2C的疑问
