网络学习营
【7天入门RTOS网络编程】day5-7 补交作业
发布于 2018-10-29 21:17:35 浏览:1862
事情太多,今天抽空补交一下作业,算给自己一个交代 1、要求 NTP同步本地时钟; 从网上获取本地天气数据 上传天气数据到onenet平台 2、思路: 1)ntp还用例程里的,app开始后,先更新ntp日期时间 2)ontnet_mqtt_init(),注册onenet平台mqtt接口及创建线程(线程工作:固定间隔时间上传数据) 3)获取天气接口初始化及创建线程(线程工作:固定间隔时间获取本地天气) 4)创建 互斥量 进程间数据通信 3、结果:(实现代码附后) ![day 5-7_2.gif](/uploads/201810/29/211505xlnldts4fn9mde0n.gif) 动图,见过程 ![2018-10-29_210838.png](/uploads/201810/29/211505mrqvfrff0jjdfv5r.png) 打印输出结果解析(部分) ![2018-10-29_211146.png](/uploads/201810/29/211505ohe8fdazbeudqhb1.png) ![2018-10-29_211707.png](/uploads/201810/29/211721munzpnf3nb61gnfb.png) 4、实现 ```/* * File : myday5_7demo.c * * * * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Change Logs: * Date Author Notes * 2018-10-29 wo4fisher myday5_7demo */ #include
// weather http header #include
/* 使用 HTTP 协议与服务器通信需要包含此头文件 */ #include
// ntp #include
//onenet #include
/******************* weather ************************/ // weather define #define GET_HEADER_BUFSZ 1024 //头部大小 #define GET_RESP_BUFSZ 1024 //响应缓冲区大小 #define GET_URL_LEN_MAX 256 //网址最大长度 #define AREA_ID "101100501" #define GET_URI "http://www.weather.com.cn/data/sk/%s.html" rt_uint8_t temperature[10]={0}; rt_uint8_t humidity[10]={0}; /******************** end ***************************/ /******************* RTT ************************/ /* 指向线程控制块的指针 */ static rt_thread_t tid_weather = RT_NULL; static rt_thread_t tid_onenet = RT_NULL; static rt_mutex_t temp_mutex = RT_NULL; /******************** end ***************************/ /* 天气数据解析 */ void my_weather_data_parse(rt_uint8_t *data) { cJSON *root = RT_NULL, *object = RT_NULL, *item = RT_NULL; char * pos; root = cJSON_Parse((const char *)data); if (!root) { rt_kprintf("No memory for cJSON root!
"); return; } object = cJSON_GetObjectItem(root, "weatherinfo"); item = cJSON_GetObjectItem(object, "cityid"); rt_kprintf("
cityName:%s ", item->valuestring); item = cJSON_GetObjectItem(object, "temp"); rt_kprintf("
temp :%s ", item->valuestring); rt_sprintf(temperature,"%s",item->valuestring); rt_kprintf("
temperature:%s
",temperature); item = cJSON_GetObjectItem(object, "wd"); rt_kprintf("
wd :%s ", item->valuestring); item = cJSON_GetObjectItem(object, "ws"); rt_kprintf("
ws :%s ", item->valuestring); item = cJSON_GetObjectItem(object, "sd"); rt_kprintf("
sd :%s ", item->valuestring); rt_sprintf(humidity,"%s",item->valuestring); rt_kprintf("
humidity:%s
",humidity); pos=strchr(humidity,'%'); *pos='\0'; rt_kprintf("
humidity:%s
",humidity); item = cJSON_GetObjectItem(object, "time"); rt_kprintf("
time :%s
", item->valuestring); if (root != RT_NULL) cJSON_Delete(root); } void weather_entry(void* parameter) { rt_uint8_t *buffer = RT_NULL; int resp_status; struct webclient_session *session = RT_NULL; char *weather_url = RT_NULL; int content_length = -1, bytes_read = 0; int content_pos = 0; while(1) { /* 为 weather_url 分配空间 */ weather_url = rt_calloc(1, GET_URL_LEN_MAX); /* 创建会话并且设置响应的大小 主要是分配空间 */ session = webclient_session_create(GET_HEADER_BUFSZ); /* 分配用于存放接收数据的缓冲 */ buffer = rt_calloc(1, GET_RESP_BUFSZ); if (weather_url == RT_NULL || session == RT_NULL || buffer == RT_NULL) { rt_kprintf("No memory for weather_url!
"); goto __exit; } /* 拼接 GET 网址 */ rt_snprintf(weather_url, GET_URL_LEN_MAX, GET_URI, AREA_ID); /* 发送 GET 请求使用默认的头部 */ if ((resp_status = webclient_get(session, weather_url)) != 200) { rt_kprintf("webclient GET request failed, response(%d) error.
", resp_status); goto __exit; } content_length = webclient_content_length_get(session); if (content_length < 0) { /* 返回的数据是分块传输的. */ do { bytes_read = webclient_read(session, buffer, GET_RESP_BUFSZ); if (bytes_read <= 0) { break; } } while (1); } else { do { bytes_read = webclient_read(session, buffer, content_length - content_pos > GET_RESP_BUFSZ ? GET_RESP_BUFSZ : content_length - content_pos); if (bytes_read <= 0) { break; } content_pos += bytes_read; } while (content_pos < content_length); } rt_kprintf("
weather data:
%s
",buffer); rt_mutex_take(temp_mutex,RT_WAITING_FOREVER); /* 天气数据解析 */ my_weather_data_parse(buffer); rt_mutex_release(temp_mutex); rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(10 * 1000)); __exit: /* 释放网址空间 */ if (weather_url != RT_NULL) rt_free(weather_url); /* 关闭会话 */ if (session != RT_NULL) webclient_close(session); /* 释放缓冲区空间 */ if (buffer != RT_NULL) rt_free(buffer); } } /***************************************************/ /* upload random value to temperature*/ static void onenet_upload_entry(void *parameter) { while (1) { rt_mutex_take(temp_mutex,RT_WAITING_FOREVER); if (onenet_mqtt_upload_string("temperature", temperature) < 0) { log_e("temperature upload has an error, stop uploading"); break; } else { log_d("buffer : {\"temperature\":%s}", temperature); } if (onenet_mqtt_upload_string("humidity", humidity) < 0) { log_e("humidity upload has an error, stop uploading"); break; } else { log_d("buffer : {\"humidity\":%s}", humidity); } rt_mutex_release(temp_mutex); rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(9 * 1000)); } } int onenet_publish_digit(int argc, char **argv) { if (argc != 3) { log_e("onenet_publish [datastream_id] [value] - mqtt pulish digit data to OneNET."); return -1; } if (onenet_mqtt_upload_digit(argv[1], atoi(argv[2])) < 0) { log_e("upload digit data has an error!
"); } return 0; } MSH_CMD_EXPORT_ALIAS(onenet_publish_digit, onenet_mqtt_publish_digit, send digit data to onenet cloud); int onenet_publish_string(int argc, char **argv) { if (argc != 3) { log_e("onenet_publish [datastream_id] [string] - mqtt pulish string data to OneNET."); return -1; } if (onenet_mqtt_upload_string(argv[1], argv[2]) < 0) { log_e("upload string has an error!
"); } return 0; } MSH_CMD_EXPORT_ALIAS(onenet_publish_string, onenet_mqtt_publish_string, send string data to onenet cloud); /* onenet mqtt command response callback function */ static void onenet_cmd_rsp_cb(uint8_t *recv_data, size_t recv_size, uint8_t **resp_data, size_t *resp_size) { char res_buf[] = { "cmd is received!
" }; log_d("recv data is %.*s
", recv_size, recv_data); /* user have to malloc memory for response data */ *resp_data = (uint8_t *) ONENET_MALLOC(strlen(res_buf)); strncpy(*resp_data, res_buf, strlen(res_buf)); *resp_size = strlen(res_buf); } /* set the onenet mqtt command response callback function */ int onenet_set_cmd_rsp(int argc, char **argv) { onenet_set_cmd_rsp_cb(onenet_cmd_rsp_cb); } MSH_CMD_EXPORT(onenet_set_cmd_rsp, set cmd response function); /***************************************************/ void app_init(int argc, char **argv) { char *host_name = NULL; ntp_sync(host_name); //更新本地时间,有打印信息,直接调用 onenet_mqtt_init(); rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(10 * 1000)); temp_mutex=rt_mutex_create("temp_mutex",RT_IPC_FLAG_PRIO); //创建互斥量 tid_weather= rt_thread_create("tid_weather", weather_entry, (void*)1, /* 线程入口是thread_entry, 入口参数是1 */ 1024*4, 20, 5); //THREAD_STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY,THREAD_TIMESLICE if (tid_weather != RT_NULL){ rt_kprintf("weather thread init ok
"); rt_thread_startup(tid_weather); } tid_onenet = rt_thread_create("onenet_send", onenet_upload_entry, RT_NULL, 2 * 1024, 21, 5); if (tid_onenet) { rt_thread_startup(tid_onenet); } } MSH_CMD_EXPORT(app_init, a app demo for ntp sync& get weather); ```
XQQ
2018-10-30
挺好
1.9k
wo4fisher
【LWIP学习营】第一关开发环境搭建
LWIP学习营第一周入门移植问题汇总贴
【LWIP学习营】f407+lan8720A小结
【LwIP学习营】【第一周】仅零散记录,无主题
【LwIP学习营】【第一周】LWIP移植
【LwIP学习营】【第一周】开发板适配
【LwIP学习营】【第一周】环境搭建和配置验证
