发布于 2018-11-19 17:56:19 浏览:3126
* 本帖最后由 fyywhy 于 2018-11-21 20:45 编辑 * 芯片:STM32F103VF. 一、准备项目 首先下载了最新的rt-thread代码。进行入stm32f103-HAL BSP 在env下 menuconfig 进行配置 1.选中芯片STM32F103VF 2.选中 Using HSI as clock source 3.选中 Using PWM4 4.选中 Enable Channel 1 ![快照1.png](/uploads/201811/21/203620zhns0sn635jibu4o.png) ![快照4.png](/uploads/201811/21/203620yzb5nh05np1acz9z.png) 5.保存 6.退出 7.在env下 scons --target=mdk5重新组织项目。 二、修改配置 1.选中STM32F103VF芯片 ![快照2.png](/uploads/201811/21/203738vzk981yk31jgj668.png) 2.设置晶振频率8MHz ![快照3.png](/uploads/201811/21/203738oncjrlqkqmlrm6rm.png) 3.保存设置,进行编译 ![快照5.png](/uploads/201811/21/203738ydfgzabd1ab0d966.png) 发现3个警告。 ```/* pwm test cmd */ static int pwm_test(int argc, char **argv) { char *pwmc = argv[1]; rt_device_t pwmd = rt_device_find(argv[1]); struct rt_pwm_configuration cfg = { .channel = 0, /* 0-n */ .period = 100, /* unit:ns 1ns~4.29s:1Ghz~0.23hz */ .pulse = 50 /* unit:ns (pulse<=period) */ }; for (int i = 1; i < 5; i++) { cfg.channel = i; rt_device_control(pwmd, PWM_CMD_SET, &cfg); rt_device_control(pwmd, PWM_CMD_ENABLE, &cfg); } } MSH_CMD_EXPORT(pwm_test, pwm_test pwm1);```该在drv_pwm.c中 1.pwmc声明了但未使用 2.pwm_test没有返回值 3.最后一行没有留空行。 修改一下: ```/* pwm test cmd */ static int pwm_test(int argc, char **argv) { char *pwmc = argv[1]; rt_device_t pwmd = rt_device_find(pwmc); struct rt_pwm_configuration cfg = { .channel = 0, /* 0-n */ .period = 100, /* unit:ns 1ns~4.29s:1Ghz~0.23hz */ .pulse = 50 /* unit:ns (pulse<=period) */ }; for (int i = 1; i < 5; i++) { cfg.channel = i; rt_device_control(pwmd, PWM_CMD_SET, &cfg); rt_device_control(pwmd, PWM_CMD_ENABLE, &cfg); } return RT_EOK; } MSH_CMD_EXPORT(pwm_test, pwm_test pwm1); ```警告消除。:) 三、增加TIMER、PWM通道。 由于该BSP中仅有PWM1\2\3\4\5\8。但我需要用到PWM10。所以开始增加PWM10的功能。 1.增加htim10声明 ```#ifdef BSP_USING_PWM10 TIM_HandleTypeDef htim10; #endif```2.增加TIM10初始化函数 ```#ifdef BSP_USING_PWM10 static void MX_TIM10_Init(void) { TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC; htim10.Instance = TIM10; htim10.Init.Prescaler = 8; htim10.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim10.Init.Period = 400; htim10.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; htim10.Init.RepetitionCounter = 0; if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim10) != HAL_OK) { RT_ASSERT(0); } sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1; sConfigOC.Pulse = 200; sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH; sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH; sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE; sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET; sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET; if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim10, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK) { RT_ASSERT(0); } HAL_TIM_MspPostInit(&htim10); rt_kprintf("time configure ok!
"); } #endif /* BSP_USING_PWM10 ```3.增加TIM10时钟使能 ```void HAL_TIM_PWM_MspInit(TIM_HandleTypeDef *tim_pwmHandle) { ... ... else if (tim_pwmHandle->Instance == TIM10) { __HAL_RCC_TIM10_CLK_ENABLE(); rt_kprintf("enable time10 rcc
"); } }```4.增加GPIO初始化 ```static void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef *timHandle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; ... ... ... else if(timHandle->Instance==TIM10) { /**TIM10 GPIO Configuration PB8 ------> TIM10_CH1 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); rt_kprintf("pin Pb8 configure ok!
"); } }```5.增加TIM10的失能函数 ```void HAL_TIM_PWM_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef *tim_pwmHandle) { ... ... ... else if (tim_pwmHandle->Instance == TIM10) { __HAL_RCC_TIM10_CLK_DISABLE(); } }```6.增加pwm10的注册函数 ```int drv_pwm_init(void) { ... ... ... #ifdef BSP_USING_PWM10 MX_TIM10_Init(); rt_device_pwm_register(rt_calloc(1, sizeof(struct rt_device_pwm)), "pwm10", &drv_ops, &htim10); #endif return 0; }```7.由于pwm10只有一个通道,所以修改测试函数 ```/* pwm test cmd */ static int pwm_test(int argc, char **argv) { char *pwmc = argv[1]; rt_device_t pwmd = rt_device_find(pwmc); struct rt_pwm_configuration cfg = { .channel = 1, /* 0-n */ .period = 400, /* unit:ns 1ns~4.29s:1Ghz~0.23hz */ .pulse = 200 /* unit:ns (pulse<=period) */ }; cfg.channel = 1; rt_device_control(pwmd, PWM_CMD_SET, &cfg); rt_device_control(pwmd, PWM_CMD_ENABLE, &cfg); return RT_EOK; }```8.在rtconfig.h中定义PWM10 ```#define BSP_USING_PWM10```9.编译 编译顺利通过。 10.烧写 11.测试 ![快照6.png](/uploads/201811/21/203738sz3jjooic3vceikd.png) 很遗憾,没有pwm波输出。 四、做出的尝试 也怀疑过配置,怀疑硬件问题,好吧。用cubeMX生成相关文件裸机跑一下。 1、配置管脚 ![快照7.png](/uploads/201811/21/203739usqt8u31u8yydqvs.png) 2.配置时钟 ![快照8.png](/uploads/201811/21/203739oap11vt4mr5v4n2t.png) 3、配置timer ![快照9.png](/uploads/201811/21/203739kxpt4ez8pvx4p8jt.png) 4.生成项目 5.编译、烧写、测试 ![417151247652908628.jpg](/uploads/201811/21/203738ddng1ooqzg89gt3l.jpg) 好吧,说明硬件和示波器、连线都没有问题。 五、查看两者差异 呃,真的没有发现差异在哪个地方,严重怀疑是时钟没搞对,rtt本身是初始化了时钟的啊,不知道哪里出了问题,请大家帮忙看一下。谢谢 下载附件 [pwm10_test.rar](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201811/19/175826j2fjeclsc662r022.rar) 下载附件 [stm32f10x-HAL.rar](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201811/19/175852nzb5o55mou5ny855.rar)
yqiu
2018-11-20
只有再仔细对比下差异的地方了。
shao7936626
2019-08-29
请问楼主后来解决没有啊
3.1k
fyywhy
玩iot camera笔记之3测试试用3路pwm
[已解决]PWM输出异常分析
给RT-Thread添加PWM驱动框架
关于rt-thread-3.1.0 pwm
stm32f103ze 添加pwm 设备失败
定时器3通道2输出不了以20ms为周期的PWM波???
