mo动态模块_Module
关于动态模块编译环境配置配置
发布于 2018-11-23 10:33:59 浏览:2980
大家好,本人新手一枚,关于动态模块编译,因为对里面一些脚本还不熟悉,目前遇到了如下疑问,请知道的大神给予解惑下,谢谢 本人在rt-thread里面使用了bsp工程,采用了scons --dist生成的自己的开发工程,正个开发调试,实际上是将dist下除zip包的工程复制出来独立开发的,复制出来的工程目录为rt-thread_stm32_demo 1、当我编译动态模块时,依据官方文档,配置了menuconfig,然后在*.ld文件里面添加了 /* section information for modules */ . = ALIGN(4); __rtmsymtab_start = .; KEEP(*(RTMSymTab)) __rtmsymtab_end = .; 2、因为对 也需要在bsp对应的rtconfig.py中设置动态模块编译时需要用到的配置参数: M_CFLAGS = CFLAGS + ' -mlong-calls -fPIC ' M_CXXFLAGS = CXXFLAGS + ' -mlong-calls -fPIC' M_LFLAGS = DEVICE + CXXFLAGS + ' -Wl,--gc-sections,-z,max-page-size=0x4' +\ ' -shared -fPIC -nostartfiles -nostdlib -static-libgcc' M_POST_ACTION = STRIP + ' -R .hash $TARGET
' + SIZE + ' $TARGET
' M_BIN_PATH = r'E:\qemu-dev310\fatdisk oot' 这里的编译配置没有理解清楚,所以没有修改 3、编译动态模块: 1)首先在工程目录下 scons --target=ua -s 2)然后 在rtthread-apps 下,我是linux环境 通过export BSP_ROOT=/xxx/thread_stm32_demo 和 export RTT_ROOT=/xxx/thread_stm32_demo/rt-thread 来配置环境变量 ,这样操作是给予我对 “进入控制台命令行后,进入到这个rtthread-apps repo所在的目录(同样的,请保证这个目录所在全路径不包含空格,中文字符等字符),并设置好两个变量:* RTT_ROOT - 指向到RT-Thread代码的根目录; * BSP_ROOT - 指向到BSP的工程目录;” 这一段话的理解,但是“指向到RT-Thread代码的根目录” 这句话我理解不是很透彻,因为我的开发工程不是存放在rt-thread 仓库的bsp下面的,我是拷贝出来的,所以不知道对不对 但是编译出来的.mo模块也可以运行,不过在.mo模块里面添加头文件 rtthread.h 时,编译时就出现无法找到rtconfig.h文件,我尝试过用绝对路径在rtthread.h里面定义rtconfig.h的位置, 但是我修改编译,发现整个工程里面凡是涉及到rtconfig.h的地方都提示error,找不到,所以停止了修改,感觉这样应该是不对的 **问题:1、我设置BSP_ROOT 和RTT_ROOT的方式对吗?因为我是单独拷贝dist里面的代码出来开发的,请知道的提示下** ** 2、为什么我在rtthread-apps 里面调用rtthread.h时就会出问题,请问下,正确的调用方式是什么?我上面的操作流程是不是那里不对?**
yqiu
2018-11-23
建议先按照应用笔记的方式来运行吧 [https://www.rt-thread.org/document/site/rtthread-application-note/components/dlmodule/an0023-rtthread-components-dlmodule/](https://www.rt-thread.org/docume ... omponents-dlmodule/); 需要留意下动态模块只支持 GCC 编译器的。
misonyo
2018-11-23
[i=s] 本帖最后由 misonyo 于 2018-11-23 16:45 编辑 [/i] 在dist 后的BSP目录下面运行 scons --target=ua -s 这个命令没有???我windows测过没问题,看你两个环境变量的设置是没有问题的。你可以根据应用笔记重新运行一遍看看。
lijiuping
2018-11-26
>在dist 后的BSP目录下面运行 scons --target=ua -s 这个命令没有???我windows测过没问题,看你两个环境 ... --- 我是先在在dist 后的BSP目录下面运行 scons --target=ua -s 的,然后再设置两个环境变量,其实我的动态模块在板子上也运行起来了的,只是调用例如
的头文件之类的会有问题,
misonyo
2018-11-26
>我是先在在dist 后的BSP目录下面运行 scons --target=ua -s 的,然后再设置两个环境变量,其实我的动态模 ... --- 我用Windows没有这个问题呢,你重新在试试看呢
3k
lijiuping
33
貌似stm32f10x的应用模块在1.2.x版本不能正常编译
应用模块打开之后unload之后还在内存中
关于module.c的_load_shared_object的疑问
应用模块的rt_module_unload函数的bug
rtt 如何实现动态加载app
使用zmodem传输文件,应用模块文件传输完成,访问失败
RTT下应用模块编译具体方法
RTT应用模块编译出错
RTT应用模块编译问题
求问动态模块是什么意思呢
