DIY综合交流区
STM32的Radio工程问题,请求帮助!
发布于 2011-01-04 17:47:28 浏览:9902
2006 - 2010 Copyright by rt-thread team part[0], begin: 127488, size: 971.899MB SPI File System initialized! SD File System init failed! (请问我的SD卡连接正确的呀,为什么出现这种错误呢?) Unable to open GBK to Unicode look up table. Unable to open Unicode to GBK look up table.(请问这个在哪里设置使能?) load_default! LCD Device ID : 9320 data bus test pass! LCD GRAM test.... TEST PASS! rem_codes /resource/remote.txt open fail! fd:-1 The remote disbale. please run rem_study() rtc is not configured please configure with set_date and set_time Thu Jan 1 00:00:00 1970 To initialize device:e0 failed. The error code is -1 (请问这个错号号E0表示什么错误?) finsh>>event size: 28 event size: 20 event size: 28 event size: 20 另外,为什么我把STM32Radio运行后,在屏上显示不对,好象是只显示了一部分,比如收音机的界面没能全部显示出来,请看附件, 附件中只显示了网络连接的图标和播放按钮,还显示了radio.rt-thread.org字符 ![IMAG0556.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/2788_ac8713e7fb90dca4ff54546cf36d1f03.jpg)
2011-01-04
可能原因: SPI FLASH的文件系统被写坏. 请连接电脑格式化再重新复制资源文件. note: 在你目前这个界面按右键可以进入菜单(乱码,但最下面USB向个字可以显示的). 选择联机后,在PC端进行格式化和复制资源文件. 不要直接复制SVN中的目录.需要去掉.svn目录才行. >SD File System init failed! (请问我的SD卡连接正确的呀,为什么出现这种错误呢?) --- 因SD卡挂载到"/SD"目录.而根目录是SPI FLASH.但现在FLASH上面的文件系统坏了.这个目录也不存在了.所以SD卡也挂载不上去. note:在向SPI FLASH中复制资源文件后需要创建一个SD目录,用于挂载SD卡. >To initialize device:e0 failed. The error code is -1 (请问这个错号号E0表示什么错误?) --- 这个请跟综进入DM9000A的初始化里面看看哪些地方出错了. 代码中应该是ID读出来不对就显示错误. 可能原因为DM9000AEP虚焊.(如果是RADIO板) >在屏上显示不对,好象是只显示了一部分 --- 因资源文件不存在,所以没得显示.
2011-01-04
RADIO的代码仓移步了.请参考此处下载代码. SVN中的代码默认配置可能和板子不完全匹配.请根据实际硬件修改 board.h
2011-01-04
RADIO的代码仓移步了.请参考此处下载代码. SVN中的代码默认配置可能和板子不完全匹配.请根据实际硬件修改 board.h [通告] STM32_RADIO代码和配套例程 SVN代码仓库 [http://www.rt-thread.org/phpbbforum/viewtopic.php?f=17&t=857](http://www.rt-thread.org/phpbbforum/vie ... f=17&t=857)
2011-01-05
事情总有很多,惭愧,找个时间一定得把STM32Radio的GUI给更新了,新的0.4.x中的GUI有很多可以更新到STM32Radio上来,形成更好的界面效果。
hejiang177
2011-01-05
谢谢aozima 和bernard 两位哥们的回复,因为我的开发板不是RADIO,所以我先整理一下,到时侯没搞清楚的还请多帮忙! [s:154]
hejiang177
2011-01-05
**aozima兄,你好,小弟刚接触RT,还有较多不懂的地方,请aozima帮忙** 可能原因: SPI FLASH的文件系统被写坏.** 问:SPI File System initialized!是表示初始化SPI文件系统成功么? **请连接电脑格式化再重新复制资源文件.**问:请问如何与电脑连接复制资源文件?资源文件在哪里?**note: 在你目前这个界面按右键可以进入菜单(乱码,但最下面USB向个字可以显示的**).(是的可以进去)**选择联机后,在PC端进行格式化和复制资源文件.**问:如何联机并格式化复制资源?** 不要直接复制SVN中的目录.需要去掉.svn目录才行. **问:没看到这个文件目录哦?** SD File System init failed! (请问我的SD卡连接正确的呀,为什么出现这种错误呢?) 因SD卡挂载到"/SD"目录.而根目录是SPI FLASH.但现在FLASH上面的文件系统坏了.这个目录也不存在了.所以SD卡也挂载不上去. note:在向SPI FLASH中复制资源文件后需要创建一个SD目录,用于挂载SD卡.**问:如何在SPI FLASH中创建/SD目录?** To initialize device:e0 failed. The error code is -1 (请问这个错号号E0表示什么错误?) 这个请跟综进入DM9000A的初始化里面看看哪些地方出错了. 代码中应该是ID读出来不对就显示错误. 可能原因为DM9000AEP虚焊.(如果是RADIO板) 因资源文件不存在,所以没得显示**.问:是不是有了上面说的那个资源文件后就可以显示了?** **另外,因为我想用RT操作系统和GUI 和文件系统做一个项目,想请问如何得到RT的授权?我记得论坛里说只要注明是RT操作系统就是授权**
hejiang177
2011-01-06
新的工程下载后编译 在widget.c文件中函数void rtgui_widget_set_rect(rtgui_widget_t* widget, **cons**t rtgui_rect_t* rect) // const加上后编译出错,提示指针类型不一样
2011-01-06
如果SD卡文件系统能够装载上,可以直接把SD卡做为跟目录,然后放置resource文件即可。resource文件见stm32radio的工程目录。 RT-Thread的授权请看网站首页中的说明。 RT-Thread/GUI编译的问题已经修复,你可以重新更新下代码。
hejiang177
2011-01-06
这样子哦,你说的资源文件就是resource文件夹 我现在就是SD 文件系统初始化错误 SPI File System initialized! SD File System init failed! 上面 aozima说是我SPI FLASH的文件系统错误引起的,下面是他的原话 **因SD卡挂载到"/SD"目录.而根目录是SPI FLASH.但现在FLASH上面的文件系统坏了.这个目录也不存在了.所以SD卡也挂载不上去. note:在向SPI FLASH中复制资源文件后需要创建一个SD目录,用于挂载SD卡.** 没搞明白aozima说的意思,还请解释一下SPI FLASH如何生成/SD的根目录
2011-01-06
不是RADIO,没有SPI FLASH,直接把SD卡挂载为根目录即可. 格式化: 1. 通过USB联机,我的电脑-->点右键-->格式化 2. finsh>>mkfs("elm","sd0") ``` /* mount spi flash fat as root directory */ if (dfs_mount("spi0", "/", "elm", 0, 0) == 0) { rt_kprintf("SPI File System initialized! "); /* mount sd card fat partition 1 as SD directory */ if (dfs_mount("sd0", "/SD", "elm", 0, 0) == 0) rt_kprintf("SD File System initialized! "); else rt_kprintf("SD File System init failed! "); } else rt_kprintf("SPI File System init failed! "); ``` 修改为 ``` /* mount spi flash fat as root directory */ if (dfs_mount("sd0", "/", "elm", 0, 0) == 0) { rt_kprintf("SD File System initialized! "); } else { rt_kprintf("SD File System init failed! "); } ```
9.9k
hejiang177
60
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
