QEMU
qemu+mini2440+bootloader问题
发布于 2011-03-17 09:58:44 浏览:9890
/* set interrupt vector */ ldr r0, _load_address mov r1, #0x0 /* target address */ add r2, r0, #0x20 /* size, 32bytes */ copy_loop: ldmia r0!, {r3-r10} /* copy from source address [r0] */ stmia r1!, {r3-r10} /* copy to target address [r1] */ cmp r0, r2 /* until source end addreee [r2] */ ble copy_loop 应该是将0x30000000 + 0x40 ~ 0x30000060也就是vector table 建立到0x00000000位置,但是在QEMU下debug 发现没有在0x00000000建立。这是为什么呢?是我理解的问题吗?
2011-03-17
会通过MMU把vector table给映射到0地址的。
visitor83
2011-03-18
意思是说内存访问事控制器通过MMU 将0x0000,0000 (virtual Memory)<-> 0x3000,0000(physical Memory)那里?
shaolin
2011-03-18
是的
visitor83
2011-03-24
void mmu_setmtt(int vaddrStart,int vaddrEnd,int paddrStart,int attr) { volatile rt_uint32_t *pTT; volatile int i,nSec; pTT=(rt_uint32_t *)_MMUTT_STARTADDRESS+(vaddrStart>>20); nSec=(vaddrEnd>>20)-(vaddrStart>>20); for(i=0;i<=nSec;i++) { *pTT = attr |(((paddrStart>>20)+i)<<20); pTT++; } } 应该是建立Address Translation Table,建立的内容如下: //mmu_setmtt(int vaddrStart,int vaddrEnd,int paddrStart,int attr); mmu_setmtt(0x00000000,0x07f00000,0x00000000,RW_CNB); //bank0 mmu_setmtt(0x00000000,0x03f00000,(int)0x30000000,RW_CB); //bank0 怎么会有两个bank0, 另外为什么没有页的大小之类的定义?RT-Thread是如何实现内存管理的呢?
visitor83
2011-03-24
自问自答,根据arm920t techinical ref manual 上述代码是使用的Section Descriptor: A section descriptor provides the base addresss of a 1MB block of memory, 所以rt-thread在arm920t下应该是没有开启page功能。 但为什么是两个bank 0还是不知道哦
visitor83
2011-03-29
以上问题还是困扰着阿,首先start_gcc.S /* set interrupt vector */ ldr r0, _load_address mov r1, #0x0 /* target address */ add r2, r0, #0x20 /* size, 32bytes */ copy_loop: ldmia r0!, {r3-r10} /* copy from source address [r0] */ stmia r1!, {r3-r10} /* copy to target address [r1] */ cmp r0, r2 /* until source end addreee [r2] */ ble copy_loop 中是将0x3000000~ 0x30000000+0x20的内容copy到0x00000000,但是我调试发现0x0000000的地址上全是0x00000000. 版主有说通过MMU去重新定向,意思是说在mmu_init 之后将0x00000000的虚拟地址访问时通过MMU的重新定向到0x3000000 mmu_setmtt(0x00000000,0x03f00000,(int)0x30000000,RW_CB); //bank0 那么实际上start_gcc.S中的copy是作工作了马? 很糊涂。谁能清晰的解释下马,非常感谢。
shaolin
2011-03-29
>/* set interrupt vector */ >ldr r0, _load_address >mov r1, #0x0 /* target address */ >add r2, r0, #0x20 /* size, 32bytes */ > >copy_loop: >ldmia r0!, {r3-r10} /* copy from source address [r0] */ >stmia r1!, {r3-r10} /* copy to target address [r1] */ >cmp r0, r2 /* until source end addreee [r2] */ >ble copy_loop >应该是将0x30000000 + 0x40 ~ 0x30000060也就是vector table 建立到0x00000000位置,但是在QEMU下debug 发现没有在0x00000000建立。这是为什么呢?是我理解的问题吗? --- mmu_setmtt(0x00000000,0x03f00000,(int)0x30000000,RW_CB); //bank0是将物理地址0x30000000映射到0地址。开始中断向量表是在0x30000000地址处,经过MMU映射后,0x0地址处也有有了中断向量表。
visitor83
2011-03-29
OK , debug也是如此 (gdb) x/60x 0x00000000 0x0: 0x3000f9c0 0xe59ff014 0xe59ff014 0xe59ff014 0x10: 0xe59ff014 0xe59ff014 0xe59ff014 0xe59ff014 0x20: 0x30000120 0x30000160 0x30000180 0x300001a0 0x30: 0x300001e0 0x300001e4 0x30000220 0xdeadbeef 0x40: 0x30000000 0x30000000 0x00000b00 0x30200000 0x50: 0x302040bc 0x30202748 0x30201f48 0x30202148 0x60: 0x30202348 0x30077804 0xe10f0000 0xe3c0001f 0x70: 0xe3800013 0xe129f000 0xe3a00453 0xe3a01000 0x80: 0xe5801000 0xe59f1270 0xe3e00000 0xe5810000 0x90: 0xe59f1268 0xe59f0268 0xe5810000 0xe59f0060 0xa0: 0xe3a01000 0xe2802020 0xe8b007f8 0xe8a107f8 0xb0: 0xe1500002 0xdafffffb 0xeb00007c 0xe3a00000 0xc0: 0xe59f1240 0xe59f2240 0xe1510002 0x34810004 0xd0: 0x3afffffc 0xe59f0234 0xe59f1234 0xe1500001 0xe0: 0x0a000005 0xe4902004 0xe92d0003 0xe1a0e00f (gdb) x/60x 0x30000120 0x30000120
: 0xe24dd048 0xe88d1fff 0xe28d803c 0xe9486000 0x30000130
: 0xe588e000 0xe14f6000 0xe5886004 0xe5880008 0x30000140
: 0xe1a0000d 0xeb003981 0xe1a00000 0xe1a00000 0x30000150
: 0xe1a00000 0xe1a00000 0xe1a00000 0xe1a00000 0x30000160
: 0xeb00398f 0xe1a00000 0xe1a00000 0xe1a00000 0x30000170
: 0xe1a00000 0xe1a00000 0xe1a00000 0xe1a00000 0x30000180
: 0xeb003994 0xe1a00000 0xe1a00000 0xe1a00000 0x30000190
: 0xe1a00000 0xe1a00000 0xe1a00000 0xe1a00000 0x300001a0
: 0xe24dd048 0xe88d1fff 0xe28d803c 0xe9486000 0x300001b0
: 0xe588e000 0xe14f6000 0xe5886004 0xe5880008 0x300001c0
: 0xe1a0000d 0xeb003998 0xe1a00000 0xe1a00000 0x300001d0
: 0xe1a00000 0xe1a00000 0xe1a00000 0xe1a00000 0x300001e0
: 0xeb0039a6 0xe92d5fff 0xeb001dc8 0xeb0039b0 0x300001f0
: 0xeb001dd8 0xe59f011c 0xe5901000 0xe3510001 0x30000200
: 0x0a00000a 0xe8bd5fff 0xe25ef004 0xe1a00000 那么实际上可以说start_gcc.S是没有用到了
shaolin
2011-03-29
>OK , debug也是如此 >0x30000200
: 0x0a00000a 0xe8bd5fff 0xe25ef004 0xe1a00000 >那么实际上可以说start_gcc.S是没有用到了 --- 应该是的
2011-03-30
>>OK , debug也是如此 >>0x30000200
: 0x0a00000a 0xe8bd5fff 0xe25ef004 0xe1a00000 >>那么实际上可以说start_gcc.S是没有用到了 > >--- > > > >应该是的 --- 什么意思?start_gcc.S应该会被用到,并且被MMU映射到0地址去了,即0地址的内容就是start_gcc.S的内容。
9.9k
visitor83
Linux下的Qemu mini2440虚拟机(32位和64位)
有qemu Linux的rt-thread开发环境建立吗?
QEMU gdbstub 在Win7下的bug
请教如何在windows下使用qemu测试rrt0.31中的例子
QEMU运行os问题
QEMU-mini2440 模拟环境上运行RT-thread这篇
在Ubuntu上执行qemu的configure命令checkzlib失败
求大舅:telnet-连接QEMU时,QEMU segmentation fault 结束
RealTouch打算出QEMU模拟器吗
求助:eclipse配合gdb调试qemu(mini2440)失败!
