同时开启lwip和at组件后如何调用gethostbyname
发布于 2018-12-17 12:07:15 浏览:1770
* 本帖最后由 adg7660 于 2018-12-17 13:09 编辑 * ```c /* * Copyright (c) 2006-2018, RT-Thread Development Team * * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Change Logs: * Date Author Notes * */ /* 程序清单:利用 select 实现的 tcp 客户端 * * 这是一个 利用 select 实现 tcp 客户端的例程 * 导出 tcpclient_select 命令到控制终端 * 命令调用格式:tcpclient_select URL PORT * URL:服务器地址 PORT::端口号 * 程序功能:利用 select 监听 socket 是否有数据到达, * 有数据到达的话再接收并显示从服务端发送过来的信息, * 接收到开头是 'q' 或 'Q' 的信息退出程序 */ #include
/* 使用 dfs select 功能 */ #include
#define BUFSZ 1024 static const char send_data[] = "This is TCP Client from RT-Thread."; /* 发送用到的数据 */ void tcpclient_select(int argc, char **argv) { int ret; char *recv_data; struct hostent *host; int sock, bytes_received; struct sockaddr_in server_addr; const char *url; int port; fd_set readset; int i, maxfdp1; if (argc < 3) { rt_kprintf("Usage: tcpclient_select URL PORT
"); rt_kprintf("Like: tcpclient_select 192.168.12.44 5000
"); return ; } #ifdef ENABLE_MODULE_SLEEP sim7600ce_wkup(); #endif url = argv[1]; port = strtoul(argv[2], 0, 10); /* 通过函数入口参数url获得host地址(如果是域名,会做域名解析) */ host = gethostbyname(url); /* 分配用于存放接收数据的缓冲 */ recv_data = rt_malloc(BUFSZ); if (recv_data == RT_NULL) { rt_kprintf("No memory
"); return; } /* 创建一个socket,类型是SOCKET_STREAM,TCP类型 */ if ((sock = socket(AF_AT, SOCK_STREAM, 0)) == -1) { /* 创建socket失败 */ rt_kprintf("Socket error
"); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return; } /* 初始化预连接的服务端地址 */ server_addr.sin_family = AF_INET; server_addr.sin_port = htons(port); // struct in_addr ip_addr; // inet_aton(url, &ip_addr); // server_addr.sin_addr = ip_addr; server_addr.sin_addr = *((struct in_addr *)host->h_addr); rt_memset(&(server_addr.sin_zero), 0, sizeof(server_addr.sin_zero)); /* 连接到服务端 */ if (connect(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr)) == -1) { /* 连接失败 */ rt_kprintf("Connect fail!
"); closesocket(sock); /*释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return; } /* 获取需要监听的描述符号最大值 */ maxfdp1 = sock + 1; while (1) { /* 清空可读事件描述符列表 */ FD_ZERO(&readset); /* 将需要监听可读事件的描述符加入列表 */ FD_SET(sock, &readset); /* 等待设定的网络描述符有事件发生 */ i = select(maxfdp1, &readset, 0, 0, 0); /* 至少有一个文件描述符有指定事件发生再向后运行 */ if (i == 0) continue; /* 查看 sock 描述符上有没有发生可读事件 */ if (FD_ISSET(sock, &readset)) { /* 从sock连接中接收最大BUFSZ - 1字节数据 */ bytes_received = recv(sock, recv_data, BUFSZ - 1, 0); if (bytes_received < 0) { /* 接收失败,关闭这个连接 */ closesocket(sock); rt_kprintf("
"); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); break; } else if (bytes_received == 0) { /* 默认 recv 为阻塞模式,此时收到0认为连接出错,关闭这个连接 */ closesocket(sock); rt_kprintf("
"); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); break; } /* 有接收到数据,把末端清零 */ recv_data[bytes_received] = '\0'; if (strncmp(recv_data, "q", 1) == 0 || strncmp(recv_data, "Q", 1) == 0) { /* 如果是首字母是q或Q,关闭这个连接 */ closesocket(sock); rt_kprintf("
got a 'q' or 'Q',close the socket.
"); /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); break; } else { /* 在控制终端显示收到的数据 */ rt_kprintf("
Received data = %s ", recv_data); } /* 发送数据到sock连接 */ ret = send(sock, send_data, strlen(send_data), 0); if (ret < 0) { /* 接收失败,关闭这个连接 */ closesocket(sock); rt_kprintf("
send error,close the socket.
"); rt_free(recv_data); break; } else if (ret == 0) { /* 打印send函数返回值为0的警告信息 */ rt_kprintf("
"); } } } #ifdef ENABLE_MODULE_SLEEP sim7600ce_wkup(); #endif return; } MSH_CMD_EXPORT(tcpclient_select, a tcp client sample by select api); ``` 我硬件上想既支持lan8720,又想支持sim7600。然后我开启了lwip和at组件的功能。但我有个疑惑。 我在调用gethostbyname时,使用的是lan8720的解析,还是sim7600的domain 解析?有没有办法去指定让谁去解析? 现在我调用gethostbyname后,程序在某处死循环在,不知道为啥不跑了。
armink
2018-12-17
目前 SAL 的 gethostbyname 会按照 SAL 协议簇注册的顺序,逐个协议簇执行对应的 gethostbyname ,如果成功就会返回,反之继续使用下一个协议簇上的 gethostbyname 方法。 暂时没法指定顺序。死循环的问题还需要接上仿真器看下具体的代码位置
1.8k
adg7660
rt-thread 2g/3g/4g通信模块的教程有吗?
基于AT指令,用esp8266如何连接mqtt?
AT组件使用问题
官方AT客户端应用笔记的几个小tip
RTT的SAL能够判断使用LWIP或者AT?
rt_therad AT组件移植不成功(结贴)
AT组件在哪个版本的?
AT组件 连接 Onenet 连接失败
esp8266 AT指令 MQTT连接问题
AT组件使用问题之模块主动上报【已解决】
