FINSH能用USB的CDC类吗?
发布于 2019-01-01 21:12:12 浏览:2716
如题,STM32F407,已经使能了USB DEVICE CDC的虚拟串口。 电脑也识别了。可是如果FINSH使用了'VCOM‘ 没有输出。 不知道是哪里的问题。 有人使用过吗?
WillianChan
2019-08-22
用是能用的,但是不建议这么用,估计会有些奇奇怪怪的玄学问题出现,楼主可以尝试一下
2pw
2019-08-23
``` usb_dev = rt_device_find("vcom"); if (usb_dev) { //调试模式不打开vcom,使用串口 if(is_device){ rt_console_set_device("vcom"); rt_device_close(usb_dev); if (rt_device_open(usb_dev, RT_DEVICE_FLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX | RT_DEVICE_FLAG_STREAM) == RT_EOK) { return RT_EOK; } }else { return RT_EOK; } } else { LOG_E("vcom open failed"); } return RT_ERROR; ``` 正在使用中的代码
gpfrank
2019-08-28
>正在使用中的代码 --- 非常感谢!我回家后试试!如果有问题再向您询问!
sport398
2019-10-29
>非常感谢!我回家后试试!如果有问题再向您询问! --- 你好,你的做成功么,我这一直有问题
李金召
2019-12-10
>你好,你的做成功么,我这一直有问题 --- 我没有直接用rtthread工程生成usb做控制台,而是通过手动修改的方式把控制台使用的串口输入输出函数替换为cdc的输入输出函数,目前使用一切正常,替换如下,修改相应的读写机制, static const struct rt_uart_ops stm32_vcom_ops = { usbvcom_configure, usbvcom_control, usbvcom_putc, usbvcom_getc, }; static const struct rt_uart_ops stm32_uart_ops = { stm32_configure, stm32_control, stm32_putc, stm32_getc, }; ///////////////////////////////////////////////////////////// static int bendich = '6'; static int getflag = 0; void set_bendi_CH(int ch) { bendich = ch; getflag = 1; } rt_err_t usbvcom_configure(struct rt_serial_device *serial, struct serial_configure *cfg) { return RT_EOK; } rt_err_t usbvcom_control(struct rt_serial_device *serial, int cmd, void *arg) { return RT_EOK; } extern rt_device_t vcom_dev; int usbvcom_init_flag=0; int usbvcom_putc(struct rt_serial_device *serial, char c) { if(usbvcom_init_flag) { rt_device_write(vcom_dev, 0, &c, 1); } return 1; } int usbvcom_getc(struct rt_serial_device *serial) { if(getflag) { getflag = 0; return bendich; } else { return -1; } } void usbvcom_uart_isr(void) { } ////////////////////////////////////////////////////// /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */ rt_sem_release(&rx_sem); return RT_EOK; } static void serial_thread_entry(void *parameter) { char ch; while (1) { /* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */ while (rt_device_read(vcom_dev, -1, &ch, 1) != 1) { /* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */ rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); } /* 读取到的数据通过串口错位输出 */ set_bendi_CH(ch); rt_hw_serial_isr(&serial1, RT_SERIAL_EVENT_RX_IND); // rt_device_write(vcom_dev, 0, &ch, 1); } }
文武斌
2022-03-07
做成功了吗?用 rt_console_set_device 切换到 vcom 可以用吗
2.7k
gpfrank
35
110
RT-THREAD shell无反应呢?
板子上只有485接口,能把FINSH改造成485的么?
finsh最大字符问题
finsh命令个数是不是有限制啊
finsh支持转义字符吗
不用finsh如何知道堆栈使用量
强烈建议 RT-Thread下finsh原理深入分析
finsh输入命令全部返回null node
